It is currently 20 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 07 Nov 2009
Lоcаtion: Schelcovo,Russia
Спасибо! :thanx: Точно! Что -то затупил!!! :vic:
PostPosted: 17 Mar 2010
У меня вот такой вопрос: я скачал бутлег,там флаки потреково.Но нет cue :shok:.Чтобы записать их на болванку,я разжал их в FLAC Fronted обратно и записал.Правильно-ли я сделал?
конечно правильно, Сереж (надеюсь паузы между вещами не вставлял?). вообще-то где-то тут темка была про запись тоже :umnik:
Причиндалы лосиные смотрите... :umnik:
PostPosted: 18 Mar 2010
Спасибо! :thanx:
PostPosted: 25 Aug 2010
iezuit wrote:
а вот 72-й Скорпы не рипнулись (( опять злая шутка с серией P33X
ну дай, дай его мне. я его рипну. :crazy:
ыыыы
Lоcаtion: Пушкино, МО
думаю- не получится. Он даже читается с ошибками в каждом треке, причём и в двд и в цд
а попробуй выключить достоверный режим в eac.
ыыыы
ок, дома попробую )) а где он там?
хороший вопрос.. только вчера eac поставил себе. :crazy:
EAC->F10->ОК->Extraction Method
скрин
Только не забудь потом вернуть на место.
ыыыы
а какой поставить- параноид?
Не.. думаю параноид совсем убьёт всё. я бы Fast для начала попробовал.
Если получится, то такой рип будет считаться не правильным, но нам то хоть что-то нужно услышать.
ыыыы
не, рипнуть-то я и в образ могу, и в вав из фубара- ну как моторхэд
да, но попробовать стоит. чтобы знать.
интересно, параноид подрежим - это что, долбить диск пока он последний сектор не отдаст или как. есть спецы по eac'у?
ыыыы
есть ))) Спиралархычъ !! :true: !!
ааа.. там подсказки есть. похоже для таких дисков нужно Burst mode использовать.
скрины
ыыыы
попробуем. Если получится- обещаю 86 мотор и 79 акцепт как-нить попробовать рипнуть
Дим, попробуй в бёрсте рипнуть пару раз - если црц рипов совпадут, значит нормально сграбилось :umnik:
ыыы... я в той темке отписался, а Андрюха уже сюда все перенес :crazy:
Посты перенесы из темы о Креаторном Реневале :crazy:
