It is currently 09 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 17 May 2020
Могу выслать диск тому, кто достанет с него все 5 песен. Даром.
Мне он нсфек не нужен, но ради общего развития можна попытаццо...
PostPosted: 18 May 2020
А диск на плеере обычном вообще воспроизводится? Звук?
Dare-Devilina wrote:
Пробовала на компьютере, где определяются все 5 песен программу "Roadkil’s Unstoppable Copier". Все песни скопировались без ошибок. Но размер файлов по 44 байта. там же установила EAC, но программа ОЧЕНЬ сильно висла и ничего не получилось.
Даш, диск этот CDR-формата? Не штамповка фабричная ведь?
Так что, высылать?
На компьютере не играет. В CD центре 2 песни.
Похоже, что это просто CD-R
Так что, высылать?
ну если не лень... у меня, кстати, подобная картина была с первым изданием Схоластики - там ваще оказался типа диск с данными )
PostPosted: 21 May 2020
Даша, помню всем миром пытались грабануть двдэху супер защищённую, так в тот раз всех спас Total Commander 7.04а плагин Non-Stop Copy v1.04...
PostPosted: 24 Mar 2021
Всем привет. Нужна помощь...В последнее время начала глючить программа flac frontened. Я туда забрасываю wav файл, и если раньше после нажатия кнопки encode появлялось черное окно с описанием процесса, то сейчас окно это появляется на секунду, даже меньше, потом исчезает и ничего больше не происходит. Программу переустановила - но ничего не изменилось.. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Lоcаtion: Россия
Куча причин может быть, причем не слишком хороших. что первое приходит в голову:
1) Перезагрузить компьютер, особенно если был в режиме гибернации. Удалить. Перезагрузить. Опять установить.
2) Если нет, То же самое и Установить на другой диск (не в С: а в Д: например)
3) Если нет, Попробовать другую версию
4) Если нет, проверить жесткий диск на 1) переполнение 2) бэды
5) Если нет, посмотреть ошибки этого приложения, как это сделать ссылка ниже:
http://blogsisadmina.ru/instrumenty-sis ... ndows.html
6) Если есть ошибка, поискать в сети что она значит
7) В конце концов воспользоваться другой программой, рекомендую вот эту:
EZ CD Audio Converter v9.0.5.1 Portable
(рутрекер)
Бывали такие случаи и причины были как описаны выше и другие причин.
Понимаю, что может это все показаться сложным но по другому никак.
Если какие то сообщения, ошибки найдете, вопросы появятся - выкладывайте сюда, будем разбиратся. Случай любопытный и может статся не дай бог серьезный.
PostPosted: 26 Mar 2021
Было такое с другой прогой, тоже черное окно появляется на секунду и гаснет. Всё, прога больше не работает на этом компе. Это наверное потому, что комп подсасывает обновления всякие поганые из сети, и система меняется, а эти все проги, что с чёрным окошком, они очень хлипкие и ненадёжные, я их все посносил. Чтобы конвертнуть форматы, есть более достойные проги.
Знаешь, перестал доверять проге после того, как она мне флаки начала корёжить. Хотя портейбл версию не пробовал, но всё равно перестал в ней конвертить. Раньше в ней записывал цыды, теперь перестал после того как обнаружил коряво прожженные цыдыэры. :vic:
Lоcаtion: Россия
Да, точно, может вполне быть из за обновлений. Но у меня любые обновления системы строго отключены, поэтому я и не подумал об этом.
А какие хорошие программы для конвертирования более достойные, без глюков? Заранее спасибо.
PostPosted: 29 Mar 2021
Я пользуюсь CUETools. Безотказная штука, правда немного путанно настраивается, но привыкаешь быстро. Ну и работает только с "редбуком писиэм", т.е. только с лосями 44.1 кГц.
А ещё - XRECODE. Хорошая, берёт все форматы, и хай-резы в том числе. :true:
Lоcаtion: Россия
Vitaly65
Большое спасибо!
