It is currently 29 Mar 2023
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 15 May 2018
Не, что-то удалила Rem Composer, но не помогло... Ну да ладно, главное, что вроде как все правильно сделала :smile:
Еще вопрос назрел: как с CD видео снять с наилучшим результатом? Может тоже кто подскажет...
Lоcаtion: Russia, Novosibirsk
Обычно видеофайл без проблем переносится на комп, без всяких перекодировок и спец программ.
так и есть. не нужны никакие ухищрения, т.к. видео - это просто файл, который надо скопировать с диска к себе на комп.
PostPosted: 03 Jul 2018
Коллеги, может быть кто сможет помочь... Не могу найти значения смещения при записи для двух приводов:
PIONEER - DVD-RW DVR-118L
NEC - CD-RW NR-9100A
К сожалению под рукой нет перезаписываемой болванки, чтобы самом найти эти значения...
Для чтения нашёл...
PostPosted: 04 Jul 2018
Толя, сорри, вчера очень сумбурно пообщались. сейчас попытаюсь более обстоятельно ответить.
1. сайт DAEFeatures.co.uk работает, немного изменился поиск (всего лишь надо было клацнуть нужное меню сверху): http://www.daefeatures.co.uk/search
2. в твоем случае пользы он никакой не принесет - для твоих приводов показывает только оффсеты чтения. скорее всего оффсет записи для NEC будет +6 (но это не точно).
3. оффсет записи (если он действительно так уж тебе нужен) EAC прекрасно определяет сам - надо лишь при настройке скормить ему достаточно распространенный фирменный диск.
4. в крайнем случае можно определить оффсет самому (как показано у меня в мануале). нет CD-RW - потрать CD-R.
Да, спасибо, вчера через тернии, я всё же нашёл правильный адрес.
Ок, попробую записать болванку и посмотреть что получится.
Lоcаtion: Omsk
:arrow: Так вот же, тут всё есть.
Confession... Unify all evil
Саш, это оффсеты чтения, а Толику оффсет для записи нужен.
Да, именно... :oops:
PostPosted: 06 Jul 2018
Толя решил услышать разницу в правильной и не очень точной записи лосей на болванки? :kro:
PostPosted: 16 Oct 2019
Ребят, у кого есть FLAC Frontend для Win7x32. Что то моя прога перестала Флаки декодироавть.
Блин, Юрка. есть же тема для EAC'а и прочих конверторов.
Ща загуглю по теме. Только без проверки явно.
Или свою залью. Которая давно на компе торчит.
Пробуем :pardon:
mirror: Ur-Files l Telega l Uloz l M-Cloud
Ну вроде компьютерная тема здесь... :vic:
пробую :lamer:
Урааа! Заработало.... :yahoo: Спасибо, Саныч!
Урряя :kro:
Перенесу всё ж в тему про ИАК :vic:
Ой, только сейчас увидел, что не туда залепил вопрос... Сори! :thanx:
Да норм - перенесено =)
PostPosted: 15 May 2020
Здравствуйте, Всем.
Очень нужно ваша помощь.
Я купила диск Crystal Shark - Galley Of Pain - это наш запрос - viewtopic.php?f=104&t=1369&p=339246&hilit=Crystal+Shark#p339246
Но вот проблема. Диск не читается. Мой привод его вообще не видит. Пробовала на разных компьютерах - только один опознал, что на диске 5 песен. Пробовала на разных музыкальных центрах, лишь один смог воспроизвести 3 и 5 песни.
Пробовала на компьютере, где определяются все 5 песен программу "Roadkil’s Unstoppable Copier". Все песни скопировались без ошибок. Но размер файлов по 44 байта. там же установила EAC, но программа ОЧЕНЬ сильно висла и ничего не получилось.
Windows Media не может скопировать файлы.
Что делать? Запрос нужно попробовать закрыть. Жду советы.
PostPosted: 16 May 2020
Даша, привет. на диске не написано, что он, например, с защитой от копирования? это может быть причиной.
а вообще иногда попадаются очень проблемные диски. на вид абсолютно идеальные, никаких царапин и т.п., а читаться без ошибок не хотят, хоть ты тресни.
единственное, что можно посоветовать в таком случае, это сграбить такой диск в режиме Burst (EAC - Drive Options - Burst mode). рип точным не будет, но хотя бы что-то.
Скорее всего защита от копирования стоит, я тут тоже столкнулся с таким у одного музыканта, он мне даже скрины присылал, там композициив байтах были.
