It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 03 Aug 2012
5cm
Lоcаtion: крым евпатория
Да чистые они, EMTECи так точно чистые. Я специально берёг их бог знает с каких времён, они нульцевые. Всё думал запишу на них какие не будь раритеты свои. Я короче окончательно успокоюсь когда выберусь в город и накуплю самых разных болванок и перепробую их все на х..., а потом видно будет. Что, да как.
valdemary wrote:
Олег я тебе и так уже безмерно благодарен, ты не обращай внимания это у меня так, мысли вслух. Я расстался со своим, как бы это правильно сказать, хорошим знакомым но не очень хорошим другом, раз и на всегда за то, что когда я к нему обратился за попощю то мне ответили: "Знаешь ты плати мне наверно, а то как иначе я буду объяснять тебе". Года два назад, я только приобрёл ноутбук, это было. Поэтому Спасибо тебе за всё :thanx: Спасибо всем на этом форуме :thanx: на самом деле я очень рад, хотябы тому, что я уже сдесь и есть люди которым не безразличны мои проблемы и я буду всегда отвечать взаимностью :thanx:
Володя, вы производите впечатление очень отзывчивого и хорошего человека. Довольно нечасто в наше время встретишь такое отношение к людям, и вообще к жизни, а тем более редко где прочитаешь публичные, такие теплые мысли вслух о ком-то другом. Мое почтение и уважение :drink:
5cm
Спасибо Артём. Да сейчас не наше время, сейчас время людей с другими качествами, совсем с "другими". Но, я точно знаю, я в этом уверен, что скоро, время ликования демонов закончится. Оно уже заканчивается. Мир начнёт меняться, мир уже изменился, по таму что вы сдесь, потаму что я сдесь и мы понимаем друг друга :drink: Артём на этом сайте есть форум где обсуждаются подобные темы? а то я, мне кажется, не по теме тут развёл ля - ля. И ещё где сдесь обсуждают, где и как достать или как скачать, ту или иную группу, альбомы старых метал команд? Ну лично мне, хорошего метала, всегда мало.
5cm
А вы знаете, что: Прямо сегодня, прямо сейчас сею минуту, в семи км от моего дома (на машине 15 мин. езды) проходит вот что:
Вася, не передергивай ;)
Володя, советую полазить по этому форуму и его разделам. наверняка найдется что-то интересное.
PostPosted: 04 Aug 2012
Неплохой подбор и на этот раз по группам :dance:
Если что, вот тута viewforum.php?f=22у нас обсуждение по концертам.
Здесь viewforum.php?f=28 о музыке.
Туточки вообще всякие разговоры, типа беседка viewforum.php?f=12
Впрочем, с главной странички смотреть разделы легче - там под каждым есть описание.
По поводу EAC'a... Тоже сразу хотел спросить про болванки CD-RW.
Вообще, с ними разве не бывает как раз проблем, если писать именно ЕАКом? :oops:
у меня еще ни разу не было (если не считать старого привода на старом компе, который вообще перестал видеть любые диски).
valdemary
не стоят ли на компе какие-нить проги типа алкоголя или даемон тулз?
5cm
:smile:
Всем доброе утро! Интернета полтора часа не было, паршивый провайдер, думают если мы за городом, так можно издеваться.
Вася_металлист_2012 wrote:
Владимир, а вы не пробовали под WinXP ? Я так понял у вас Win7, у меня с семеркой тоже возникал всяческий полтерГейтс, то VirtualDub не видел компрессоры, то еще какая ерунда.
Нет, не пробовал. Да у меня Win7 и у меня был горький опыт с установкой системы. За эти 2 года, сколько у меня комп, система падала 1 раз, и мне этого хватило. Пометался, и в итоге пришлось платить деньги, чтобы всё поправили. Мой запас знаний не позволяет мне экспериментировать с такими вещами как система. И ещё я замечаю в своей системе массу мелких глюков, и мне это очень не... Вот к примеру: Вы на верно все знаете такую функцию, я не знаю к какой прогр она относится, но работает она так. Набирая в поисковой строке, на любом сайте, любое название, лиж бы это были буквы или цифры, потом ввод и поиск начался. Так вот это набранное название запоминается и если мы снова начнём его вводить и кстати без разници где, лиж бы это была какая не будь поисковая строка, ты только первую букву ввёл и тебе сразу под строкой выплывает латок со всеми вводимыми тобой названиями, на эту букву, выбираеш то что тебе нужно, и ввод.
Очень удобная функция. Так вот она, эта функция, переодически могла пропадать не на долго, потом возобновлялась снова, а 3 недели назад пропала совсем :vic: То есть у меня её нет, но ведь она же была!? Где я её только не искал :shok: Я не где не лазил, не чего не перестраивал, всё пропало само сабой. Если кто знает, подскажите что делать?
А вы воспроизведение музыки с компьютера прнципиально отвергаете? Это было бы намного проще, тем более что сейчас полно всех этих прекрасных внешних ЦАПов, звуковых карт, пультов ДУ для компьютеров...
Обсолютно не отвергаю, у меня к этому всё хорошо обарудовано (Колоны > уселитель > ноутбук) тут дело в пространстве на HD. Он хоть и ёмкий у меня, и внешний и внутренний но не резиновый (Снимок) Хотя с другой стороны не охота захламляться болванками, всё равно это же хлам. Я подумаю над покупкой ещё одного HD на 2 Тб . Вопрос: что такое Внешний ЦАП ? и звуковых карт ?
А мне вот недавно сказали что я мудак и некультурный
Мне частенько и не такое говорят. Сдесь, лично для меня, главное правильно расставить приоритеты. Если мне это сказал уважаемый мной человек, которого я уважаю и почетаю, то об этом стоит подупать. Ну а если мне закрыла дорогу дворовая собака, отогнав которую, меня облаяли то эта ситуация даже не стоит моей мысленной энергии. Ну а вообщем, нужно стараться иметь мужество слышать своё сердце. Прежде всего слышать, а не слушать. Лиш обратившись к своему духу мы сможем одержать победу в "войне" под названием жизнь. :smile:
5cm
Это автозаполнение. Назовите браузер, и затем поищите через Гугл ответ на свою проблему :pardon:
Примеры: здесь
Вооо, правильные слова :pray:
А то некоторые начинают принимать слова. адресованным не им на личный счет и затем... :smerd: Случаются, в общем, непонятные конфликты.
Приведу снова старый такой примерчег - вы идёте в толпе по большой улице или скверу, ничего противоправного не делаете, и тут вдруг сзади кто-то ореть "эээ, мудаг, а ну стоять!!11".
Вот если вы обернетесь на этот окрик, то, пардон, это таки да, это ж именно мудацкая реакция с вашей стороны :pardon:
А вот если уже раз 15 такое проорут и конкретно вам, то это означает всего лишь... шо вас точно хотят побить, или для начала просто поговорить :dance:
По картинке с разделами на ноуте...
Я бы не стал их называть кириллицей. Чревато иногда :fingal:
Володь, чую, чуть позже в топик подойдет Серёга Nevermore или Артём McKagan и предложат вам выбросить нафек такой ноут или нормально его настроить :crazy:
зы. А нет щас дома какой-то другой фирмы цдрв-болванки, на которую можно было бы попробовать записать правильно лося?
Тогда хоть узнаем, точно ли в болванках дело.
Мне всё же сдается, что проблема в сиди-роме и винде :esel:
5cm
Если что, вот тута viewforum.php?f=22у нас обсуждение по концертам.Здесь viewforum.php?f=28 о музыке.Туточки вообще всякие разговоры, типа беседка viewforum.php?f=12Впрочем, с главной странички смотреть разделы легче - там под каждым есть описание.
Спасибо Андрей. Приму к сведенью. Андрей меня с самого первого дня, на этом сайте, мучает вопрос: кто изображён на вашем аватаре. У меня с женой даже возник спор по этому поводу. Я конечно извиняюсь, это совершенно не моё дело, а личное дело каждого. Но всё таки, разрешите наш спор :benya: Моя версия: это актриса из отрывка детской юморески "Ералаш" Версия моей жены: это какой то современный политик, мэр или депутат :vic:
5cm
Нет, нет не чего такова вообще. Я знаю, слышал про эти прг, у меня их нет.
5cm
По картинке с разделами на ноуте...Я бы не стал их называть кириллицей. Чревато иногда
Вобще не чего не понял. Сформулируй пожалуйста иначе, я не пойму о чём идёт речь.
Приз уходит товарищу жене :true:
Насколько я сам понял (сонный еще и сплю, но почти проснулся). У тебя (ааа, уже да, можно смело на "ты"), разделы названы - диск D - "Погреб D", а диск F - DEATHBOX.
В общем, это может пагубно влиять на установленные в этом разделе программки.
5cm
Это шутка? Как, я в систему, я не знаю.... Я боюсь туда лезть, мне потом не к кому обращаться, все денег сразу начинают хотеть :benya:
Гонцу дано задание, болванки будут после 18,00 А что принципиально важно чтобы это были CD-RW, а то я любимой заказал только CD-R самых разных, дорогих и не очень.
Не не шутко. На форуме достаточно хакеров специалистов и сведующих, которые, если у них будет время, с удовольствием удалённо (с помощью программок по типу TeamViewer, LogMeIn и пр.) полазят по вашему ноуту и настроят его правильно.
зы. Сейчас явно проснется Артём и скажет, шоб я сначала у себя нормально устранил проблемы со звуком и не портил человеку технику, но пока его нет, то я готов осмотреть ваш ноутбук и выдать диагноз :morkovka: ) При этом уверяю, что ничего не планирую ломать :umnik:
О! Как раз успеет к матчу Карпаты - Таврия :dance:
5cm
:dash: :cry: :benya: Класс, обалдеть!
(ааа, уже да, можно смело на ты),
У меня на диске F - DEATHBOX нет установленных програм, там только папка с не инсталированными программами, там только музыка и видео. Ты это имееш ввиду? Или само название дисков не должно быть такими? Извини я плохо понимаю, что нужно делать?
5cm
Так, я ещё раз извиняюсь за свою дремучесть, я не однократно предупреждал всех тут об этом, в смысле о :lamer: :pechkin: :benya: Я правильно понял? Кто то свяжется с моим компъютером через интернет, увидит всю систему, мою, и сможет её настроить?? Да? Это, что такое возможно? Я извиняюсь.
