It is currently 08 Mar 2021
Post new topic Reply to topic  [ 287 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Next
PostPosted: 23 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 14 May 2009
ты случайно не 99-ю версию ЕАКа юзаешь?
нет, у меня 0.95 beta4
да, в общем-то, альбом режется на треки, и мне этого вполне хватает, я не сильно гонюсь за 100 процентной копией со всеми зазорами.
PostPosted: 20 May 2009
Lоcаtion: Пенза
Вопросик специалистам...по тяжелым сайтам нонейма,а теперь и мула бродит вот эта сборка SetupEAC0.95b4.rar.Вот залил её для опытов
http://rapidshare.com/files/235026993/S ... 0.95b4.rar
Типа там всё готово и все росто опупеть как круто этим рипать...
Но...Попробывав рипанул пару-тройку фирменных дисков,расшарил в суслике и суслик там показал какой угодно битрейт кроме 320 kb/s в который были пожаты записи..Рипанул ещё такая же хрень...
Вопрос может она кривая нахрен?
ничего не могу сказать ни по поводу этой сборки, ни по поводу суслика - не пользовался ни тем, ни другим :vic:
з.ы. грабить фирменные диски в мп3 - кощунственно :umnik:
klod77
ты наверное в VBR рипаешь :roll:
Скоре всего. Обычно проги по дефолту там выставлены на вбр-дж-стерео.
И вообще, прекращайте пользоваться сомнительным софтом :crazy:
Lоcаtion: Пенза
Nevermore wrote:
klod77
Да нет..Если скачаешь,то увидешь,что выстывленно cbr 320
ну залей пару трэков...
Lоcаtion: Тульская область
klod77 wrote:
расшарил в суслике и суслик там показал...
Только не надо сильно смеяться, а что такое суслик?
http://img254.imageshack.us/img254/1015 ... 743574.gif
http://img140.imageshack.us/img140/7192 ... arlogo.jpg
да это осел какой-нить типа р2р...
PostPosted: 21 May 2009
crimson22 wrote:
что такое суслик?
Брат ослика и децлика :oops:
viewtopic.php?f=19&t=148
ВОт спасибо, разъяснили, а то я уж почти расстроился
PostPosted: 26 May 2009
вопрос на засыпку: можно ли ЕАС заставить юзать временную директорию не системную, а на том диске, на котором мне надо? где она ваще все свои настройки хранит?
F9
debo6 wrote:
F9
очень смешно :nunu: :dash:
Открывается EAC Options, вкладка Directories, над чем смеемся? Если надо поменять папку временных файлов - настройки в реестре.
debo6 wrote:
настройки в реестре
вот это мне и интересно, где оно там конкретно находится....потому что не нашел
или ты имел в виду системную папку?
Запусти поиск по реестру слова EAC (отметь искать только строку целиком). В WaveEditor Options указаны TempPath и UndoPath.
debo6
во, как раз то что я искал! спасибо! :kamrad:
PostPosted: 27 May 2009
Lоcаtion: Пенза
Видать по доброй воле,никто эту сборку не скачает и не посмотрит..
Пойдём другим путем..Вот рип в 320 Lavatory-1989-Glasshouse Fools(как раз здесь выкладывали этот альбом в 320,но были вроде подозрения на апконверт).Рип мой,сделанный при помощи этой сборки..Уважаемый специалсты затестити пожалуйста,и ответьте можно рипать этой сборкой или нет(а то суслик опять 320 не кажет)..
http://rapidshare.com/files/237764870/L ... _Fools.rar
Вот сборочка(без вирусов одназначно...)
SetupEAC0.95b4.rar.
опять не очень понимаю, какое отношение к этой теме имеет кодирование в мп3... :vic:
