It is currently 28 Jul 2026
PostPosted: 16 Feb 2013
Зарегился вот...
Lоcаtion: г. Волгоград
Здравствуйте! Наконец-то мою учетную запись активировали...
У меня такой вопрос (надеюсь мне помогут):
В cue-файлах содержится строчка REM DISCID и после нее номерок, который у каждого диска свой. Когда я проверяю рипы по Accurate Rip, то в Cue Tools появляется информация c контрольными суммами и всегда присутствует номер из строчки REM DISCID. Раньше я думала что этот номер берется как раз оттуда, из cue-файла, но недавно проверяла рипы, в cue которых не было REM DISCID, но номерки в логе Cue Tools появляются, и они соответствуют идентификаторам из базы данных FreeDB, которые в свою очередь соответствуют именно тем альбомам которые я проверяю! И это при том что в Accurate Rip данных по дискам не было и в cue-файле вообще не было строчки REM DISCID!!! Откуда в Accurate Rip берется этот REM DISCID номерок? Как оно определяется? На что влияет его наличие или отсутствие в cue? Можно ли по этому номеру как-то проверить правильность выполения рипа (или проверить с фирменного диска или с пиратского)?
Если кто-то может пролить свет на этот темный для меня вопрос - помогите мне пожалуйста! Я обычно стараюсь сама со всем разобраться, но тут я ничего не смогла понять.
P.S. Очень хотелось бы увидеть ответ от spiralarchа. Олег, помогите пожалуйста, я знаю что вы знаете ответы :true:
1. Что такое DISCID и откуда берётся заветный номерок, можно почитать например здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/CDDB
2. Наличие или отсутствие DISCID в cue ни на что не влияет.
3. Проверить с фирменного диска или с пиратского сделан рип по этому номеру вроде как нельзя, т.к. вычисляется этот номер только на основе длительности композиций, соответственно, что у лося, что у мп3, он по идее должен быть одинаковый.
4. Правильность рипа(если не с чем сравнивать), поможет определить только лог рипа и наивная вера в то, что его никто не редактировал.
5. Ежели нужен метод определения того, с фирмы или с пиратки сделан рип, то помимо базы Accurate Rip(которой особо верить нельзя), есть только один способ: Открыть Cue файл и глянуть есть ли нестандартные паузы между треками(к примеру 20, 33, 54 и т.д. секунды). Способ правда почти бесполезный для современных фирменных дисков, ибо на них обычно нет пауз, но на старых они были почти всегда,(хотя и тут есть исключения), так что если такие паузы есть, то перед вами гарантированно рип с фирмы, ибо на пиратках таких пауз не бывает никогда.
Вроде все:)
PostPosted: 17 Feb 2013
Не по теме вопроса. Но пусть побудет ссылка. Расшифровка некоторых кодировок на дисках: http://cornerstone.ucoz.ru/publ/indeksn ... /14-1-0-41
Ну, Олег, придётся отвечать, первое же сообщение, сразу же весьма конструктивное, сразу же в правильном разделе, это Вам не какой-нибуть асётр с дэфлеппардами... :smile: Добро пожаловать, Жанна, на форум...
PostPosted: 18 Feb 2013
Жанна, добро пожаловать.
что касается discid, то можно не забивать себе голову - ни на что этот номер не влияет. он лишь помогает идентифицировать диск по базе freedb. кроме того, этот идентификатор весьма приблизительный, а следовательно никаким гарантом правильности рипа быть не может - он учитывает общую продолжительность диска (с точностью до секунды), количество трэков и наличие/отсутствие прегапа, т.е. в базе может быть довольно много дисков с одинаковым discid. вот пример: e010b70f (если вбить этот номер в строку поиска здесь: http://www.freedb.org/freedb_discid_check.php , то находится 4 совершенно различных диска).
надеюсь, не слишком сумбурно ответил. если еще есть вопросы, то всегда готов помочь.
ага, бывает в Tag&Rename правишь теги и подгружается из базы 2 разных диска)))
но очень редко и в основном всякие синглы или ЕР (чем меньше треков тем больше шансов совпадения)
PostPosted: 19 Feb 2013
Lоcаtion: Moscow
Кстати, на мой взгляд FreeDB не самая лучшая база. Каталог свой веду в проге Music Library, она идентифицирует диски по базе CDDB. Из 7000 альбомов не определилось меньше десятка. Все остальные определяются однозначно в единственном и правильном варианте.
PostPosted: 20 Feb 2013
Так та ж, в свою очередь, берёт данные ютсюда http://www.freedb.org
Или уже нет? :vic: И с Грэйснот? http://www.gracenote.com (бывший CDDB)?
PostPosted: 26 Jan 2017
Продублирую вопрос и дополню. Как подвязать плеер AIMP в базе freedb/gracenote?
Вообще, какой-то онлайн плеер сейчас (после краха Винампа) работает с этими замечательными базами?
