It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 13 Jun 2009
Nevermore wrote:
вариантов нет
И скорость одна по умолчанию? :scratch:
Scatterbrain
чтения или записи? впрочем, все равно. если диск нормальный, то чем быстрее считается - тем лучше (для нервов)
а пишу я всегда на одной скорости
PostPosted: 14 Jun 2009
Nevermore
смотря что считать "правильным" :oops: если нужна точная копия - тогда только ЕАК. если на смещения и прочие нюансы наплевать - можно копировать чем угодно. главное потом "это" не грабить больше, в сети и так достаточно левых рипов :crazy:
spiralarch
погоди, но если диск снимается образом и пишется так же, разве нельзя это считать копией 1 к 1?
Nevermore
единственный CloneCD образ, с которым я имел дело, не содержал инфы о зазорах - точно так же, как и все неровские образы. не знаю, может быть существуют способы корректно эту инфу скопировать :vic: ну а смещение будет в любом случае: первый раз оно добавится при копировании в образ и второй раз при записи из образа. плюс к этому нет никакой гарантии, как прочтутся трудночитаемые места :pardon:
ты хочешь сказать, что при записи этого образа, зазор который был допустим 2 сек. станет другим? не верю)))))))
образ - это точная копия диска. если с помощью CloneCD копируют диски от игровых приставок, загрузочные системные диски 1 в 1, то уж аудио-диск оно скопирует без проблем.
единственное - смещение, но, имхо, это тоже еще не доказанный момент, хотя, наверное это легко проверить сравнивая всякие контрольные суммы и т.п.
Nevermore
разумеется, зазор физически не исчезнет никуда :) но информация о его начале (индекс 00) теряется. а приводить в качестве примера игровые и загрузочные диски - бессмысленно. на аудиодиске нет файлов, которые можно скопировать. чтобы извлечь информацию с аудио цд - нужен граббер. ни неро, ни клон цд грабберами в полном смысле не являются.
з.ы. не доказанный момент можно элементарно проверить самому - и он станет доказанным ;)
PostPosted: 11 Nov 2009
Скачал с lossless galaxy лося running wild -death or glory.Так вот там флак с помощью Flac fronted жму декоде Image
выдает такую фигню,а если жму енкоде то пишет only wav files encode. Так чета я запутался в прошлы раз перегонял в wav вроде все нормал было.Помогите плиз?
Саш, возможно просто лось битый попался. а вообще для уверенности попробуй обновить версию флака (скачай с оф сайта и замени в папке с фронтендом файл flac.exe на новый). у тебя, я вижу, все еще версия 1.1.4 стоит.
если и это не поможет, попробуй поставить галку "Dec. through errors" - тогда он должен будет попытаться распаковать невзирая на ошибки. но фиг знает, что из этого получится. никогда не сталкивался до сих пор с такими ошибками у флаков :vic:
PostPosted: 12 Nov 2009
Мне бы еще с приводом Pioneer DVR-110 D разобраться,никак не могу настроить и в нете чего то не могу найти циферьки на чтение-смещение,нашел только +48
Сделал тестовый диск,а он фигню выдал passage not found
Molot wrote:
нашел только +48
ага, я такое же нашел: PIONEER - DVD-RW DVR-110D +48
а тестовый диск делал, чтобы смещение записи определить? скорее всего будет +18 (но сделай все же тест на всякий случай, если какие проблемы - давай разбираться по порядку).
Вот я писал что делал тестовый диск ,а там эта фигня вылезла PASSAGE NOT FOUND это в последней графе где должны цифирьки появиться.
p.s. вот нашел кое что надо будет пробовать
read sample offset correction value +48
write offset correction +18
the combined read/write offset +66
PostPosted: 29 Nov 2009
Столкнулся с такой проблемой:
Вчера записал лося на диск с помощью Exact Audio Copy ( при помощи мануала- на первой страничке темы)- все прошло как по маслу, диск прекрасно записался.
Сегодня решил сделать еще пару дисков, но сразу же при первой попытке выдало ошибку : logical unit not ready, болванка запорота....пробовал несколько раз, запорол еще несколько болванок (Verbatim хорошего качества).
Поискал ответ в гугле- но толкового ответа, не нашел ни на одном из форумов.Вот теперь спрашиваю совета здесь...
Было бы не так обидно, если бы с первого раза не получилось.Но ведь сначала же записался диск замечательно...
Я когда ЕАС настраивал у меня вообще сначала винда в синяк слетела,но я думаю это были проблемы с драйверами и еще грешил(имхо) на Alcohol. Ну может я и не прав.
не совсем понял, Саня. запись все таки производилась? или с самого начала выдавало такую надпись? если справедливо второе - то болванки должны быть не запороты, на них еще ничего не записано.
а вообще у меня с одним приводом тоже похожие проблемы были. одну болванку запишет нормально - вторую запорет. теперь просто перестал на нем писать - юзаю второй привод.
а так, конечно, мало информации. могу посоветовать обновить ASPI и поиграться с настройками EAC (на закладке Write в EAC Options есть опция Use CDRDAO - попробуй при включенной опции и при выключенной). но я не уверен, что дело в этом - первый раз ведь у тебя нормально записалось :vic:
spiralarch
Запись начинается и буквально через пару секунд ошибка ! Болванку успевает запороть , на болванке появляется маленькое колечко...
Сейчас попробую с этой включенной функцией.
Получилось!!!Включил эту функцию.Сейчас попробую следующую болванку.
ага, в общем начинаются обычные танцы с бубном :pardon:
PostPosted: 04 Jan 2010
Подскажите:как правильно рипнуть диск с мультисессией?
