It is currently 05 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 03 Nov 2008
Скорее всего привод в биосе не указан :shok:
У меня подобное недавно было :oops:
не все приводы одинаково хорошо работают с ЕАС
Скорее всего привод в биосе не указан фигасе
аа... не, уже выяснил.
проблема была только с одним диском, остальные штук 10 рипнул вчера без проблем.
в общем-то привод с трудом определил зазор между первым треком и вторым, а потом вообще встал.
Попытка проверить диск на качество в NERO CD DVD тоже была неудачной - Нерка выдавала ошибку. Поэтому проблема только в некачественности самого диска :umnik:
PostPosted: 06 Nov 2008
проблема оказалась в приводе NEC
на ASUS и TEAC все считалось без проблем.
возник вопрос.
почему некоторые cue такие:
TITLE "Summer Sun"
PERFORMER "Shooting Star"
TITLE "Somewhere In Your Heart"
INDEX 01 03:54:16
TITLE "Heat Of The Night"
INDEX 01 08:20:48
TITLE "When You're Young"
INDEX 01 12:35:20
(у каждого трека по одному индексу)
а некоторые:
TITLE "Go down"
PERFORMER "Mac Beth"
TITLE "Catch 22"
INDEX 00 03:40:31
INDEX 01 03:42:30
TITLE "Sprite's dance"
INDEX 00 09:47:44
INDEX 01 09:49:43
TITLE "The white line rules"
INDEX 00 13:35:69
INDEX 01 13:37:68
(у первого трека один индекс, у всех последующих по два индекса)
а у некоторых вообще индексы такие:
TITLE "I Welcome The Rain"
PERFORMER "David Zaffiro"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:00:32
TITLE "Yesterday's Left Behind"
INDEX 01 04:00:32
TITLE "Waiting It Through"
INDEX 01 07:37:35
TITLE "Nobody Knows"
INDEX 01 11:36:45
(здесь только в первом треке два индекса, в остальных - по одному)
Догадываюсь, что дело в зазорах. spiralarch, разъясни плиз, что к чему. И не будет ли проблем в дальнейшем, если буду рипать образ на болванку или слушать в плеере, или сжимать в мп3. Правильно ли будет понята индексная карта программой?
И потом, вот три разных варианта индексных карт. Сейчас я допустим, хочу каждый образ зажать в мп3, используя фишку EAC "Разделить WAV файл согласно cue-sheet". Какой метод я должен выбрать для каждого варианта? -
с зазорами
с откорректированными зазорами
без зазоров
по каждому индексу
Ну и напоследок, при создании образа, обязательно или нет проверять зазоры между треками в EAC, используя горячую кнопку F4 ?
хех....
щас попытался разбить на отдельные вавки альбом Mac Beth, который с этим куе-листом:
FILE "Mac Beth - III.wav" WAVE
TITLE "Go down"
TITLE "Catch 22"
INDEX 00 03:40:31
INDEX 01 03:42:30
INDEX 00 09:47:44
INDEX 01 09:49:43
INDEX 00 13:35:69
INDEX 01 13:37:68
TITLE "Fight 'n' row"
INDEX 00 16:52:46
INDEX 01 16:54:45
TITLE "Enjoy the nightmare"
INDEX 00 20:00:69
INDEX 01 20:02:68
TITLE "The evilґs got a name"
INDEX 00 24:31:24
INDEX 01 24:33:23
TITLE "Pay for the nation"
INDEX 00 27:50:36
INDEX 01 27:52:35
TITLE "Pride of science"
INDEX 00 31:42:21
INDEX 01 31:44:20
TITLE "My dad"
INDEX 00 35:55:09
INDEX 01 35:57:08
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Fingers 'n' whistle"
INDEX 00 40:51:18
INDEX 01 40:53:17
разбивал четырьмя разными способами
с зазорами
без зазоров
по каждому индексу
На этом альбоме второй трек плавно переходит в третий.
При первом методе корректным получился лишь последний трек, все остальные получили по лишние две секунды в конец.
При втором методе корректный получился только первый трек, все остальные получили лишние две секунды.
Третий метод оказался самым корректным - длина файлов такая, какая нужна. Плавный переход между песнями осуществляется как надо, без пауз.
Четвертый оказался в общем-то также корректным, только он еще сохранил две секунды зазоров в отдельные мп3-файлы.
скорее не в зазорах, а в хитрой компоновке треков: с наплывом одного на другой, без пауз и т.п.
Хотелось бы услышать мнение spiralarch, что он насчет всено этого думает. Дело точно в этих самых зазорах.
Я точно помню, что в половине случаев, когда рипал, непосредственно перед созданием образа, я нажимал в EAC функцию "определить зазоры" (F4), а уже потом делал образ, не вынимая диска из лотка. Я зря это делал, да?
Хотя, я уже не помню, проверял ли на зазоры конкретно этот диск...
Но хотелось бы узнать грамотный ответ, откуда взялись лишние две секунды в каждой песне, кроме последней.
p.s. а может быть, стоит использовать
"Разделить WAV файл согласно cue-sheet -> без зазоров"
вместо
"Разделить WAV файл согласно cue-sheet -> с зазорами"
но ведь по идее, должны же быть методы, как грамотно рипнуть и такой СД ?
подождем зубра лосселесс Спираларха :oops:
McKagan, ну это смотря как рипать. если делать образ то это один случай, а если потреково - другой, и прога, имхо, знает что делать в обеих случаях...
:dash:
не не.
я не потреково его рипал.
я рипнул одним образом, а затем использовал фишку в EAC "разбить один большой ВАВ на треки используя индексную карту"
ух ты скока настрочили... ща попытаюсь по-порядку ответить:
1. про зазоры. если между трэками есть зазор - будет два индекса (00 и 01). первый из них фиксирует конец предыдущей вещи, а второй - начало следующей. если грабить потрэково, то зазор по умолчанию прилепляется к концу предыдущего трэка.
2. если зазора нет (или рипается болванка, на которой инфа о зазорах утеряна) - будет только один индекс.
3. перед первым трэком в большинстве случаев бывает стандартный зазор в 2 секунды, и соответственно только один индекс. если зазор оказывается больше - тогда появляется второй индекс.
4. иногда бывает больше двух индексов - если, например, какая-то вещь состоит из нескольких частей, но идет одним трэком (но такое редко встречается).
5. то, что ты сделал сначала определение зазоров, по сути ничего не меняет, просто ЕАК тогда сразу грабить начнет. если бы не сделал - тогда бы он начал с зазоров, а потом уже только приступил к рипанию.
6. резать образ на трэки надо именно по первому способу: с зазорами. никакие две секунды при этом не добавляются. как видно из файла куе, именно так был записан сам диск (послушай его и убедись сам). просто зазор прибавляется к предыдущему трэку (как я уже писал). в подавляющем большинстве случаев в зазорах бывает просто тишина (и некоторые любят ее вырезать, чтобы песни шли без пауз), но иногда в них есть музыка (!). и если резать на трэки без зазоров, то можно потерять аудио-информацию.
если что забыл - потом допишу :umnik:
из того, что я прочитал пока понимаю одно - болванка с альбомом была изначально неправильно записана, с двух секундными паузами? так?
..... спасиб за разъснения :smile:
если песни должны переходить одна в другую без пауз, а между ними вставлены две секунды тишины, то это конечно косяк. либо кто-то записывал болванку из отдельных трэков и не убрал вставляемые по умолчанию 2-секундные паузы, либо (если это не болванка, а диск) это косяк мастеринга (увы, такое тоже иногда встречается).
если же песни не должны перетекать друг в друга, то пауза в 2 секунды между ними - это вполне стандартная вещь :pardon:
это болванка, копия фирменного диска.
100% ты прав,человек забыл убрать эти самые паузы.
спасибо за инфу!
PostPosted: 20 Nov 2008
spiralarch. вопрос как к спецу )))))
может ли при потрековом рипе куй выглядеть правильно таким образом:
FILE "track1.wav" WAVE
TITLE "track2"
FILE "track2.wav" WAVE
TITLE "track3"
FILE "track3.wav" WAVE
и т.д. везде INDEX 01 = 00:00:00
Nevermore
если нет зазоров, то так и должен выглядеть куй у потрэкового рипа. если бы были зазоры, то появились бы еще индексы 00 со своими циферками :umnik:
spiralarch, м-дя, в принципе, ЕАС не ругается, но тогда потребность в куе отпадает....можно в Нере записать без пауз и будет тоже самое?..
Недавно такое увидел на Iced Earth "Burnt Offerings" 1995 - там последняя вещь состоит из трёх частей, и cue показывает INDEX 01, 02 и 03. Вот хотел тебя спросить - а какое практическое назначение деления на эти индексы? Ведь всё равно играет одним треком. Или есть устройства, умеющие "бегать" по этим индексам, тем самым переключаась между частями одного трека?
Просто я вижу только один плюс - это посмотреть в cue, где какая часть начинается. Но это только на компе.
