It is currently 26 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 08 Jan 2011
Privateer
так там для всех так :) а дальше уже математика....
для твоего привода: чтение: +48; запись: +18
Nevermore
Спасибо! :thanx: Мда... у меня с математикой что-то не алё... Обьясни хоть, как посчитал... :oops:
Попытался записать болванку... EAC выдаёт такую вот ошибку:
write blocks CD Text: Logical unit not ready, long write in progress
Что не так то?
Privateer
да я уже не помню как считать, просто у моего нека такие же зазоры :)
а на счет записи --- надо бы поподробнее... хотя может тебенадо снять галку с Дисковод поддерживает запись информации CD-Text? хотя, сомнительно что он не поддерживает
Privateer wrote:
ASUS - DRW-1608P2
клон Pioneer DVR-110
PostPosted: 09 Jan 2011
Так... ну как говорится... донастраивался... приводу кажется пришёл капут... Теперь уже и дисков не видит...
PostPosted: 26 Jan 2011
Privateer
читай начиная отсюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:3273:1921#1939
сегодня тоже столкнулся на приводе LiteOn iHAS124B
и еще тут: http://forum.ru-board.com/topic.cgi%3Ff ... GEUwFsF4JA
CDRDAO помогает, но не на долго. вывод? сменить привод...
PostPosted: 03 Sep 2011
Lоcаtion: BULGARIA
Почему на некотьiрие flac-рипьiй при декодировки Easy CD-DA Extractor показьваеть на песни flac (как на картинки) а на другие flac-рипьiй wav.
Чего-то я ничего не понял.... :starz:
Не увидел отличий :vic:
Lоcаtion: BULGARIA
На другие флаг-рип покозьваеть wav,почему?
Хм, значит ты уже разжал flac-файлы в wav-файлы, а здесь нет :pardon:
Насколько понимаю, в программку ты перетаскивал cue-файл, да?
Lоcаtion: BULGARIA
Почти все что скачал в лослес записвал на диск, поэтому конвертирам флаг в wav като разбиваю flac-файл потреково.
это очень зря....
.... :starz: ....
Nevermore wrote:
это очень зря....
:shok: + мульён
PostPosted: 01 Aug 2014
Для Митька, чтоб не париться... Если никогда этим не занимался, если нет никаких прог, если просто грабануть мимоходом не заморачиваясь, то всё может винда...
Запускаешь виндовский плэер, слева тыркаешь в свой дисковод, куда уже вставлен диск Хроносферы... :benya: В настройках копирования выбираешь формат WAV
Жмёшь скопировать с компакт-диска, ставишь не включать защиту и галочку мол "а на суде я брал усё на себя..."
И всё, жми ОК...
Грабить по умолчанию будет в папку "Моя музыка"... C:\Users\твоё имя пользователя\Music
Потом запаковываешь в архив и на файлобменник... Ссылку присылай мне или вон, в тот же самый чат сверху форума кинь, чтоб не тратить время на оформление анонса... Просто в теме по Хроносфере ссыли постить нельзя, она там у нас музыкально обозревательная...
PostPosted: 23 Dec 2014
:shok: :shok: :shok:
Сам по себе дело состряпал. Да еще и с картинками :crazy:
PostPosted: 29 Dec 2014
"...Ни с одного оригинального компакт диска невозможно в принципе получить абсолютно идентичную копию!
Это изначальная специфика самого стандарта CDDA.
В нашем случае программа Exact Audio Copy (EAC) - это всего лишь возможность сделать копию оригинала компакт диска с максимальной точностью, но ни в коем случае, повторяю - ни в коем случае не сделать 100% копию один к одному..."
© Andre Wiethoff
как же так? значит все, шо я сдеся у вас НАграбил в "Лосистой бухте", в свою очередь вами НАграбленное у тех, кто НАграбил у тех, кто СГрабил, за свои кровные
значит все это всего лишь максимально приближенная копия, а не 100% ???????????? :shok: ????????????
не, ну это уже слишком, это уже переходит все границы...
предлагаю тем, кто сграбливает для нас свое добро, прекратить этим занимаца, перестать обманывать честнОй народ и просто высылать диски почтой, всем тем, кто попросит!
ежели что я первый в очереди на ---> это <---
с ув. :thanx:
:lob:
attax wrote:
на ---> это <---
- Нихт!.. На ето я пойтить не могу!.. Мне надо посоветоваться с шэуфом...
- С МихалИванычем?..
- с Мыхал... Ыванычем...
PostPosted: 25 Jun 2015
Возник вопрос - вставляю фирменный диск в дисковод.Гудит как самолёт и EAC его не видит.Другие компакты вставляю - всё нормально.В чём причина и как сграбить диск?
