It is currently 19 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 05 Oct 2008
я тоже не причисляю себя к пуристам. если удалось найти редкую вещь, то пофег и на смещения, и на включенный кэш. но если грабишь сам, то почему бы не сделать все правильно?
ну и такой моментег еще есть: если записать правильно сделанный рип с правильными настройками, а потом сграбить его еще раз - то полученный вав №2 ничем не будет отличаться от вава №1. разве это не есть точность? ну а то, что никакая болванка не заменит заводской матрицы, тут я даже спорить не буду - это и ежу понятно. самые правильные оффсеты - в магазине
согласен на 100%
CRUGER wrote:
согласитесь - бред!!!
не соглашусь
Mechanix
не соглашусь
+1 Всё-таки трансформация пирога в какашки процесс необратимый, поэтому сравнение не корректное! :dash:
Lоcаtion: Донецк
да фиг с ним, со смещением-то)) на качество он не влияет
влияет! в лучшем случае - темы могут начинаться не с 00:00, а с задержкой. А в худшем - злостный цокот на начале темы, пик на средних частотах.
При всём этом, всё равно я одно понять не могу. Почему при чтении оффсет для привода один, а при записи другой?..
http://img146.imageshack.us/img146/8251 ... an2um6.gif
Пенетратор Щикатило
ну да, Lossless исключение )))))
CRUGER, зачем же сам делаешь релизы по всем правилам? )))))
Пенетратор Щикатило
делаю, но я же их обратно не конвертирую в wav и не записываю потом на CDR )))
а если так делать, то обеспечив себя хорошей полиграфией можно открывать пиратскую лавочку ))))
Nevermore wrote:
по всем правилам?
что значит по всем? какойто чувак написал как лучше, так я и стал делать.
не как лучше, а как правильно )) не будем вдаваться в эти споры, ну в общем получается что ты тоже за то что бы мы все получили как можно более точную копию сиди)))
Пенетратор Щикатило
Да, но не за то чтобы из Лосей делать Аудио-СД )))
Лоси именно для создания аудио-CD, иначе смысла в них нет.
Хм, я думал что лоси "чиста для паслушать музыку в качестве", не царапая при этом болванки в плеере или на CD-приводах :oops:
Scatterbrain
Извини меня конечно-но это уже полный дебилизм!Покупать сд-чтобы потом слушать их в мп3 с компа (даже знаю одного такого коллекционера )...мне этого не понять .Я еще понимаю когда нету более-мене нормальной аудио-аппаратуры.Но если есть возможность послушать в оригинальном качестве!!!!? :umnik:
Scatterbrain
всего лишь удобный сжатый формат аудиообраза диска для меня - а раз так, то его скачал, и прописал дисок. лосей правда сейчас на всяк стал на DVD-R сбрасывать, помятуя о том. что много старых хаписей на CD-R у меня увы полетели.
Так я ж не о дисках =))
А про лосей. Не могу понять зачем их скачивать и записывать на болванку в виде Audio-CD и тем самым забивать квартиру непонятно чем :pardon:
Короче, у каждого свои извраты. Знаю тож одного человека, который качает (или обменивается) mp3 и переводит их в сиди-формат. Ему просто на старом CD-плаере так удобнее слушать. А флэш-проигрыватель или купить лень, или просто не воспринимает эти"меленькие никчемные пофиговинки" :nunu:
Mechanix
угу, есть и такие извращенцы! =) А ещё есть некоторые товарищи, они в wav музыку выкладывают... и хранят наверно тоже в них, наверно пологая, что lossless компрессия ухудшает качество... :fingal:
Я так тож делаю иногда, когда скачал лося в вавке. И срочно нужно освободить место на винте.
Если буду сжимать вав во флак, то потеряю еще больше времени. Но это единичные случаи, обособленные периодом "а вот и петух жареный в задницу клюнул" :fingal:
Scatterbrain
ну, перевод именно во flac 700-800 метрового вава занимает пару минут, очень быстро конвертируется.
yt забываем о том, какой калькулятор стоит у Андрея. В его случае на это уйдет час =)))
Пенетратор Щикатило
я тоже )))
я так и делаю в основном не тока в mp3, но и лосей. Потом слушаю с компа и "дрочу" от удовольствия на красивый буклетик. Иногда врубаю центр, когда цифровать неохота или ФриДБ таги не прописывает автоматом )))))
тут Андрюша как-то показывал сколько на его системе это занимает ))))))
10-12 часов. Но это из-за привода тормознутого.
А так у мну комп зверский :true:
