It is currently 04 Aug 2026
PostPosted: 05 Jul 2013
Суть: есть потрековый винил-рип, хочу сделать образ (все единым файлом). Подойдет ли для этого конвертер в foobar?
Разжал дорожки в вав (или даже без разжатия), после выбрал соответствующую настройку в конвертере плеера - см. картинку.
картинко
CUETools прекрасно с этим справляется
Владимир, спасибо, будем пробовать.
PostPosted: 12 Jul 2013
Everhard
ну и как успехи?
Не слишком, в общем.
дикое словоблудие | +
Как пользоваться я-то понял, но мои .cue программа часто хавает с ошибкой "First index must start at file beginning". Проставить Index 00 с нулевым значением для каждой песни мне не в проблему, пляски с бубном начинаются в более специфических ситуациях, например - потрековый рип, мой куй в проигрывателе один аудиофайл из этого рипа "делит" на несколько частей. Для cuetools прописываю в исходном .cue нужные Index 00 с нулевым значением и в результате получаю некорректное деление трека на части в конечном .cue-файле.
Поправить в конечном файле значения "как нужно мне" никто не запрещает, но хотелось же автоматизации, а получилось лишняя возня с куем :oops:
