It is currently 28 Feb 2021
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 12 Sep 2016
На самом деле, у тебя явно что-то не так с настройкой отображения расширений. Возможно винда уже до такой степени битая, что при отключенной галке не показывает всё равно имена расширений :scratch:
По мне, так потыкай в галку туда-сюда и посохраняй пару раз.
Если ничо не изменится, то я сдаваюсь. Да и ты явно привык к тому, что все файлы у тебя без *.расширений на компе лежат.
Системные тоже, да?
Я вчера ночью тыкал несколько раз. После применить и сохранить галочка всё равно не появляется. Видимо "так надо"... в это версии Винды.
Ты бы для наглядности скинул скрин как должно быть, чтобы я понял что не так и чего Вы конкретно у меня не видите.
Да, явно там червяки уже нн дают ничо менять.
Я ж и скинул.
При культуре должно после имени файла - "Вася хотел Машу" тчк быть расширение.* mp3 (flac) etc.
угу :umnik:
У меня не отражается расширение только музыкальных файлов почему-то всё остальное на месте. Почему так может быть?
О! Уже ближе. А плееры какие установлены на компе?
Только ВинАмп? :lloo:
А вид папки не менял? :scratch:
Такая вона она внешне у тебя?
PostPosted: 13 Sep 2016
Естественно Windows Media Player, Винамп и ещё один, названия сейчас не помню.
Такая. Ничего не менял.
А попробуй каким-то одним по умолчанию эти файлы открыть и сохранить.
Ну, значит всё же где-то галка профукалась.
Давай так-то на досуге через Скайп или ТимВьювер к тебе зайду в гости?
PostPosted: 17 Aug 2019
Коллеги, подскажите что не так с CUE?
PERFORMER "Virgin Steele"
TITLE "Invictus"
FILE "Virgin Steele - Invictus.wav" WAVE
TITLE "The Blood Of Vengeance"
TITLE "Invictus"
INDEX 01 01:53:35
TITLE "Mind, Body, Spirit"
INDEX 00 07:29:14
INDEX 01 07:29:15
TITLE "In The Arms Of The Death God"
INDEX 01 14:47:10
TITLE "Through Blood And Fire"
INDEX 01 16:07:02
TITLE "Sword Of The Gods"
INDEX 00 21:37:27
INDEX 01 21:37:57
TITLE "God Of Our Sorrows"
INDEX 01 29:10:45
TITLE "Vow Of Honour"
INDEX 01 30:29:60
TITLE "Defiance"
INDEX 01 31:31:72
TITLE "Dust From The Burning"
INDEX 01 38:02:70
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Amaranth"
INDEX 01 42:35:25
TRACK 12 AUDIO
TITLE "A Whisper Of Death"
INDEX 01 42:57:25
TRACK 13 AUDIO
TITLE "Dominion Day"
INDEX 01 51:49:70
TRACK 14 AUDIO
TITLE "A Shadow Of Fear"
INDEX 01 58:25:25
TRACK 15 AUDIO
TITLE "'Theme' From 'The Marriage Of Heaven And Hell'"
INDEX 01 64:36:65
TRACK 16 AUDIO
TITLE "Veni, Vidi, Vici"
INDEX 01 64:58:67
Неизвестная команда в строке 1. Но тем не менее нажимаю на Ок и вроде бы проект готов к записи.
Изначально было так:
REM GENRE "Heavy Metal"
REM DATE 1998
REM DISCID 0011BD10
REM ACCURATERIPID 0028aacb-01ecfdf3-0011bd10
CATALOG "TT 0034-2"
TITLE "Invictus"
FILE "Virgin Steele - Invictus.flac" WAVE
TITLE "Invictus"
INDEX 01 01:53:35
INDEX 00 07:29:14
INDEX 01 07:29:15
INDEX 01 14:47:10
INDEX 01 16:07:02
INDEX 00 21:37:27
INDEX 01 21:37:57
INDEX 01 29:10:45
INDEX 01 30:29:60
TITLE "Defiance"
INDEX 01 31:31:72
INDEX 01 38:02:70
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Amaranth"
INDEX 01 42:35:25
TRACK 12 AUDIO
INDEX 01 42:57:25
TRACK 13 AUDIO
INDEX 01 51:49:70
TRACK 14 AUDIO
INDEX 01 58:25:25
TRACK 15 AUDIO
INDEX 01 64:36:65
TRACK 16 AUDIO
INDEX 01 64:58:67
Выдавала сначала ошибку в первой строке, потом слишком много информации в строке 6.
да вроде все нормально с куем, Толь. убедись только что он в формате ANSI сохранен.
PostPosted: 18 Aug 2019
Да я то тут ни при чём! EAC пишет ошибки...
Сохранено...
Если ошибку первой строки EAC пропускает, то в шестой нет... Когда шестую строку убираешь, то EAC даёт возможность записывать проект. Есть в этом криминал для конечного результата записи?
Lоcаtion: Псков
Тут ошибки нет...
Privateer wrote:
CATALOG "TT 0034-2"
Тут неправильная кодировка номера...
wikipedia wrote:
CATALOG <номер>
Указывает номер диска в каталоге носителей (Media Catalog Number, MCN). Обычно применяется только при мастеринге CD для коммерческого использования. Номер должен состоять из 13 цифр и быть закодирован в соответствии с правилами UPC/EAN. Команда CATALOG может употребляться в Cue Sheet только один раз.
THRASH 'EM ALL
Спасибо, Сергей! Но всё-таки... писать то можно с удалённой шестой строчкой или как?
можно удалить любые строчки, не имеющие отношения к разбивке диска на треки (кроме имени файла, конечно), так что пиши и не парься.
Я понял. Спасибо, Олег!
PostPosted: 19 Aug 2019
Warnings: 1
Если ЕАК выдаёт ошибку при попытке записи образом через куй, я особо не парюсь в корректировке кривых куёв, а заполняю проект потреково, смещение дисковода выставлено нормально, а на куи мне с высокой колокольни... Эти кривые куи сплошь и рядом, иногда даже АИМП их не читает, раздражает, я контент сразу в wav или flac потреково разжимаю, а с кривым куем удаляю.
PostPosted: 30 Nov 2020
Давно не записывал диски ЕАС. Пробую на 2-х дисководах - зависает. Система Windows 10. Раньше, помню, светодиод мигал на дисководе при записи, сейчас не мигает.
Вот такая табличка висит. И тишина! Помогает только перезагрузка.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дим, светодиод не мигает, потому что запись так и не началась - все зависло на Lead-in. в чем причина непонятно, но попробуй поставить галку "Use CDRDAO for writing in the EAC layout editor" (EAC - EAC Options - Write). чтобы не запороть еще одну болванку, попробуй тестовую запись (симуляцию) или используй CDRW.
зы. а вопрос лучше перенести в тему про запись: viewtopic.php?f=209&t=1708
