It is currently 20 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 04 Aug 2012
5cm
Lоcаtion: крым евпатория
ЕАК позволяет записать рип на болванку и при этом учитывает смещение привода. т.е. если ты потом опять сграбишь эту болванку, то получится абсолютно идентичный вав.
Как я люблю такие механизмы, действия, мироустройства, закономерности. Я обожаю окружать свой быт именно такими, правильными, точными, эталонными вещами. А тут что... Почему я.... Почему именно у меня такая лажа... :(
Оо... случайно мысль пролетела А если купить внешний, хороший, самый лчший привод. А...? К таму же у нас в семье вопрос с Blu-ray повис в воздухе, а я уже давно хочу увековечить свои любимые кино-шедевры.
солидарен с тобой, Володя, но к сожалению мы живем не в идеальном мире :umnik:
моих знаний техники недостаточно для подобного рода вопросов. я всего лишь научился пользоваться ЕАКом, а затем по просьбам многих друзей решил изложить этот свой опыт в максимально доступном виде :pardon: многие вещи, касающиеся компьютеров, для меня так и остаются темным лесом. возможно на другом компьютере твой привод сможет писать диски, либо другой привод сможет на этом же ноутбуке - тут не угадаешь. в любом случае, еще один привод в доме явно не помешает.
5cm
Володя, я совсем забыл - у тебя ведь еще какие-то вопросы были про разжимание лосей в вав. разобрался уже с этим?
Блин, и я забыл про это. Хотя какой теперь в этом смысл, разжимать Lossless до Wav звука нужно исключительно для того, что бы EAC мог потом это писать на болванку, а за не имением задней передачи чего назат смотреть. Любой Lossless можно с компа слушать кода хош. И кстати с FLAC fronted я разобрался. А с Monkey's Audio и с WavPack Fronted нет, не получилось, я эти два формата не навижу, не знаю по чему.
Володя, уметь разжимать в вав все равно не помешает. может ты захочешь что-то записать не ЕАКом, или захочешь сравнить два разных рипа одного альбома - да мало ли для чего еще. опиши подробнее проблемы с Monkey's Audio и WavPack.
забегая вперед, скажу лишь, что вавпаки можно разжимать довольно просто и без фронтенда: скопируй в папку с лосем файлик wvunpack.exe (из папки, где находится сама программа) - и потом просто потащи мышкой и сбрось на этот файл своего лосика - откроется такое же черное окошко (как в случае с флаком) и пойдет процесс распаковки.
еще один момент. вот здесь (сайт, с которого скачиваем фронтенд для вавпака): http://members.home.nl/w.speek/wavpack.htm
есть комментарий в самом низу страницы: "If you get an error when you try to run the frontend, you need one (or more) of the following files. The error message indicates which one."
что означает: если при запуске фронтенда вы получаете сообщение об ошибке, то вам может понадобиться один (или несколько) из следующих файлов:
Visual Basic 6 Runtime files
mscomctl.ocx
tabctl32.ocx
В сообщении об ошибке будет указано какой именно.
5cm
Попробовал не получается :vic:
Какой файл нужно брать и откуда?
хм. я не знаю как работает тотал коммандер (но надеюсь, все будет так же). в обычном виндовском проводнике действия такие: берем мышкой файл "Aspera - Ripples.wv" и сбрасываем его на файл "wvunpack.exe".
5cm
еще один момент. вот здесь (сайт, с которого скачиваем фронтенд для вавпака): http://members.home.nl/w.speek/wavpack.htmесть комментарий в самом низу страницы: "If you get an error when you try to run the frontend, you need one (or more) of the following files. The error message indicates which one."что означает: если при запуске фронтенда вы получаете сообщение об ошибке, то вам может понадобиться один (или несколько) из следующих файлов:Visual Basic 6 Runtime filesmscomctl.ocxtabctl32.ocxВ сообщении об ошибке будет указано какой именно.
Вот, и что дальше?
valdemary wrote:
Я теперь даже не про EAC думаю, хотя с другой стороны не приятно осозновать, что у тебя в автопарке есть машина у которой задняя передача не работает. Я вот думаю, правильно ли у меня система функционирует, работает, не знаю как ещё сказать. Сегодня EAC, а завтра появится машина у которой только задняя есть, а остальные передачи отсутствуют. Не знаю. :(
На этот вопрос можно и с другой точки зрения посмотреть: Вот вы Владимир, если вам нужно дома проводку поменять, обратитесь к квалифицированному электрику или к какому нить узбеку, который всё "умеет" но нихрена не может сделать по человечески? Думаю ответ очевиден... Вот и с программами примерно тоже самое, комбайны вроде Неро подобны тому узбеку, они тоже нихрена по человечески сделать не могут. Если мне нужно записать диск - использую Alcohol 120%, нужно отредактировать фотку - лезу в фотошоп, нужно создать DVD - воспользуюсь Dvd Lab Pro и так далее. Что до EAC, то как и вышеперечисленные, это узкоспециализированная программа для создания рипов CD дисков, всё остальное лишь приятные дополнения.
Лично я разжимаю лосей в wav и пишу Алкоголем, ваш ImgBurn тож хорошая прога, ей и пишите. Любые форматы в wav можно разжать с помощью Total Audio Converter - отличная прога, на РуТреккере она есть и под Семёркой хорошо работает.
valdemary wrote:
Привет. Да я то согласен, для меня болванки, что бы там не было записано, не когда особой ценности не представляли.
У меня несколько сотен дисков, фирменных, лицензионных, японских, которые стоили мне кучу денег, а я всё равно чаще всего слушаю музыку на компьютере - делайте выводы! :crazy:
valdemary wrote:
Вот, и что дальше?
1. скачай архив tabctl32.zip
2. внутри четыре файла - запусти (двойной клик мышки) install.bat
Вася_металлист_2012 wrote:
Лосссся лоссссссяяя :au:
:benya: 99% того что у меня есть, уже давно в лосях по всему инету валяется. :pardon:
5cm
Заработало :smile:
valdemary wrote:
Заработало
отлично :drink:
еще один момент. судя по твоим скриншотам, у тебя WavPack frontend и собственно вавпак лежат в разных папках? переложи их в одну, иначе не должно заработать.
5cm
Не понял. Извеняюсь. Что не должно заработать
фронтенд не должен заработать. положи все файлы в одну папку, и запускай потом фронтенд из нее. фронтенд - это ведь просто интерфейс, оболочка. чтобы он мог кодировать и декодировать файлы, ему нужны, собственно, кодер и декодер - а они у тебя лежат в другом месте.
гораздо лучше будет будет просто купить для своих файлов еще один внешний винчестер, а когда и на на нем место закончится, то купить еще один и т.д
...а затем, как я щас - рыться в десятках винтов в поисках нужного мне файлика... :ura:
Правда, тута уже я сам виноват - нужно было винты пронумеровывать и вносить всё содержимое в экселевский список :fingal:
Но... высокоскоростной инет губит гига и тера-байтные носители на корню :esel:
Да-да, кстати, все умники здесь горят желанием узнать и этот процесс подробнее :dance:
И выдайте, наконец, Василию, даташит :smerd: :esel:
