It is currently 29 Mar 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 15 Apr 2010
это наверно можно сделать в каком-нибудь звуковом редакторе (наподобие Cool Edit). ищи что-то вроде "convert sample rate". тебе надо получить стадартное качество для цд: 44100 Гц 16 бит :umnik:
dbpoweramp могёт вроде
PostPosted: 07 Oct 2010
Вот чего это за фигня такая ,ЕАС ошибку выдает, фубар не хочет проигрывать. Что там надо делать с куем ?
угу, Саш. файл, который указан в строке 3 не существует. у тебя он явно по-другому называется. надо всего лишь привести куй в соответствие с твоим лосем.
:shok: МММ . А как это все правильно сделать?
если собираешься слушать лося как он есть, то открой куй в блокноте и исправь там название файла в 3-ей строчке: вместо CDImage.wav должно быть CDImage.ape.
если же хочешь записать болванку, то разожми лося в вав (с помощью Monkey's Audio кодера) - получишь файл CDImage.wav (как раз такой у тебя в куе и прописан).
куй
так выглядят фалы на компе
Так реагирует на него EAC
:oops:
APE пишу напрямую без разжатия в WAV, кроме тех, которые сжаты до Insane Compression (кажется так)
PostPosted: 08 Oct 2010
С помощью какой программы пишешь?
EAC
Так ты видел чего ЕАС показывает,что то с куем не то ? :vic:
это уже не с куем не то, возможно как раз та самая компрессия Insane
тогда его точно надо разжать в WAV и в куе изменить на: FILE "CDImage.wav" WAVE
Ну я так и сделал. Спасибо. :thanx:
Саш, получилось наконец? ну окей :drink:
PostPosted: 09 Oct 2010
Каков максимально возможный размер папочки с набором вавов из которых предполагается нарезать Audio-цд?
Серег, тут по размеру файлов ориентироваться не стоит. единственное, что имеет значение - это продолжительность, главное не вылезти за 80 минут (ну, или если болванка на 90 минут - тогда за 90) :umnik:
PostPosted: 10 Oct 2010
Олег, спасибо :true:
PostPosted: 17 Dec 2010
Ну, что? Чем будем криэйтить аудио-цд гаража?
прим. гараж - папка с вавами
Надо у Ларса спросить :umnik:
