It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 293 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Next
PostPosted: 22 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
PostPosted: 07 Mar 2009
Lоcаtion: СПб
если нравится Турникет, попробуй Echo Hollow послушать - недавно на хэдбэнгерзах выкладывал. меня очень прет
Ок, спасибо за наводку :true: заценю.
Hunting, seeking, finding, destroying - die.
Praying, pleading, cannot wait - for death.
© Coroner
Попробовал вчера , и тоже прёт :true:
Не пробовал, но прёт со вчера :true:
У меня не самая свежая версия - 0.9.4.5. Под новую не хочу всё перестраивать. Так вот в ней выделяешь альбомные треки и через контекстное меню Convert > Convert to... > WAV.
PostPosted: 10 Mar 2009
Lоcаtion: СПб
spiralarch, послушал я Echo Hollow, и как то не очень пошло. Может не проникся правда :pardon: Правда пока заценил только 98 год, может второй альбом попрет :crazy: Но за лося спасибо!
© Coroner
PostPosted: 11 Mar 2009
5cm
CRUSADER wrote:
Я не знаю, что за ресурс "ММТ", но если кто-то хочет, то может передать им привет от меня со ссылкой на эту тему.
Получил ваш привет, перепрочёл тему и понял, что убеждать вас в чём либо безполезно! ;)
PostPosted: 19 Mar 2009
Помогите разобраться,плиз.В конце отчета пишет такое
AccurateRip: сводка
Трек 1 точность не определена (достоверность 1) [8BB2A160], AccurateRip вернул [E4002E30]
Трек 2 точность не определена (достоверность 1) [D43CDE7B], AccurateRip вернул [4BA0F4B3]
Трек 3 точность не определена (достоверность 1) [9BB7ECF6], AccurateRip вернул [3A586336]
Трек 4 точность не определена (достоверность 1) [B00EFCC1], AccurateRip вернул [4A2DB7F9]
Трек 5 точность не определена (достоверность 1) [A7DFC10D], AccurateRip вернул [4FC3BDDD]
Трек 6 точность не определена (достоверность 1) [2456503F], AccurateRip вернул [1F5F64BF]
Трек 7 точность не определена (достоверность 1) [0763DA32], AccurateRip вернул [9FD10D32]
Трек 8 точность не определена (достоверность 1) [DEB262C5], AccurateRip вернул [1BEC7745]
Трек 9 точность не определена (достоверность 1) [798B7B36], AccurateRip вернул [96635EFE]
Трек 10 точность не определена (достоверность 1) [3E0643F2], AccurateRip вернул [352DF422]
Ни один трек не прошёл проверки на точность
В вашей базе может быть иной вариант штамповки диска
Конец отчёта
Что сие значит?
Анатолий, ничего страшного)))))
PostPosted: 20 Mar 2009
Анатолий wrote:
Что сие значит?
только то, что твой рип не совпадает с рипом из базы. действительно, скорее всего просто другая штамповка (другой тираж, лицензия, пиратка). я бы посоветовал еще проверить рип с помощью CUETools: там выдается не только факт несоответствия AR базе, но еще и определяется на сколько сэмплов твой рип смещен по сравнению с базовым. если разница только в смещении, то можно забить - рип в целом правильный. если разница окажется не только в смещениях - тогда рип не точный :umnik:
spiralarch, а что его просто не может быть в базе?
если такого диска нет в базе - тогда так в отчете и пишется. если пишется, что проверка на точность не прошла - значит альбом в базе есть, но отличается :pardon:
Спасибо за помощь.Проверил-альбом в базе,отличие в смещении.
PostPosted: 04 May 2009
ShaDragon wrote:
-=KazgorotH=- wrote:
блин...никак ненайду правильную коррекцию для Samsung TS-L462D
Думаю у тебя привод этой компании - Toshiba Samsung Storage Technology Corporation
Случайно не такой - TSSTcorp - CDW-DVD TS-L462D ?
Если он, то смещение для него +6
а смещение на запись оставить +0 ? :fingal:
Кирюх, посмотри мои последние новости на муле.ру - там все подробно объяснено про определение оффсета записи. будут вопросы - дергай :roll:
скорее, -6
угу, спасибо.... дисковод говно(((( настроил иак...флак-вав-запись...дошло до 100% (скорость х4) через 15 минут и всё....счётчик отмотал еще 5 минут и я ребутнулся, пробовал затем через Неро, открывая куй)))) ругнулся, сцуко на болванку, с третьего захода отписал сд-р, разбив вавку на треки, через неро-экспресс, забив на все правила и желая лишь получить рабочий сд-р для плеера)))))
кто-нибудь может посоветовать для ноута что-нить достойное из приводов?
тут выбор не большой - что найдешь подходящее...
PostPosted: 13 May 2009
Уже несколько раз замечал, что если cue-файл содержит двойные индексы, например, как в примере в спойлере, то EAC не может порезать образ на файлы. Пишет ошибку "Ошибка в cue sheet". Правильно ли я делаю, что вручную правлю индексную карту, убирая вторые индексы INDEX 00?
Рипы все сделаны собственноручно, не скачаны из интернета.
пример
REM GENRE Rock
REM DATE 1985
REM DISCID 940A530A
PERFORMER "Quarterflash"
TITLE "Back Into Blue"
FILE "Quarterflash - Back Into Blue.wav" WAVE
TITLE "Walking On Ice"
TITLE "Caught In the Rain"
INDEX 01 03:47:70
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 08:43:20
TITLE "Talk to Me"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 13:08:65
TITLE "I Want To Believe It's You"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 18:07:50
TITLE "Love Without A Net (You Keep Falling)"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 21:57:11
TITLE "Come To Me"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 26:05:70
TITLE "Grace Under Fire"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 29:26:00
TITLE "Just For You"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 34:52:38
TITLE "Welcome To the City"
INDEX 00 03:47:70
INDEX 01 39:51:43
McKagan, у меня такого еще не было, только в том случае, если эти индексы были заведомо неправильными, а такое было кажется 1 раз, с последним альбомом Эпидемии. из-за него меня Валера69 и забанил :nunu: хотя у того же рд куй был нормальный :roll:
кажись, у тебя такой же случай, все INDEX 00 показывают одно и то же значение, а должны увеличиваться...
попробуй рипнуть этот диск на другом приводе...
PostPosted: 14 May 2009
да, Артём, так и есть - все нулевые индексы одинаковые. стало быть косяк с определением зазоров вышел. ты случайно не 99-ю версию ЕАКа юзаешь?
хотя, если тебе надо порезать на трэки, то нулевые индексы тебе и не нужны, можно смело их стирать. но косяка с зазорами в твоем рипе это не отменяет, надо бы разобраться с этим :umnik:
