It is currently 06 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 01 Dec 2020
Дим, светодиод не мигает, потому что запись так и не началась - все зависло на Lead-in. в чем причина непонятно, но попробуй поставить галку "Use CDRDAO for writing in the EAC layout editor" (EAC - EAC Options - Write). чтобы не запороть еще одну болванку, попробуй тестовую запись (симуляцию) или используй CDRW.
зы. а вопрос лучше перенести в тему про запись: http://80metal.com/viewtopic.php?f=209&t=1708
Олег, спасибо, помогло! Правда, я убрал эту галку и всё заработало.
:thanx: :thanx: :thanx:
согласитесь - бред!!!
не соглашусь. Это цифра, 0 и 1. Её можно сжать и разжать и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, если, конечно, в голове твоей - не опилки
