It is currently 01 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 02 Nov 2011
угу, нашел :fingal: http://www.verbatim-europe.co.uk/en_1/p ... 0_102.html
самые первые болванки Extra Protection Surface (Multi Speed), самые качественные, сейчас уже сняты с производства
Superior resistance to UV irradiation.
Archival Life: Extra Protection - up to 40 years; AZO - up to 100 years
:scratch:
PostPosted: 26 Mar 2012
Если Куй не правится блокнотом . Что делать . Блокнот пишет что бы сохранить в Юникод нажмите отмена и сохраняйте . И один хер ничё не сохраняется . Как было , так и остаётся . Foobar такой куй играет , но одним куском , разбивок по трекам нет . Екзакт конечно ругается и посылает куда подальше ....... :dash: :dash: :dash: :dash: :dash:
скопируй содержимое в буфер и пересохрани в новом файле
Это как ? Подскажи неразумному .
Три поста перенесены сюда из стрёмной темы
Продолжаем общение :dance:
Deris wrote:
Это как ?
Копируешь всё содержимое куя и вставляешь в новый, чистый блокнот. На компе который, а не на столе, который бумажный :umnik:
Ну, типа по камеди-клабу. От создателей папки-1. Создаешь "Текстовый документ-2" и в него вставляешь содержимое, сохраняешь. Затем подпихиваешь вместо старого куя (который лучше предварительно сохранить), заменив расширение *.txt на *.cue
зы. Открывать и править лучше всего в текстовых редакторах. По типу Bred - http://www.astonshell.ru/freeware/bred3/
название темы-Как из лося сделать нормальный аудио-CD :benya: -пойти и купить аудио диск. :pardon:
Юрка, ну народ привык слушать альбомы на стационарной аппаратуре с болванок. Ему не хочется платить за фирменный диск.
И я их очень даже понимаю.
Местами :crazy:
Местами :crazy:
ключевое слово :crazy:
Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+N Ctrl+V Ctrl+S
если делать все в этом Бреде, то он опять юникодовым останется)))))))
С хрена бы? Там же кодировку можно выставлять. По умолчанию идёт ANSI.
ну если знать об этом, то да, а если чел. вообще не разбирается, то лучше сделать в простом блокноте
именно. и потом в выпадающем списке "кодировка" надо выбрать "юникод" - и всего делов.
так вроде наоборот куй должен быть не юникодовым?
Lоcаtion: BULGARIA
Всех лосятки записал на СД-Р с НЕРО :true: :true: :true:, хардец на компа можеть изпортить все один ден :dash:
:crazy:
PostPosted: 22 May 2012
Опа. Картинки с мануала в топике похерились... :oops:
Позже обновлю.
ну да, пусть другие платят!!! иначе как он окажетЦЦА на болванке?
аааааааааа :au: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :au:
