It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 08 Jun 2009
Nevermore
ну ты ведь не пишешь сразу полтыщи дисков ;)
Олег, всё равно какой кодек использовать?
lame 3.89 - 130 кБ
lame 3.93 - 252 кб
lame 3.93.1 - 168 кб
не знаю, честно говоря, какая разница между 3.93 и 3.93.1. но советуют обычно 3.93.1 :umnik:
и хватит уже здесь про мп3 спрашивать, а то Андрюхе пожалуюсь :crazy:
spiralarch
нет, но за присест могу пару десятков дисков записать, просто производительность падает...
Nevermore
ну и закинул сразу во фронтенд столько флаков, сколько нужно - и вперед. не долго ведь :pardon:
spiralarch
а еще надо куи править.. но вопрос в другом: такое возможно?
писать ЕАКом из флаков напрямую? насколько я знаю - нет :pardon:
spiralarch
жаль.........спасибо
PostPosted: 24 Jun 2009
Lоcаtion: Тульская область
А как провести проверку рипа ЕАС'ом по базе AccurateRip? Я так понимаю это должно происходить автоматически, но ни разу в своем логе не видел что-то типа - AccurateRip: сводка.
http://img254.imageshack.us/img254/1015 ... 743574.gif
http://img140.imageshack.us/img140/7192 ... arlogo.jpg
PostPosted: 25 Jun 2009
в 95-ой версии никак не проверишь, а с 99-ой я не разбирался пока, Володь.
для проверки по базе AR юзай CUETools ;)
Так вот CUETools и пользуюсь, но хотелось бы одним махом сразу получить как-бы в одном флаконе и лог, и проверку в базе AR. Сомневался, думал может не додумал что, отсюда и вопрос.
PostPosted: 13 Oct 2009
help! перестал запускаться встроенный аудиоредактор :(
во всех версиях, и в установленных, и в тех что просто распакованы из архивов...
UPD: у portable-версии аудиоредактор запускается... временный выход как бы найден.
UPD2: нашел в чем проблема - сам же в реестре поменял значение TempPath и UndoPath на F:\Temp\ а папку случайно снес =)
а зачем тебе встроенный аудиоредактор? никогда не юзал его :umnik:
spiralarch
а) очень хорош когда надо сделать файл CUE (собственно, где его можно еще так удобно делать больше не знаю)
б) понравилась работа шумоподавления (для оцифрованных любительских записей, работает четко, просто, не то что в саундфордже - так и не понял как там сделать аналогичное)
Nevermore
куй для потрекового рипа? или для образа?
spiralarch
куй для одного большого файл WAV сделанного с кассеты или катушки (да и с винила тоже)
Nevermore
ага, понял теперь. но не делал такого никогда. тут лосей хотя бы просто прослушать успеть (я только апрельских сейчас слушаю :crazy: ), как-то не до редактирования :pardon:
spiralarch
а мне пока писать не на что (нет болванок TY) так я занялся оцифровкой своего архива детства ))))
PostPosted: 07 Nov 2009
Lоcаtion: Schelcovo,Russia
Если вам не удалось соединиться с базой freedb и получить информацию о диске (как в моем случае), то очень желательно тогда прописать самому названия альбома, исполнителя и трэков. Это не обязательно, конечно, просто правило хорошего тона .
У меня не получается прописать название трэков,как это сделать?
snider1971 wrote:
как это сделать?
так же, как ты переименовываешь файлы в проводнике: кликаешь на нужном трэке - он выделяется, кликаешь второй раз (с паузой между кликами) - можешь редактировать название. потом клавишей Enter переходишь к следующему.
