It is currently 02 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 05 Oct 2008
Пенетратор Щикатило
А так у мну комп зверский
мы такие на моей работе только начинаем потихоньку заменять на КорыдваДуо ))))
Целка жесть ))) Я с 1400 целки сбежал, потому как уже нервы здавали от тормозов )))
А, ну значит я еще труъ :true:
:oops: ужос.. :shok:
EG Power wrote:
ужос..
А вот я никогда не любил быстрый секс :nunu: :oops:
Scatterbrain
тут уж не секс, а мазохизмом попахивает)))
EG Power wrote:
Лоси именно для создания аудио-CD, иначе смысла в них нет.
плюстыща!
Не могу понять зачем их скачивать и записывать на болванку в виде Audio-CD
так а что же с ними делать?
Слушать :true:
Пенетратор Щикатило
:dance: чередовать тож неплохо. сначала быстрый, потом медленный ))))
слушать, думая что звучит лучше чем mp3 320 )))))))
Mechanix
Scatterbrain ты не труЪ, ты олд скулЪ, это ещё круче! :true:
PostPosted: 13 Oct 2008
ага, самовнушение - сильнейшая штука :smile:
я тоже олдскул, тока свой комп не покажу - стыдно :oops:
А вобще тема интересная и позновательная, спасибо. Сегодня как раз друг спросил как записать аудио цд из двух файлов апе+куе. А я оказывается и не знаю. Неро куе не понимает и поэтому пишет весь диск одной песней. Пока вобщем-то такой необходимости никогда не возникало, т.к. цбр320к признан мною универсальным форматом для хранения и прослушивания музыки, кроме... одной малоизвестной американской рок-группы... :oops:
а ты плагины ставил соответсвующие?
после их установки все прекрасно понимается и записывается по дорожкам.
Я ставил какой-то нахваленный кодак пак для неры, там были разные плагинчики. АПЕ я в неро могу вставить без проблем. Может надо их вместе пихать апе + куе?
чтоб не было проблем лишних, распакуй сначала в вав, а потом выбирай в НЕРО опцию "прожечь образ", выбрав путь к cue
Splatty
открываешь через записать образ и выбираешь тот самый cue. неро чуть пожужжит, а потом выдаст вердикт. в инфе, после этого, еще не начиная запись, можно увидеть, что записывается - во всяком случае дорожки и время
EG Power wrote:
неро чуть пожужжит
у меня она виснет, может это из-за железа?
ни хрена подобного, если ты хочешь писать в восьмой версии.
В шестой все ОК.
У меня седьмая. :pardon:
у меня тоже седьмая
если виснет - такое бывает. если APE сжато с extreme или типа того компрессией. я тогда предпочитаю APE в WAV перевести, а потом всего лишь нужно в cue-файле расширение файла с ape на wav поменять
Insane compression - - вот это точно надо в WAV раскручивать, даже ЕАС не пишет такое
PostPosted: 14 Oct 2008
Вобщем пытаюсь запихать .куе в нероо 7 выдаёт ошибку.
Просьба дать плагин для неро7 под эти куи.
