It is currently 08 Mar 2021
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 25 Jun 2013
10cm
Lоcаtion: Псков
Конечно тяжеловато быть не мобильным на НЕТ просторах человеку с другой эпохи!
Да практически та же канитель,что описывал и Владимир чуть выше!
Скачал :Image
Извлёк :Image
Добавил(похожие названия с тем что было описано выше !) :Image
Нажал на фронтед :Image
Оказывается,что я добавлял,только похожи названиями,но явно не то !Разумеется чем инсталировать так и не появилось !
надо,и на одной ноге выстоим!
стоп-стоп. давай по порядку.
1. ты пытаешься теперь с вавпаком разобраться? с флаком все в порядке?
тогда читай еще раз выше: viewtopic.php?p=164105#p164105
еще один момент. вот здесь (сайт, с которого скачиваем фронтенд для вавпака): http://members.home.nl/w.speek/wavpack.htm
есть комментарий в самом низу страницы: "If you get an error when you try to run the frontend, you need one (or more) of the following files. The error message indicates which one."
что означает: если при запуске фронтенда вы получаете сообщение об ошибке, то вам может понадобиться один (или несколько) из следующих файлов:
Visual Basic 6 Runtime files
mscomctl.ocx
tabctl32.ocx
В сообщении об ошибке будет указано какой именно.
viewtopic.php?p=164113#p164113
valdemary wrote:
Вот, и что дальше?
1. скачай архив tabctl32.zip
2. внутри четыре файла - запусти (двойной клик мышки) install.bat
PostPosted: 26 Jun 2013
10cm
Lоcаtion: Псков
Здрасте,Вам !
1Да,с ФЛАКом получилось ,Олег !Но второй раз ,опять нужно было запускать от админа.Можно его в свойствах,в безопасности поставить на "пользователи"-чтоб просто кликом открывать?
2Да я это всё качал,но просто первый раз зип пришёл в 10кб(и про ошибку не слово)и название зипа идентично:Image
но я его,разумеется сейчас перекачал:Image
И нажал дважды:Image
Результат:Image
Пока как бы так : :dash: :fingal:
опять очень похоже на недостаток прав. от имени администратора запускать пробовал?
про эту ошибку можешь легко нагуглить:
http://kkk.at.ua/publ/programmirovanie_ ... /6-1-0-301
http://blog.adminvtule.ru/msstdfmt-dll- ... ws-7-32bit
если в такие дебри лезть не хочется, то используй способ, описанный выше (без фронтенда).
разумеется, можешь залезть в свойства и выбрать всегда запускать программу от имени администратора.
10cm
Lоcаtion: Псков
божешь ты мой,как всё сложно !
От имени админа инстал бат :Image
И тоже от админа на WavPack frontend :Image
Это называется заработал ,невзирая на замарочку от TABCTL32.OCX???
То что фронтенд открылся считается что он установлен(раз он не добавлялся в программы,идентично как и манки с флаком)?
Если да -то с пробным енкодом всё одно обожду ,когда остыну!!!Спасибо Олеж за возьню!Порой и почёрпываешь инфу ,вроде и обстоятельную,но смотришь на неё тупо,и мысль приходит ,ну тебя с помощью перфоратора не установить однако!!! :umnik:
PostPosted: 10 Jun 2014
А как кроме EAC можно ещё смещение дисковода определить?
В EAC в разделе "смещение и скорость" у меня никакие параметры смещения не показываются, только скорость.
Если при записи на болванку забить на смещение записи дисковода - это серьёзный косяк? Какие-то звуковые искажения получатся?
не совсем понятен вопрос. в любом случае, все инструкции по настройке можно найти либо тут, либо тут.
звуковых искажений не получится, получится смещение на несколько сэмплов. если не собираешься потом грабить записанную болванку, то можно забить на это.
...это серьёзный косяк? Какие-то звуковые искажения получатся?
для ух/ушей и прочих ухо-вЁсел - это не прочувствуется, никак и никогда!
но сточки зрения эстетики и если хотите профессионального подхода к "грабежу" да и вообще во всём - это преступление!!!!!!! :au:
с ув. :thanx:
Во-во, это как в бане в трусах сидеть :str:
Вот как раз по этому вопросу ничего не нашёл в инструкциях. Судя по скриптам, везде подразумевается априори при открытии окон "смещение и скорость" и "запись" открывается возможность выставлять индекс смещения, а у меня при открытии этих окон вообще вся информация, касающаяся смещения, отсутствует. Как-то так. :-))
Я другую программу нашёл - Burrn, там смещение указывать не надо.
Да я в основном из интереса - хочу сравнить сильно отличается рипованные записи от оригиналов. Кто-то говорит, что разница есть, а кто-то - наоборот, что её нет.
с ув. :thanx:
До профессионального "грабежа" я ещё не дорос, впрочем, мне сейчас и не до эстетики. Прошу не судить меня строго. :-))
т.е. эти окошки неактивны (либо вообще отсутствуют)? значит включен режим "новичка". чтобы перейти в "продвинутый" режим: EAC Options (F9) - Tools - Activate beginner mode (снять галку).
До профессионального "грабежа" я ещё не дорос, ...
такого понятия НЕТ!!!! это всего лишь понятие Личного "подхода" к/to...
...нет, судить не будем строго, но в сауне должен посидеть в шубе и в трусах минимум 66 мин
...and welcome for all!
Точно, так и есть! Убрал галку и всё появилось.
Но вообще, сложная для меня программа - много настроек, надо разбираться.
Бёррн в связке с экскодером попроще в употреблении. :-))
Жёстко! :-)) Только я сауны как-то не очень... даже без шубы и трусов... а уж в таком виде, только если снаружи... :-))
:shok: Это как :shok: Типа как моль? :lloo:
Снаружи - это когда не внутри. :-))
PostPosted: 03 Jul 2014
2Олекъ:
уже забыл когда цыды рипал, совсем потерялси :nunu:
просьба напомнить шо и хде какую галочку снять/поставить (шоб мучительно не искать на 20 стр)
у меня не активно окно выбора смещения, причем на др. писалке (Pioneer) все ок!!!
а вот с уважением, Николаич :thanx: ;)
вон жеж чуть выше про такое как раз говорили :pardon:
