It is currently 11 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 26 Jun 2015
Серёг, а нет ли на диске защиты какой-нибудь? это может быть причиной.
а вообще, иногда встречаются диски, которые никак не удается правильно сграбить. либо попробуй "скормить" этот диск нескольким разным приводам (может с каким-нибудь повезет), либо забей.
PostPosted: 22 Nov 2015
Коллеги может кто-нибудь перезалить EAC v0.95 beta 4?
Толь, а что не так с официальным сайтом? http://www.exactaudiocopy.de/en/index.p ... -download/
Ну как что... я как всегда куда-то не туда смотрю в попыхах... Прошу прощенья...
PostPosted: 19 Oct 2017
Скажите пожалуйста , где можно качнуть нормальный Exact Audio Copy , лучше наверное портативный . И настройки , т.к. склероз , уж ни чё и не помню . А в тырнете пишут по разному , но я то краем мозга помню , что хероту в некоторых местах пишут . Переустанавливал систему , и нечаянно форматнул ВСЁ . Заранее благодарствую .
..бл :zenz: :fingal:
:arrow: viewtopic.php?f=209&t=1145 :cow:
http://www.exactaudiocopy.de/en/index.p ... /download/
https://xiph.org/flac/
PostPosted: 20 Oct 2017
Спасибо , Андрей , только , когда прописываю Имена - номер трека и т.д. %А - %N - %T EAC ругается , не правильное имя файла пишет . Вот о чем ещё .
Привед, Саш. Может быть кодировку UTF-8 или Unicode не поддерживает прога и нужно настроить. Я в этом не шарю :vic:
Скорее всего Олег Спиралыч заглянет после обеда в эту смешную тему и напишет что куда нужно правильно всовывать :kro:
Тему затем перенесу в куда надо.
в новом ЕАСе немного по-другому. попробуй вот так: %artist% - %tracknr2% - %title%
PostPosted: 21 Oct 2017
Спасибо ! :thanx: :thanx: :thanx:
Темка вливается в тему про EAC и работу с ним :pardon:
PostPosted: 14 May 2018
Делаю все по инструкции, но у меня почему-то теряется первый трек, если открывать cue формат, а flac формат вообще идет одним треком. Что я делаю не так?
Даш, недостаточно информации. запости CUE файл сюда, посмотрю.
https://yadi.sk/mail/?hash=tG8iwkZghpT6 ... =155099347
скачал, скормил АИМПу - всё нормально проигрывается, с первой вещи. Даш, ты каким плеером пробовала открывать?
как вариант решения проблемы, могу посоветовать удалить в куе все строчки REM COMPOSER "", которые стал добавлять EAC 1.3 (из-за них бывают проблемы).
REM DATE 2000
REM DISCID 27046404
PERFORMER "The Grammers"
TITLE "High Machine Experience"
FILE "The Grammers - High Machine Experience.wav" WAVE
    TITLE "Freak Speed"
    TITLE "Coverfly"
    INDEX 01 02:59:52
    TITLE "Whining Blind"
    INDEX 01 05:42:07
    TITLE "Home"
    INDEX 01 11:29:29
PostPosted: 15 May 2018
Winamp
