It is currently 26 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 25 Aug 2010
Да. Прости Андрей Саныч - нафлудили. Увлеклись понимаешь.
Да, норм, на то и форум, чтоб флудить :true:
А темы и посты почти всегда гармонично можно слепить :dance:
коррекция смещения нужна к приводу Optiarc DVD RW AD-7243SATADevice . Не могу нигде найти цифру.
Миш, +48. странно, что не нашел - я дык моментально :pardon:
PostPosted: 14 Oct 2010
Lоcаtion: Таллин, Эстония.
Хотел бы описать интересную ситуацию, которая сложилась после устанвоки ЕАК 0,99 пребетта 5. Привожу пример. Marduk (2009) - Wormwood. Мастеринг - "под ноль". В отчёте это отображается как 100% пиковый уровень. Звуковой редактор (Sound Forge 9.0) это подтверждает. При прослушивании в foobar2000 1.0.3 индикатор уровня пиков, не доходит до 0, оставаясь примерно у -1.
Что скажете ?
Death The Ultimate Reality
EAC вроде бы определяет пиковый уровень по максимальному пику. т.е. если хотя бы разок добивает до нуля, то и получается 100%.
это я так - предположения строю, никогда специально этим не интересовался :umnik:
PostPosted: 02 Jan 2011
Old Time Rock`n`Roll
Lоcаtion: г.Ульяновск
У меня вопрос по версии V0.99 prebeta 5, видимо я чего-то упустил из вида.
На вкладке offset/speed нет возможности задействовать опцию Use AccurateRip with this drive, соответственно в логе нету соответствующей блока. В чем может быть дело?
PostPosted: 04 Jan 2011
*Олег появится на форуме не раньше 25 января*
PostPosted: 05 Jan 2011
при установке , нужно было выбрать "Для опытных пользователей" , тогда и появится полный вариант проги, где будет соответствующее окно.
oldrocker
http://losslessclub.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=1083
PostPosted: 06 Jan 2011
Спасибо, более-менее разобрался, опцию активировал, не ясно только почему при некоторых дисках логотип Аккуратрипа появляется в правом нижнем экрана как показано на скрина, при других дисках он отсутствует :vic: .
oldrocker
нет в базе наверное
Да - да , в базе нет значит. Отрипуй и пошли в базу , будет.
Так дело в том, что в логах обоих таких разных рипов пишется, что мол, нет совпадения по базе данных.
Ну думаю, это не столь важно.
Вот такая строчка в логе есть? None of the tracks are present in the AccurateRip database
Если есть значит действительно в базе нет этого альбома.
Подобная строчка есть в обоих случаях, только выглядит по-разному
часть лога от рипа диска, когда логотит АР присутствовал в правом углу экрана
Лог1
Filename D:\The Son Of Odin - Elixir.wav
Range quality 99.9 %
Copy CRC 08A54937
Track 1 cannot be verified as accurate (confidence 1) [3B484430], AccurateRip returned [367FDDFF]
Track 2 cannot be verified as accurate (confidence 1) [AD221BCA], AccurateRip returned [417C65CD]
Track 3 cannot be verified as accurate (confidence 1) [88B0A8B4], AccurateRip returned [F4EC38CF]
Track 4 cannot be verified as accurate (confidence 1) [F66F15F2], AccurateRip returned [3770C4FA]
Track 5 cannot be verified as accurate (confidence 1) [FD80DDC0], AccurateRip returned [B80DBA91]
Track 6 cannot be verified as accurate (confidence 1) [24F99154], AccurateRip returned [B7B1439D]
Track 7 cannot be verified as accurate (confidence 1) [B747B9C9], AccurateRip returned [B717B65E]
Track 8 cannot be verified as accurate (confidence 1) [83EB99FE], AccurateRip returned [15F1F6E5]
Track 9 cannot be verified as accurate (confidence 1) [DC8DADD1], AccurateRip returned [025A8BC3]
Track 10 cannot be verified as accurate (confidence 1) [3FE4E960], AccurateRip returned [E670C913]
здесь логотип отсутствовал
Лог2
Filename D:\Satanic Rites - Which Way The Wind Blows.wav
Test CRC E478111E
Copy CRC E478111E
Track 11 not present in database
oldrocker
oldrocker wrote:
Лог1
есть в базе но не совсем совпадает...
PostPosted: 07 Jan 2011
Коллеги, что-то никак не могу найти write offset для ASUS - DRW-1608P2 может кто видел где?
Privateer
тут http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm все есть...
PostPosted: 08 Jan 2011
Nevermore
Здесь вроде как нет именно write offset... только drive offset
