It is currently 19 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 20 Feb 2009
WrekkinM wrote:
Ого, ну и расписано тут!))
Начитался длинных дискуссий изощренных аудиофилов на разных форумоах и судя по ним писать надо только резаками Plextor и только на болваны от TY (и то, от седобородых аудиофилов сейчас поступает все больше нареканий, дескать эти материалы уже не тееее что раааньше))
Ага, и только в опер.системе Linux.
а ЕАС есть для линуха?))
PostPosted: 20 Mar 2009
Спецы!Подскажите,как с помощью EAC записать несколько альбомов на один CD(2 или более).Каждый альбом имеет свой cue.А то экспериментировать и портить болванки не хочется :oops:
порежь на отдельные трэки и составляй из них любые компиляции :pardon:
кстати, надо поэксперементировать... ЕАС ж может диск не закрывать....
Я пробовал писать,не закрывая.Но EAC матерится и выдает ошибку! :dash:
PostPosted: 14 May 2009
Lоcаtion: Россия
Люди добрые! Подскажите! Вот, если я имею скачанный файл APE, мне его сначала порезать Splitter-ом, а потом манкой (обезьяной) перевести в WAV-ы? Или наоборот, сначала манкой перевести в большой WAV, а потом порезать (тогда, какой программой)? Очередность использования манки и сплиттера имеет значение для получения WAW-ов? :fingal:
Нечего не резать.
Ape меняешь на zip. Затем распаковываешь , смотришь , что внутри. Cue и Ape приводишь к одинаковым именам. Ape перегоняешь в wav , можно foobar сделать .Открываешь cue с помощью блокнот , и меняешь ape на wav. Записываешь диск EAC.
записать cd >открыть cue>записать cd.
Lоcаtion: Россия
Спасибо! Правда, теперь, совсем запутался... :fingal: А если я не хочу сразу на CD записывать? В чем минусы варианта, када сначала Splitter разрезает APE по-треково, а потом перегоняю мокакой в WAV все треки?
PostPosted: 15 May 2009
rats wrote:
В чем минусы
минусы в том, что любые манипуляции по редактрованию аудио файла надо всегда делать только с вавом. поэтому сначала надо разжать лося в вав (не обязательно апе, это относится к любому формату), а потом уже резать. и куе сплиттером лучше вообще никогда не пользоваться и вообще забыть об этой программе. ЕАК прекрасно режет вав по кую: Tools - Split WAV By CUE Sheet - With Gaps (надеюсь, не надо напоминать, что имя, написанное в куе, должно совпадать с именем вава? ;) )
Lоcаtion: Россия
Извиняюсь за навязчивость, но почему? Почему нельзя разрезать APE? В чем подвох?
ну, ты ведь спрашивал как правильно сделать? можно и апе порезать, но за результат в данном случае я не поручусь - очень много народа жаловалось на косяки при использовании куе сплиттера.
Lоcаtion: Россия
Спасибо! :thanx:
PostPosted: 13 Jun 2009
Немного не в тему, но... Просьба прочесть пару постов вот здесь http://melomanll.forum24.ru/?1-1-0-0000 ... 1180850581
И если появится желание высказаться, то клавиатуру вам в руки.
а что тебя смущает, Андрюх? все вполне разумно написано. если есть конкретные вопросы - валяй :umnik:
прочел, тоже ничего особенного не нашел - как всегда сошлись приверженцы "правильных" рипов и "остальные"...
а что тебя смущает
А, меня ничего. Наоборот хотел показать остальным что все эти разговоры сводятся к одному - слушаем музыку и не заморачиваемся.
spiralarch
кстати, как считаешь - копирование аудио-сиди с помощью прог типа CloneCD - "правильный рип"? :)
Явно если копировать правильно, то и рип таким же будет :crazy:
Scatterbrain
там вариантов нет
