It is currently 29 Mar 2023
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 03 Jul 2014
а вот и нет :bodun:
одним словом методом вкл/выкл галочек определил, что присутствие галочки в опции "Применять AccurateRip для этого дисковода" и есть причина не активности окна
:ura:
ты прав, Серёг. в режиме "для новичков" этого окошка вообще вроде нет. тут я запамятовал.
ну а зачем тебе окошко это, если аккуратрип задействован? смещение привода должно было определиться само :umnik:
PostPosted: 04 Jul 2014
да, всё верно!
чисто на автомате забил тревогу, говорю же, что давно не снимал звук с цыдов, а тут представилась возможность, чисто на том же автомате глянул в опции, а там окно не активно, я сразу же и отписал.... и дальше, продолжая ехать на автопилоте :nunu:
вопщем разобрались, все окей! с уважением, Сергей :thanx:
пы: йо ж маёёё, та он(я) еще и поэт :shok:
PostPosted: 11 Sep 2016
Я тут опять поттупливаю...
Не получается записать потрекового лося. Пишет ошибку в седьмой строке - файл не существует...
Что не так?
Ссылка на каждый файл должна быть, а у тебя в CUE на несуществующий образ.
Ну я догадывался об этом... И как сделать так, чтобы ссылка была верной?
Да в принципе тебе и Cue старый не нужен. Загрузить в EAC файлы (WRI), лучше без 2с зазоров. И собственно записать диск. Полученный Cue можно сохранить.
Наверняка где-то раньше в теме есть подробная инструкция для такого случая
Я с этим разобрался, но зачем тогда в папке оказался этот CUE если он не работает?
Он не нужен. Ну или тебе нужно будут слепить из нескольких файлов один - но так вряд ли проще.
Всё, записал перетянув треки.
Толя, а чего ты не включить в винде отображение расширений? :vic:
очвидно, изначально диск был рипнут в образ. потом его распилили на треки. т.е. данный куй тебе никак не поможет для записи.
присоединяюсь к вопросу.
Так включено же.
Privateer wrote:
Так включено же.
так нет же.
Сервис - Параметры папок - Вид - снять галку со "Скрывать расширения..."
Угу, олл инклюзифф... Да не весь.
PostPosted: 12 Sep 2016
Коллеги, я конечно не самый большой знаток компьютерного дело... но всё же не до такой степени...
По каким приметам Вы определили, что у меня они не отображаются?
Privateer wrote:
Коллеги
Спят всё :pooh:
Андрiй, ты решил на ночь глядя окончательно мне мозг затуманить, да?
У меня всё так как говорит Олег. Галочки на Скрывать расширения не стоит. Зачем мне скрытые файлы и папки?
Да. Получилось же :kro:
