It is currently 16 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 27 May 2009
Ага!Осталось научить кодировать из мп3 в лося :crazy: :punish:
Lоcаtion: Пенза
опять не очень понимаю, какое отношение к этой теме имеет кодирование в мп3... :vic:
Да просто кто эти сборки выкладывал,утверждал в коментах,что дескать всё так как spiralarch прописал..Вот поэтому и прошу посмотреть на эту сборку и рип действительно ли всё там ровно..И вопрос второй,почему тогда(если всё со сборкой и рипами окей) суслик определяет битрейт рипа не пойми как(т.е. не в 320 )..
klod77
нормальный рип в чистые 320 kbps, вот только режим установлен Burst, а это вроде не харашо
да и оффсет не установлен, хотя он и не мог быть установлен по причине того что у разных приводов он разный, правда для рипа в мр3 оно и не надо....
прошу прощения, не знаю твоего имени. во-первых, про кодирование в мп3 есть другая тема, и там я изложил свой метод изготовления мп3, который я опробовал сам и в котором я уверен. может быть он несколько громоздок (я всегда граблю в вав, а потом уже кодирую, т.к. предпочитаю разделять эти два процесса), но другими способами я не пользовался. во-вторых, мп3 меня давно уже перестали интересовать, соответственно я перестал следить за всем сопутствующим софтом. ну и в-третьих, я понятия не имею, как суслик определяет битрейт расшаренных файлов. возможно с файлами все в порядке и это баг суслика, а может и наоборот. я не знаю, что ответить.
в любом случае, это дело не касается ЕАКа. ЕАК ничего не кодирует - это граббер, его задача состоит в получени вав файлов :pardon:
ну все-таки в нем есть так сказать графический интерфейс для lame.exe так что его можно и кодировщиком считать :)
все кодировщики - внешние. их можно подключать, а можно и не подключать. все-таки кодирование - это уже дело десятое, ЕАКом надо грабить :)
PostPosted: 08 Jun 2009
А какой-нибудь альтернативы Flac Frontend случайно нет? Чего-то не хотят никаки версии ставится ((
хм... а в чем проблема, Дим? какие-нибудь сообщения показываются при попытках запуска?
возможно тебе надо установить что-нибудь из этого (в зависимости от системных сообщений):
http://members.home.nl/w.speek/flac.htm
смотри в самом низу странички :umnik:
Ошибка:Component 'MSCOMCTL'
or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing or invalid.
Вот здесь чего-то путное написано, токо надо сейчас перевести и понять..
ссылка
так, стоп. флак фронтенд совсем не обязательно запихивать в папку с ЕАКом. у меня он стоит в своей отдельной папке. если скачаешь экзешник по моей ссылке (в начале темы), то он сам поставит тебе все необходимые компоненты.
а вот это сообщение: "Component 'MSCOMCTL' or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing or invalid" как раз и говорит о том, что тебе надо еще установить mscomctl.ocx - только его тоже не нужно кидать в папку с флаком.
скачивай его по этой ссылке: http://members.home.nl/w.speek/download/MSCOMCTL.ZIP , распаковывай архив и запускай install.bat (интересно, для кого пишутся файлы readme :oops: )
Да,Я уже понял, что ступил, но всё равно он не хочет.Скачивал я эти файлы, но всё равно та же ошибка.
Точнее при установке install.bat вот такую штуку пишет Модуль 'MSCOMCTL.OCX' загружен, но не удалось выполнить вызов Dllregister server,код ошибки 0x8002801c
хм... тогда не знаю, Дим. на XP у меня не было никаких проблем. тут нужен человек, разбирающийся во всей этой программерской кухне :umnik:
Димка, это из-за Висты, как говорит Гугель. Нужно какой-то DEP отключить (на время установки) :umnik:
Если не получится, почистить реестр :pardon:
Всё, поставил блин.Надо было тупо скопировать файл 'MSCOMCTL.OCX' в папку system32.А затем инсталлировать и всё. :crazy:
гуд :drink:
Может кому пригодится ,поэтому распишу подробнее:
1) скачиваем файл 'MSCOMCTL.OCX' отсюда копируем его и вставляем в папку system32
2)Устанавливаем Flac Frontend отсюда ссылка
Сборка flac-1.2.1b.exe
Самое главное:устанавливаем программу не на системный диск иначе работать не будет!
3) Копируем следующие файлы из папки где установлена прога в директорию c:\windows\system32:
- win2dos.exe
- Tag.exe
- metaflac.exe
- FLACTester.exe
- flac.exe
4) Теперь прога готова к работе
кстати, а кто-то скажет, что нужно сделать что бы ЕАС писал flac напрямую как АРЕ без перекодирования в WAV
как-то пробовал версию, якобы работающую с flac - нифига...
просто запарила эта перекодировка..
фигли там перекодировать - вопрос полуминуты. зато потом пишешь со спокойной душой :pardon:
spiralarch
у меня уже с полтыщи лосей из которых половина - флаки и прочие вэйвпаки, кумарит просто УЖЖОС
