It is currently 24 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 22 May 2012
Серёг, а есть такая категория пользователей (даже могу пальцом тыкнуть, хоть это и не культурно :nunu: ), которым ну просто не терпится рипнуть диск свежекупленный и выложить его в Сеть :crazy: :thanx:
ну, вот блиин, приехали :benya: это ты над ними? что ли так подсмеиваешси,? :benya:
не буду тыкать пальцем.....ну хоть намекни хто??? а то ж ниЗЗасну вноЧЧИ, очень хочеЦЦа новинок дваЦЦать двенаЦЦать в стиле ПаферМиталла, а то треш. да треш один... :nunu: :nunu: :nunu:
Мооле_ру :al:
MMT, Рутрахтор енд мени море.
мпасиББо Анрушко, за добрые слова, за одень, за обуй, за накорми, но я лучше с тобой мороженку пA'ка-ку'шкаю, ты бы мне кофейку пока налил, я у вас тут дооолго буду сегодня..... :au:
пы-пыSSка: ипонский карабаЗ-БарабаЗ, глянул тока шо, скока тыщ у тя комметов 40409, с ума сойти, это ж надо стока напи....ликать на скрыпкэ :haha:
PostPosted: 23 May 2012
attax wrote:
у тя комметов 40409
Кста, недавно наткнулся на одном форуме на 180 тысяч постов у юзера. Немного стало завидно. Но... он там начал флудить еще в 2002-м. Так шо у мене ешо усьо спереди.
Хотя, если сложить все мои сообщения с разных форумом, то полмульона явно буит :umnik:
Жаль, таких как я не берут в книги Гиннесов :cry:
зы. на самом деле количество сообщений где бы ни было, это такая хрень, на которую и внимания обращать не нужно.
Щас глянул - здесь у меня в среднем 21 сообщение в сутки. Так это ж мизер, в сравнении в тем, сколько килобайт текста я выдаю ежедневно по работе, например.
PostPosted: 24 May 2012
надо бы гуглнутЪ по этому вопросу, кто тебе сказал, что это невозможно?
а вдруКК это реально и просто надо подать заявку и ждать, когда к тебе приедет представитель и эксперты типа шоб ты не схитрил...
вот они сутки будут тебя проверять, а ты буш флудить и флудить...
в случае успеха, а я уверен шо тебе ближе по тому что имеешь, чем всем тут нам )))
так вот в случае победы ты не только войдешь в историю самых крутых флудеров к примеру на этом форуме, а еще и баблоса тебе отсыпят
Думаю хватит, шобы скупить все рар-диски у тов. Миши и других...
не проходи мимо, сделай радость люДДям :au: :iii: :au:
пи-пи-ська: жуки-ударники тоже были бедными студентами .....аднака потом все изменилось, воля случая, а случаи разныЯ бываютЪ )))
ежели хто шо тебе скажет или посмеется, ты уверенно отвечай: Так начинались БЫтлZ!
Серёг, а я ж и так за каждое сообщение баблос получаю :rabo:
Для начинающих :arrow: http://samogo.net/articles.php?id=905 :cow:
ну тады просьба пригласить вокально-инструментяльный ансамбель СлауеР до Киёва и на разогрев дядьку Пола!
я куплю билеты в самый первый ряд :losik:
Балоффа? :zo:
Будет, усьо будет, тока дайте Евро-12 начать и кончить.
По теме...
Ой, ну, собственно, у меня вопрос пока нет :vic:
какой к чиЁрту Балофф, Пол он и в лАндОне Пол!!! так начинались....:nunu:
я ж говорю, не боись - гуинесс-денег хватит )))
По теме...
у миня тож :boyan:
PostPosted: 29 Jul 2012
Парни, помогите разобраться....
При записи ЕАС-ом на болванку, выдаёт ошибку: :dash:
Write blocks:
могет в настройка что не так? :cry:
попробуй в меню EAC - EAC Options на закладке Write в пункте "Use CDRDAO for writing in the EAC layput editor" поставить галку (либо наоборот снять, если она там стоит). и попытайся записать еще раз.
Поехало!.... :true: Олежка Спасибо! :thanx:
:drink:
PostPosted: 02 Aug 2012
5cm
Lоcаtion: крым евпатория
Привет Олег. Здравствуйте все присутствующие на этом форуме. Я тут впервые, по приглашению Олега (Spiralarch). Сразу хочу заметить, что опыта у меня мало, так что похвастать какими то, особенными наработками, в области: как правильно снять копию CD или как из скачанного LOSSLESSа потом всё это дело записать на CD, я не могу. Вернее сказать «рипать CD» я научился, по инструкции от Spiralarch «Учимся грабить. Глава 1.», а вот «Уроки чистописания. Глава 2» от того же автора, мне на ум не идут. Казусы имеют место быть.
Прошу вас запастись терпением, я люблю точность во всём, поэтому буду объяснять свои действия пошагово дабы нарисовать максимально точную картину и тем самым упростить вашу задачу по выявлению моей ошибки.
Только что скопировал при помощи EAC v0.95 beta 4, CD Owny Rutledge ‘Every Little Beat Of My Heart’ 1991 Esquire Records, inc (CD фирма, чистый американец, состояние отличное) Весь процесс копирования производился по инструкции от Spiralarch «Учимся грабить. Глава1.». Всё прошло отлично без малейшего намёка на ошибку и в нужной папке [Owny Rutledge [1991] [CD] Every Little Beat Of My Heart [EAC-WV] by Valdemary] появились три файла:
1 - Owny Rutledge - Every Little Beat Of My Heart.wav
2 - Owny Rutledge - Every Little Beat Of My Heart.cue
3 - Every Little Beat Of My Heart.log
Если я всё правильно понимаю то для того что бы записаь CD-R, этим же EACом, файлы должны находится именно в таком состоянии, в каком они сейчас мы видим выше. Всё верно?
Дальше поехали: «Уроки чистописания. Глава 2.» для EAC v0.95 beta 4.
Болванка в приводе (Рисю – 1)
Запускаю программу, захожу в меню EAC > Drive Options > Writer
В инструкции написано: «Убеждаемся, что в окошке 'Write sample offset' стоит «0» (если это не так, то обязательно ставим в этом окошке «0»)
(В моём случае у меня стоит +30 по таму, что:
Проводя настройку программы и следуя настройке «Учимся грабить. Глава 1.» есть пункт, где необходимо определить данные со смещением на какое-то количество сэмплов как при чтении, так и при записи.
Данные для моего привода MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
Read sample offset +102 смещение при чтении.
Write sample offset +30 смещение при записи.
Данные смотрел здесь http://www.daefeatures.co.uk/search.php ) (Снимок – 1)
Как и написано в инструкции ставлю «0» в окне Write sample offset и жму кнопку ‘Create Offset Test CD’, далее в выскочившем предупредительном окне, даю согласие на процесс тестовой записи. Далее всплывает такое окно (Снимок – 4) и процесс начался привод заработал, зашумел. Опираясь на инструкцию: «По завершении записи EAC «перезаряжает» привод, выдвигая и задвигая лоток, чтобы обновить информацию о диске. И тут же пытается связаться с базой freedb”.
В моём случае: В окне CD Write (Using BurnProof) шкала доходит до конца, как тут (Снимок – 2), а иногда и не доходит, потом окно исчезает и тишина…Не чего не происходит, привод тоже молчит, тишина. (У меня ноутбук и привод не автоматич. Поэтому в моём случае он должен отщёлкнуться и приоткрыться, соответственно загрузка, латок с CD заталкивается в ноутбук). Но всё тихо не чего не происходит, Окно программы выглядит вот так (Снимок – 5), все кнопки активные, настройку можно продолжать!?!?...
Перехожу на закладку Offset / Speed и жму кнопку ‘Detect read sample offset correction…’ Опираясь на инструкцию EAC начинает определять смещение привода, используя наш тестовый диск.
В моём случае EAC не чего не определяет, вероятно по тому, что не какой записи на диск не было произведено. Просто при нажатии кнопки 'Detect read sample offset correction…’ всплывает вот такое окно (Снимок – 6) Для сравнения, какдолжно быть, окно ваших настроек и моих (Снимок – 7 и 8) Делать не чего жму везде OK и закрываю все окна.
Далее, эксперимент, возвращаюсь к закладке EAC>Drive Options>Writer но теперь в окошке Write sample offset вместо “0» ставлю, моё определённое значение при записи, +30 и снова тестирую всё по инструкции. Всё проходит по старому сценарию, без изменений.
Пробую всё тоже самое с другим CD-R (Рис. – 2) сценарий тот же .
Пробую писать, вот что показывает (Снимок – 9)
Охренеть, вот это подход к описанию своей проблемы :true: :drink: :drink:
а если коротко? в чем проблема-то?
зачем определять оффсет, который уже известен? или я чего-то не понял?...
5cm
Я так и чувствовал, что я перестарался с объяснениями :umnik: :dash: Ну а как короче? Отказывается EAC писать на мои болванки и всё тут. Я кстати пока катал эту объяснялку почему то подумал, дело в CD-Rах :vic: А вобще посмотрите картинки у вас же опыта поболее, может сразу увидете где, что не так.
5cm
Если совсем коротко то: Копию CD сделать получается по всем правилам, а записать на CD тут же, эти же файлы не получается :dash:
Володя, привет. рад, что ты наконец добрался сюда. давай разбираться по-порядку. по скриншотам (картинкам) я вижу, что твой привод не хочет распознавать болванку (последний скриншот). это та же болванка, на которую ты записывал тест или другая? если та же, то попробуй ее стереть (Tools - Write CD-R потом CD-R - Quick Erase CD-RW). инструкция про определение смещения записи тебе пока не нужна (давай поверим, что оно у твоего привода +30 - поставь снова его на соответствующей закладке и сохрани). попробуй просто записать свой рип. если появляется сообщение типа такого: "Write blocks: Logical unit not ready, long write in progress", то попробуй в меню EAC - EAC Options на закладке "Write" в пункте "Use CDRDAO for writing in the EAC layout editor" поставить галку и попытайся записать еще раз.
