It is currently 03 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 04 Aug 2012
valdemary wrote:
Попробовал не получается :vic:
Какой файл нужно брать и откуда?
Ого, сколько ярлычков на рабочем столе :ura: Я думал это только у меня срачъ такой :crazy: :true:
Вася_металлист_2012 wrote:
Но вот почему-то они не всегда регистрируются... У меня после того как упал линух и я вынужденно временно поставил win7 перестало региться, еще я не могу посмотреть smart винтов и virtualdub не видит кодеки. Хотя из под XP все в ажуре :vic:
Вась, в вин7 библиотеки регистрируются только из-под учетной записи Администратора. В ВинХП можно было регистрировать из под любой учетки с правами админа :umnik:
5cm
Lоcаtion: крым евпатория
1. скачай архив tabctl32.zip2. внутри четыре файла - запусти (двойной клик мышки) install.bat
Что дальше?
Да-да, кстати, все умники здесь горят желанием узнать и этот процесс подробнее
все просто:
Monkey's Audio. Запускаем обезьяну, тыкаем в стрелочку рядом с первой кнопкой и выбираем "Decompress":
закидываем файл с расширением APE и жмем "Decompress" - процесс пошел:
WavPack Frontend. Запускаем, закидываем файл с расширением WV, переходим на закладку "Unpack" и жмём "Go":
valdemary wrote:
Что дальше?
теперь фронтенд должен заработать (только не забудь перекинуть все файлы из папки WavPack в папку с фронтендом, как я выше писал).
5cm
еще один момент. судя по твоим скриншотам, у тебя WavPack frontend и собственно вавпак лежат в разных папках? переложи их в одну, иначе не должно заработать.
Так было (Снимок - 1,7)
Так стало. Это правильно?
отлично :drink:
5cm
отлично
Сначала не было отлично, а было так :umnik: :
Пока я не распаковал все 3 архива в одну папку и не зарегистрировал файл install bat
И только теперь (Снимок - 1,1,3)
Но теперь это в прошлом, главное, что результат достигнут.
Спасибо Олег за твоё терпение :thanx: . Спасибо всем :thanx: . :iii:
не за что, Володя. всегда рад помочь. с Monkey's Audio ты тоже разобрался? я думаю, что после моих скриншотов чуть выше проблем быть не должно.
PostPosted: 05 Aug 2012
зарегистрировать его командой regsvr32 tabctl32.ocx из командной строки.
это должно выглядеть так:
regsvr32.exe "c:\WINDOWS\system32\tabctl32.ocx"
PostPosted: 24 Jun 2013
10cm
Lоcаtion: Псков
Парни, приветствую!Я тоже решил попытаться освоить данную премудрость Скачал эти програмки и сразу же тупик:
И тоже самое с манки .Вроде соблюдал все правила и установки и следовал Олеговому инструктажу.Но не Энкодеры ни ЕАК не берутся за процесс(это скрины по одному ,а перепробовал сотни полторы альбомов,но везде одно и тоже)
Может какая помеха системная или ещё что(может конфликты,что неро и алкоголь установлены?) Быть может кто с этим абсурдом сталкивался,был бы весьма признателен!По соседству то и не к кому обратится!!!
надо,и на одной ноге выстоим!
Сереж, окошечки очень красивые, но совершенно не раскрывают суть проблемы. что ты пытаешься сделать? давай описывай все пошагово, и на каком из шагов какое окно появляется.
10cm
Lоcаtion: Псков
Открываю флак:Image
нажимаю "Адд файлз",выбираю альбом с образом флак
нажимаю "декоде", и не важно какую ставлю "аут пат" директорию:нужную ,чистую или по умолчанию!И результат тот же :Image
Грешным делом и Саманту Фокс попробовал разжать .Ни-ни!!!
Кажись Серёга попросту не указал путь куда нужно бросать куе-файл :crazy:
Ну и флак на разжал в wav.
Бррр... Теперь и я не понял, что вообще нужно сделать - прописать тэги для лося? :losik:
10cm
Lоcаtion: Псков
"Еаком" тоже не получилось кодированные делать Выдаёт ошибку :umnik: .Правда ,по здесь описаному сценарию делал сейчас одну манки в вав -получилось ,вроде как, и вав еак по описанному здесь сценарию взял и записал на болванку :crazy: : Даже Тау в нём Си Ди Ди Эй признал ! :dash: Ну а с Флаком прям беда!И спасибо ,Олеж за Науки и потерю времени :gra: ...Ну ты ,брат ,мужайся ,я ещё ВАВ-ПАК не устанавливал ! :benya: Постигать науку,так постигать!
10cm
Lоcаtion: Псков
Про Саманту - просто ляпнул !Ха-ха !А как я путь для Куе укажу ,если он сам образ берёт?
ага, теперь проясняется. у тебя виста или семерка наверно? вот что пишут специалисты:
Why am I getting "Run-time error '75': Path/File access error" with FLAC Frontend?
Depending on how FLAC Frontend is installed, it could be one of two things: 1) you are trying to encode to file to a directory where you do not have write permission; 2) the FLAC Frontend program must be set to run as Administrator by opening Windows Explorer, navigating to C:\Program Files\FLAC (or wherever FLAC was installed), then right-clicking on FLAC Frontend.exe and checking "Run this program as an administrator".
что в переводе на русский означает примерно следующее:
надо запустить прогу от имени администратора. найди ее у себя на компе (ты ее кстати устанавливал в Program Files или в Program Files (x86)? у меня второй вариант и все работает без проблем - C:\Program Files (x86)\FLAC\FLAC frontend.exe). кликни по ней правой клавишей и выбери - запуск от имени администратора.
PostPosted: 25 Jun 2013
10cm
Lоcаtion: Псков
Что то зашевелилось ,Олег ! пока результата не дождался,решил сразу отрапортовать
Что называется Олег:"руку на пульсе держишь "Спасибо огромное!!!
И сразу в тему ,чуть повыше Image
Та же беда ,что и у Владимира ,нету Инсталера ,или Дата(там наименование видел ,что нужно скачать ,но что то похожее ,как видно на скрине ,нашёл ,но не то )А та канитель,что то в гугле не попалась.
Странно ,что серьёзный рессурс распростаняет свои енкодеры без какой то примочки(или я как то неправильно смотрю на эту тему?)
ну вроде все заработало :drink: а что за проблемы с tabctl32? выше ведь все ссылки есть.
