It is currently 15 Aug 2026
PostPosted: 23 Jul 2012
Похожего топика не нашел, также как и не помню разговора у нас на форуме на подобную тему.
Недавно мне рипнули несколько винилов. Каждый винил - в одну большую вавку, на треки не резали. Захотелось мне сегодня порезать эти большие вавки на треки.
Итак,
Дано: вавка одним файлом без индексной карты
Цель: создать индексную карту cue
Решение:
1 Качаем audacity (я использовал версию 1.2.6., но на данный момент текущая - 2.0.1), label2cue converter
2 Открываем вавку (в моем случае helpless88.wav) в audacity, ставим курсор в место, где начинается новая песня, выбираем из контекстного меню "Проект->добавить заметку к выделению", и таким образом флажком обозначаем начало новой песни. Эту операцию проделываем несколько раз, обозначив начало всех треков. При необходимости в каждой заметке пишем название песни, к которой она привязана, иначе это можно сделать позже в п.5
3 Кликаем "Файл->экспортировать заметки", выбираем папку с вавкой, и туда сохраняем текстовый файл. Назовем его для примера helpless88.txt
4 Распаковываем в папку с вавкой архив Label2Cue.zip, скачанный по ссылке из п.1 и кликаем в Label2Cue.jar, затем кликаем в select file и выбираем текстовый файл, который нам создала audacity, далее кликаем в convert и в новом окошечке прописываем название вавки, далее кликаем ОК. На жестком диске создается индексная карта (файл cue)
5 Открываем созданный cue файл в блокноте, и делаем некоторые изменения - в первой строчке меняем BINARY на WAVE, а также прописываем названия песен, если это не было сделано в п.2
для индексации:
создать cue для wav
создать cue wav
создать индексную карту для wav
создать индексную карту wav
порезать wav на файлы cue
порезать wav на треки cue
порезать wav на песни cue
Артём, спасибо :thanx:
Как-то меня Олег учил-учил, вроде и получилось всё, да сам затем и забыл как всё пошагово делать.
Кстати, вопрос такой - зачем резать полный образ на трэки? Ну я понимаю, что иногда нужно поудалять артефакты в виде кривой слепки стороны А и стороны В и некоторые другие грубые огрехи - как-то лишний кусок перед началом альбома и в самом конце обеих сторон. Но... зачем народ предпочитает потрэковый вав цельному образу, если всё и так нормально рипнулось? :vic:
ты невнимательно прочитал топик :umnik:
Всё я прочёл внимательно. Просто вопрос задал в обход темы. Только что вспомнилось, вот и всё :pardon:
хотелось бы, чтобы Серёга Nevermore описал здесь схожую процедуру, которую он делает использую EAC-овский редактор :oops:
з.ы. конвертер для конвертации .txt в .cue нереально доставил - одна из самых бесполезных софтин, которые мне встречались в жизни :crazy: :true:
Олег, в моем случае этот конвертер необходим. Аудасити создает текстовый файл с таким содержанием
0,000000
193,945438
404,205358
770,156068
953,272065
1155,796670
1353,680086
1555,220197
1764,354980
а конвертер приводит к виду, как на последнем скриншоте в первом сообщении. Так что без конвертера никак не обойтись :vic:
угу, с удовольствием бы прочитал, может быть там все на порядок проще :dance:
ой, тогда пардон :pardon:
хм. ну тогда ой. по-моему в ЕАКе все должно быть проще, ибо он изначально заточен на работу с куями :oops:
щас к сожалению не смогу толково рассказать, вот вернусь из отпуска в начале августа - попробую написать с картинками :)
PostPosted: 24 Jul 2012
хых, правильно я понимаю, что работа с вавкой происходит вот в этом ущербном редакторе? :oops: и как тут вырезать кусочки ненужные из фонограммы? а горячие клавиши какие-нибудь присутствуют (Home, End например)? :oops:
да, вырезать можно и здесь. но я предпочитаю подготовить вавку в саундфордже, а тут делать только куй...
ну, я так и думал. Но здесь, в EACе (версия 1.0. beta3) не работает ни одна горячая кнопка, даже Home, End :)
как-то после SF, Nero Wave Editor или Audacity этот редактор кажется жутко архаичным и неудобным в использовании
кста, думаю, что и в SF можно создавать индексную карту :oops:
ну и напоследок, - для тех, кто в танке, можно еще здесь почитать - http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 2#34877112 и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3371079 - всё подробно разжевано
ну, для того что бы создать куй на 10-15 треков это особо и не надо :)
