It is currently 01 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 14 Oct 2008
Splatty, плагины ставятся не под куи, а под кодеки: аре, флак и т.п. можешь конвертануть в вэйв, изменить название файла в куе и тогда плагины не понадобятся
или качай плагин-пак
http://rapidshare.com/files/153871498/N ... n.Pack.msi
точно подходит к Неро 6, другие не проверял...
у меня стоит кодакпак, и я могу подпихнуть в нерку эти файлы. Но, повторюсь, я их вижу одним файлом. Т.е. нет разделения по песням. Куда пихать этот куе? В неро не получается.
Splatty
повторю еще раз - cue нужно открывать через "Записать образ", флак и тп непосредстевнно открывать в неро не надо.
никакие паки не нужны.
1. распаковываешь ape в пограмме MONKEY AUDIO
2. в файле .cue меняешь пятую строчку.
3. в НЕРО выбираешь "прожечь образ", и указываешь путь к файлу .cue
а вообще, напиши здесь содержимое файла .cue
аааааааааааа :fingal:
попробуем так, а я всё тыркал через "записать аудио диск". :pardon:
:dash: :dash: :dash:
Вобщем всё равно выдаёт ошибку при загрузке образа. С жёлтеньким восклицательным знаком.
Произошла ошибка при загрузке файла `.... путь....` (Строка1)
и одна единственная кнопка ОК :pardon:
Splatty, запости сюда текст из куя
PostPosted: 15 Oct 2008
REM GENRE Thrash Metal
REM DATE 2008
PERFORMER "Laaz Rockit"
TITLE "Left For Dead"
FILE "Laaz Rockit - Left For Dead.flac" WAVE
TITLE "Brain Wash"
TITLE "Delirium Void"
INDEX 01 03:34:04
TITLE "Erased"
INDEX 01 07:13:03
TITLE "My Euphoria"
INDEX 01 10:59:48
TITLE "Ghost In The Mirror"
INDEX 01 14:52:29
TITLE "Turmoil"
INDEX 01 19:39:50
TITLE "Liar"
INDEX 01 25:04:14
TITLE "Desolate Oasis"
INDEX 01 29:43:34
TITLE "No Man"
INDEX 01 37:41:37
TITLE "Outro"
INDEX 01 41:12:13
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Leatherface (Live - Bonus Track)"
INDEX 01 48:54:12
TRACK 12 AUDIO
TITLE "Prelude (Live - Bonus Track)"
INDEX 01 54:58:63
Насколько я помню слова Олега, нужно переименовать вот так:
FILE "Laaz Rockit - Left For Dead.wav" WAVE
:oops:
дак сам образ то во флаке.
Scatterbrain
это если исходный флак в wav файл был переведен.
Ой, и почему-то нет точных пауз между трэками :shok:
Сдаётся мне пора этого лосося зарезать :pardon:
Ну а нам чего нужно записать, образ или флак? :fingal:
оки...пойду спать, а то еще фигню вской успею много наговорить :oops: Это я умею, это мы могём...
TITLE "Left for Dead (2008)"
FILE "Laaz Rockit - Left for Dead (2008).flac" WAVE
TITLE "Brain Wash"
INDEX 01 03:34:04
TITLE "Erased"
INDEX 01 07:13:03
TITLE "My Euphoria"
INDEX 01 10:59:48
TITLE "Ghost in the Mirror"
INDEX 01 14:52:29
TITLE "Turmoil"
INDEX 01 19:39:50
TITLE "Liar"
INDEX 01 25:04:14
INDEX 01 29:43:34
TITLE "No Man"
INDEX 01 37:41:37
TITLE "Outro"
INDEX 01 41:12:13
Выше была почти добуквенная цитатка куя с сайта "хевен кью шитс" (без бонусов).
зы. А я качал этого лося, не помните? :fingal:
Scatterbrain
хех, уже в 3й раз тут повторю - образ писать надо, т.е в данном случае cue подсовывать на запись.)
Splatty
У меня тоже выдавал данный cue ошибку. Разобрался я в чем тут дело было - нужно из cue-файла удалить первые 3 байта - видимо записали его в Юникоде, а надо в ANSI. из-а того, что эти 3 байта не видимы прочсто так при просмотре и копировании текста из файла, сразу в чем проблема, не имея на руках исходного файла, было не понять.
Ыыы, вот хде лось поковырялсо. Спасибо, за идентификацию, Егор :true:
Значит куй уже пересохраняли или редактировали. В блокноте :fingal:
