It is currently 07 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 21 Nov 2008
Nevermore wrote:
можно в Нере записать без пауз и будет тоже самое?..
не забывай, что тогда диск будет записан со смещением. можно ведь и ЕАКом записать просто из отдельных трэков, но куй содержит не только инфу о зазорах - там еще и названия вещей прописаны ;)
Terrion wrote:
а какое практическое назначение деления на эти индексы?
не знаю, Андрюх. кстати, если качал второй альбом Sea Of Dreams, то там и пять индексов в одном трэке есть :shok:
spiralarch, имхо, названия и в нере пропишутся, а вот про смещения забыл))))
PostPosted: 22 Nov 2008
Да, я видел :)
PostPosted: 07 Jan 2009
Гым...а у меня возник такой вопрос.Когда заходишь EAC - Driv Options там должна быть зкладка Writer.Так вот в моей версии её нет...Качал поссылке Олега.Это очень страшно? Write Ofset у меня 0 равен.
church, случайно не лыжа? ))
напишите кто-нить плз строку для фубара для кодирования в MP3 320 CBR Stereo
у меня счас стоит:
-S --noreplaygain -V 1 --alt-preset insane - %d
получается 320 CBR Joint-Stereo :shok: :(
Lоcаtion: Crimea, UA
а какой кодер-то? от версии лама очень дофига зависит.
вот тут вроде более-менее объёмное тестирование
http://foobar2000.ru/forum/index.php?PH ... pic=1511.0
После ещё нескольких экспериментов с опциями кодирования lame 3.93.1, были "найдены" оптимальные:
для CBR 320 это --cbr -b320 -q0 -k -p -ms -Z --athtype 3
для VBR -V0 это -V0 -b192 --vbr-new -q0 -ms -k -p -Z --nspsytune --athtype 4
Если Ваше сверхчуткое ухо вдруг уловило искажения на высоких частотах,
то добавьте ключ --ns-sfb21 2 (только для VBR, для CBR - этот ключ не работает).
P.S.
ещё для VBR можно использовать такую "комбинацию" ключей (качество - чуть лучше вышеуказанного):
--preset extreme -q0 -ms -k -p
Потестив сам (по-дилетантски, чисто визуально сравнивая спектры - на слух определить не смог толком ничего в силу отсутсвия аппаратуры) выставил у себя так:
-b 320 -m s -p -q 0 -k
естественно lame 3.93
-Z --athtype 3
это не ставил, так как не понял шо оно такое :crazy: Мож кто подскажет?
у меня счас стоит:
--preset insane -m s - %d
Lame 3.97 (beta), фубар сборка от какого-то сталкера..
сама сборка прикольная, но вот с кодированием пока непонятно..
Terrion, спасибо! то что надо...
Та зачем же вам этот lame 3.97, все ж пишут шо он плохой :oops: и по спектрограммам замечал шо хуже...
фигня. вы что разницу ушами чувствуете? :shok: :shok:
PostPosted: 08 Jan 2009
Nevermore
На здоровье ;)
Nitro
Я конечно не гуру мп3, но считаю, что дело не в спектрах, а в улучшенной психоакустической модели в 3.97. За спектрами - это к лосям. IMHO конечно всё.
PostPosted: 23 Feb 2009
блин...никак ненайду правильную коррекцию для Samsung TS-L462D
:dash:
PostPosted: 26 Feb 2009
Думаю у тебя привод этой компании - Toshiba Samsung Storage Technology Corporation
Случайно не такой - TSSTcorp - CDW-DVD TS-L462D ?
Если он, то смещение для него +6
PostPosted: 06 Mar 2009
Terrion wrote:
...а ещё гарантированно снимает копии проблемных дисков, на которых есть вероятность прочтения данных с ошибкой, и учитывает смещения чтения привода
у меня диски не проблемные. Все там читается без проблем. Если вы найдете на спектрограмме хоть одно отличие, тогда я признаю, что в ЕАКе есть смысл. А до тех пор буду продолжать считать что все это не более чем за**ы параноиков.
Кстати, если все настолько серьезно, то почему до сих пор ЕАК не доведен до ума (до финальной версии) и почему у него нет ни клонов, ни конкурентов? Если прога действительно имеет культовый характер, то давно должны были появиться желающие порубать на ней славы или бабла.
Серёг, я и так за тебя часто расписываю ситауцию твою, а ты затем недовольничаешь.
в который раз я тебе говорю, что ты очень часто треплешься попусту.
Я вон сам до сего дня не понимал, о какой именно почте и москвичах ты говорил :vic:
И это, по-твоему, моя проблема?
Давай сейчас создам любой аккаунт на мэйл.ру или яндыксе, и туда зальешь эти два альбома?
мне непонятно, чего ты сидишь и ждешь? Чо-то какое-то позднее у тебя зажигание там, где надо.
...а вот остальным хочется помочь
Разумеется! Без тебя мы ну никак не сообразим что к чему и никак не справимся. :)
Также хотелось бы услышать авторитетное мнение ЕАК-оманов, но в уже отведенной для этой программы теме. Что они думают - образ, записанный Нэро или ЕАКом как-то отлтичаютя друг от друга по качеству?
Этот вопрос надо было провентилировать давным-давно, а не тратить время на бесконечные споры. Предъявите неопровержимые факты и тогда я заткнусь навсегда на этот счет и буду юзать только ЕАК.
по поводу отличий неровского образа: чтобы с уверенностью об этом сказать, надо сравнить его с еаковским. но стопудово он будет отличаться смещением и отсутствием зазоров. это как минимум.
почему ЕАК лучший? да потому что в аккуратном режиме он грабит каждый сектор дважды и сравнивает полученные результаты. если совпало - идет дальше. если нет - перечитывает это место столько раз, сколько потребуется (до 80 раз может), чтобы получить достоверный результат. поэтому, если мы имеем дело с еаковским, сделанным с правильными настройками рипом, то можно с полной уверенностью сказать, что он полностью соответствует содержимому диска. другие грабберы читают в один заход - как прочлось, так и прочлось (да Неро, в общем-то, и не граббер совсем - эта прога для других целей предназначена).
ну это так, лирическое отступление. я по-прежнему готов принять файлы. но все же надеюсь на помощь кого-то с более приличной скоростью. Андрюха, ты уже готов сделать это доброе дело? или подождем когда твой тезка Terrion появится?
и что???????? Олег, какие это дает преимущества при прослушивании альбома? Реальные выгоды, а не абстрактно-теоретические??
McKagan
Артем, я же написал - это как минимум. смещения и зазоры, в общем-то, вещи, никак не влияющие на удовольствие, получаемое от прослушивания любимой музыки :roll:
если дело ограничится только этим, то мне, в принципе, это не столь важно. другое дело, что в случае с Неро нельзя быть ни в чем уверенным - запросто могут вылезти какие-либо косяки :umnik:
