It is currently 09 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 02 Aug 2012
Андрюх, и когда же можно ожидать переноса обновленных мануалов с тестового форума? :oops: :esel:
Ой, едрить :fingal: :oops:
Седня перенесу.
Готого :pardon:
Первый пост вверху. Тычем в серое полоско :dance:
PostPosted: 03 Aug 2012
5cm
Lоcаtion: крым евпатория
Привет! всем привет! Добрался я сюда в тот же день когда получил от тебя Олег ссылки на этот сайт. А вот всё остальное время я пытался разобраться, так и не разобрался, с навигацией по этому сайту. Я прошу скидку для меня, на то что я с интернетом только 5 мес. Поэтому мне многие вещи не понятны, это ужас :vic: . Вот, как такое, может быть: захожу по этой ссылке http://test.takemetal.com/viewtopic.php?f=209&t=9721 и http://test.takemetal.com/viewtopic.php?f=209&t=9720 и вижу обновлённые «Мануалы от спиралыча. Глава 1 и 2.
А захожу на этот же сайт с главной странице, всёёё перерыл, каждую кнопку тыкал, нету ни где «Мануалов от спиралыча» Это заговор, какой то :shok: .
Потом кучу время потратил, на то, что бы сообщение написать и эти, скриншоты, пока разобрался с ними как их сделать, и всё равно не получилось как я хотел (чёрт бы их побрал) Я позже на эту тему «засыплю» тут всех вопросами, да простите вы меня!
По теме: 1) Пробовал стереть болванку вот (Снимок – 1)
2) Пробовал писать с +30 (Write sampleoffset) и если я правильно понял, или это у тебя тере стоит, но на всяк случай -30 (Write sample offset) результат одинаков, вот (Снимок – 2
3) Пробовал писать с +30 (Write sample offset) и в меню EAC - EAC Options на закладке "Write" в пункте "Use CDRDAO for writing in the EAC layout editor" поставить галку. Результат прежний (Снимок – 2)
Всё это я прбовал с болванкой TDK CD-RW (Снимок – 3)
Все те же операции только с болванкой EMTEC CD-R (Снимок – 5) Результат прежний (Снимок – 4)
Я в шоке, что происходит? Может у меня болванки не в жо… не годные? Не знаю, что и думать :vic: .
пока я вижу лишь одно, Володь: твой привод просто "не видит" болванки. не понимаю пока в чем причина. попробуй еще в настройках поменять "Installed external ASPI interface" на "Native Win32 interface" и сообщи потом что получится.
да. вот тебе данные для навигации:
1. заходишь на форум, видишь сверху вот такую строчку менюшек:
Активные темы * Mp3 requests * Lossless requests * Анонсы * Бухта * Video * AOR * Judas Priest * Metallica * W.A.S.P.
2. кликаешь "Бухта" (это раздел с лосслесс музыкой).
3. там идешь в раздел "Лосиные причиндалы" - именно здесь находится данная темка ("Как из лося сделать нормальный аудио-CD?").
Володь, пардон, это я вчера такой ужасть навёл здесь :crazy: :oops:
Олег уже чуть выше пояснил, что к чему :thanx: От себя добавлю - юзай почаще вот эту ссылку с красными буквами search.php?search_id=unread :cow: Тогда вряд ли пропустишь интересующие тебя темы и сообщения.
Или подписывайся на нужную тебе тему путём тыкания мышом в верхний левый угол на пимпу Подписаться на тему :cow: Она находится под этим ярлычком Image , который, в свою очередь, сидит под названием самой темы :fingal:
По поводу невозможности записать болванку.... Хм, у меня пришла мысля про сбой ПИО на твоём резаке :umnik:
:arrow: http://www.itreality.ru/page/cd-rom-pos ... tno-v-udma :cow:
И еще один возможный вариант :pardon:
:arrow: http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=15693
5cm
Захожу EAC > EAC options > Interfase и меняю installed external ASPI interfase на Native Win32 interfase for Win NT/2000/XP (Снимок – 1,1)
Пробую запись CD-R (Снимок – 1,2)
Я грешу на болванки, хотя я писал на них просто компъютером через проводник, разную муть MP3, всё записывается нормально.
Потом Андрей говорит по поводу какого та ПИО на моём приводе. Как он может быть поломан, если я частенько ImgBurnом пишу разные кинохи в DVD качестве и мультики ребёнку и всё потом крутится показывает.
Потом такой момент у меня на компъютере 2 EACа, один я скачал твой EAC v0.95 beta4 он находится на диске D в своей папке и запускаю я его только от туда EXEфайлом.
А второй EAC 1.0 beta 3 (International) я скачал сдесь http://www.pcwelt.de/news/Exact-Audio-C ... 24569.html этот сам установился на диск C\Program Files (x86)\Exact Audio Copy и сам выкинул ярлык на рабочий стол. Они могут конфликтовать между собой? Может по этому эти качели то. У меня такое было с AIMP2 я привык к своему старому, а тут новый уже есть думаю щас новый установлю и свой оставлю, думаю по ковыряюсь в новом сравню со своим. Нифига не вышло, пока старый не удалил новый не установился, намучался оо…й.
не знаю в чем проблема, Володь. у меня тоже 3 разных ЕАКа стоит - и ничего. попробуй записать что-то новым ЕАКом. в крайнем случае, если так и не получится, то пиши тем, чем получается (многие тоже ImgBurnом пользуются, как и ты). копия получится со смещением, но если тебе надо всего лишь слушать потом эти болванки, и ты не собираешься их потом снова грабить, то и фиг с ним, на прослушивании это никак не отразится.
valdemary
болванка не RW?
5cm
Болванку пробовал и CD-RW и CD-R ? щас ещё раз всё попробую.
5cm
Почему в новом EACе (EAC 1.0 beta 3 (international)) в настройках: EAC > EAC options > Interfase из трёх кнопок, вклёчена Native Win32 interfase for XP/Vista/Win7 а остальные не работают? То есть, я не могу не чего поменять, переключить :umnik: Это что так должно быть? (Снимок)
да. перечитай еще раз первый пост в теме про настройки (нажми серенькую полоску).
а меня интересует как прошла запись на болванку Emtec CD-R. Вы ведь пробовали записывать на нее? или нет, ограничившись экспериментами с CD-RW?
5cm
Да конечно, и не один раз. А вот сейчас увидел ваше сообщение и попробовал снова, но теперь уже не EAC v0.95 beta 4, а
EAC 1.0 beta 3 (International) и вот результат (Снимок) Я честно говоря не мелко расстроился, почемуто есть желание поломать всё нах... :esel:
Володя, не знаю, чем еще помочь. тут какая-то проблема, выходящая за рамки моего знания ЕАК (и компьютера вообще). записывай болванки чем-либо другим, ЕАК оставь только для рипания :pardon:
ммм... а болванки CD-R точно чистые? :oops:
5cm
Олег я тебе и так уже безмерно благодарен, ты не обращай внимания это у меня так, мысли вслух. Я расстался со своим, как бы это правильно сказать, хорошим знакомым но не очень хорошим другом, раз и на всегда за то, что когда я к нему обратился за попощю то мне ответили: "Знаешь ты плати мне наверно, а то как иначе я буду объяснять тебе". Года два назад, я только приобрёл ноутбук, это было. Поэтому Спасибо тебе за всё :thanx: Спасибо всем на этом форуме :thanx: на самом деле я очень рад, хотябы тому, что я уже сдесь и есть люди которым не безразличны мои проблемы и я буду всегда отвечать взаимностью :thanx:
можешь смело задавать на этом форуме свои вопросы, кто-нибудь обязательно постарается помочь. а кроме того, здесь и музыки полно на любой вкус ;)
