It is currently 19 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 31 Oct 2011
Серег, поджималок много понапридумывали - хочешь лосслесс, хочешь лосси. но ты ведь собираешься CD-DA писать, правда? о каких поджималках может идти речь? можешь пойти путем наших пиратов, запихивавших когда-то по два альбома на диск: отрезать по кусочку от каждой вещи :dance:
А ни у кого нету расжималки дисков с 80 минут до 90 ? Image
Объехал все компомаги... девочки и мальчики продацы делают большие глаза :shok: И только в одном, вышел старожил древний лет 27-ми на вид, и сказал, что мол попробует заказать для меня такой сидиэрчик...
Серёг, а не поделишься секретом: зачем такой гемор самому себе создавать? если альбом длиннее 80 минут, то какбе уже давно изобретен формат двойного (или тройного) альбома... неужели второй болванки жалко? и что это за вещь такая на 87 минут? :oops:
Со всеми песнями Алсу :ura:
Каждый сам создаёт для себя трудности, что бы потом их самоотверженно решать... ведь в этом и есть смысл жизни вроде бы...
Ага, верно подмечено.
Только не смысл жизни, а хобби.
Кстати, иногда полезна и сторонняя не то что помочь, а просто слово. Даже не нужно советов.
PostPosted: 01 Nov 2011
Longplayer is a one thousand year long musical composition :shok: . It began playing at midnight on the 31st of December 1999, and will continue to play without repetition until the last moment of 2999, at which point it will complete its cycle and begin again. Conceived and composed by Jem Finer, it was originally produced as an Artangel commission, and is now in the care of the Longplayer Trust.
Longplayer can be heard in the lighthouse at Trinity Buoy Wharf, London, where it has been playing since it began. It can also be heard at several other listening posts around the world, and globally via a live stream on the Internet.
и еще вот нойзовые фрики
Bull of Heaven – The Chosen Priest And Apostle Of Infinite Space :crazy:
Actual length: 1,453:00:00 (2 months, 13 hours
Тут надо ооочень много болванок :dance: :esel: :esel: :esel:
А если серьёзно, то купил-таки сегодня цдрку 90 минутную вербатим, нерой сделал аудиоцд на 87 минут, и вот он счас у меня лабает на бибикее :true:
А что хоть туда записал? Я даже группу не буду спрашивать... формат какой - мп3? :oops:
формат какой - мп3?
при чем тут мр3 если речь в этой теме идет об АудиоСД?
С утра узнаем :dance:
PostPosted: 02 Nov 2011
:no onan:
По общему хронометражу (87 с небольшим минут) совпадает с Лулу ;-)
Так что, Сереге, стыдно, что он ее записал, но против фактов не попрешь )) С другой стороны, ясно, что для Лулы двух болванок жалко)
ага, спалился Серёга ;)
Ради Лулу испортить болванку? :shok:
Хотя... мож в машине слушать как раз это и приятно :oops:
Спалили хату ай-яй-яй... какие все грамотный следователи... :pardon:
В машине то же звучит зашебись, всё воспроизводится...
тож хоЧЧу Лулу в машиННу...)))) :au:
90мин - это много, хватит и 12-ти..............ааааааааааааааааа :haha: :siski: :haha:
На выбор :dance:
1 l 2 l 3
а что, вербатим на самом деле делали болванки не по стандарту ? :oops:
