It is currently 18 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
лось-->wav-->cd
decompress with Monkey Audio если *.ape
FLAC frontend если *.flav
wvunpack для *.wv
Lоcаtion: Pietari [Venäjä] - Lappeenranta [Suomi]
Плин в инете до фига трактатов по этому сабжу ... ещё чуть чуть и люди начнут защищать кандидатские и докторские по этой тематике :crazy:
ЗЫ, http://underthesnow.ru/forum/viewtopic.php?t=775 :smile:
Brutal Death Metal & Gore/PornGrind Maniac
My Stuff: Lakland JO US & EBMM Stingray 4 basses, Markbass Amps & Effects
PostPosted: 03 Oct 2008
Mechanix
Burrrn! мой выбор! =)
http://rapidshare.com/files/124616087/b ... ackage.exe
Знаю что дофига-но решил все-таки спросить здесь!
если Андрюху дергать почаще (и посильнее), то он таки запостит вторую главу инструкций :crazy:
alegri
Леш, а Burrrn! учитывает смещение привода при записи? :oops:
Ох йо, спасибо за напоминание :fingal:
PostPosted: 04 Oct 2008
Mechanix
Тьфу на тебя, шоб не сглазили!!! :smile:
Ответ: нет! :pardon:
Ыыы, а Неро учитывает? :fingal:
ответ: нет.
потому и надо писать ЕАКом, если хотите получить точную копию :roll:
да фиг с ним, со смещением-то)) на качество он не влияет, а
(точная копия + с)' = точная копия
:crazy:
Mechanix
Олег, точной копии никак не получишь, если ты не владелец маленького заводика по производству CD... Все эти страхи со смещением оффсетов и т.д. мягко говоря сильно преувеличенны, вот правильный ответ:
ага, тада можно писать из мр3...
Mechanix
Ну пожалуйста не путайте тёплое с мягким! =)
я считаю, что если делать, то делать все как положено. не составит труда установить и настроить ЕАС и писать ею с учетом зазоров..
Mechanix
А кто сказал, что так делать неправильно? =) Я лишь сказал, что в домашних условиях, 100% точной копии не добиться, не более того. Можно сделать копию "максимально приближенную к оригиналу", это да. Намного более важные параметры это акурате рип, установленый аспи и т.д. вобщем то, что влияет на качество рипа в звуковом плане... Правильно установленные оффсеты для меня скорее... правила хорошего тона, не более того. В "пуризме" можно же далеко зайти, давайте зарубим все приводы, которые не читают и не пишут lead-in & lead-out... У кого есть "правильный"? :)
имхо все эти лид ауты - это фетишизм. никогда не следил за какими-то там лид-аутами на своем приводе. Как рипал диски своим NEC'ом и ASUS'ом, так и буду дальше это делать.
как говорится - ваше право )))))) (или лево)))
PostPosted: 05 Oct 2008
я тоже не причисляю себя к пуристам. если удалось найти редкую вещь, то пофег и на смещения, и на включенный кэш. но если грабишь сам, то почему бы не сделать все правильно?
ну и такой моментег еще есть: если записать правильно сделанный рип с правильными настройками, а потом сграбить его еще раз - то полученный вав №2 ничем не будет отличаться от вава №1. разве это не есть точность? ну а то, что никакая болванка не заменит заводской матрицы, тут я даже спорить не буду - это и ежу понятно. самые правильные оффсеты - в магазине :crazy: :true: :true:
Пенетратор Щикатило
Как из лося сделать нормальный аудио-CD ?
согласитесь - бред!!!
Все равно что из какашек пытаться сдалать обратно вишневый пирог?! (c) :crazy:
Раньше тоже пару раз делал из лосей аудио СД, тока зачем?! Разве что только нужно для тех, кто в машине слушает на автомагнитолле не поддерживающей mp3. В остальном лишено какого либо смысла )))
