ну вот как бы выгоды в этих объяснениях не нашел, учитывая то, что
Одинаковый бит рейт должен давать приблизительно одинаковый объем файла и для 720х576, и для 352х576.
Я не стремлюсь уменьшить размер файла! Уменьшая горизонтальное разрешение в 2 раза, я увеличиваю бит рейт на каждый пиксель, тем самым в 2 раза уменьшая пикселизацию. При твоем разрешении 720х или 704х ты не можешь увеличить бит рейт на пиксель, т.к. он у тебя стоит на максимуме (так же как и у меня). А я могу. Тем самым у меня пикселизация будет в 2 раза меньше чем у тебя во время быстрых движений, когда нужно выжать максимальный бит рейт. При этом резкость у меня будет такая же как у тебя, потому что разрешение исходника VHS эквивалентно
333x480 NTSC (335x576 PAL) для luma и 40х480 NTSC (40x240 PAL) для chroma, что полностью покрывается 352х480 NTSC или 352x576 PAL.
http://en.wikipedia.org/wiki/VHS#Video_recording In modern-day digital terminology, NTSC VHS is roughly equivalent to 333x480 pixels luma and 40x480 chroma resolutions (333x480 pixels=159,840 pixels or 0.16MP (1/6 of a MegaPixel)).,[22] while PAL VHS offers the equivalent of about 335x576 pixels luma and 40x240 chroma (the vertical chroma resolution of PAL is limited by the PAL color delay line mechanism).
Все выше сказанное только для DVD, если источник VHS или LaserDisc.
Если б мой источник был кинопленкой, я б DVD делал совсем по другому.
Если я буду делать, Blu-Ray, я буду делать 720х с двойным frame rate-ом и максимальным bit rate-ом, потому как Blu-Ray не поддерюивает горизонтальное разрешение ниже 720х и битрейт можно поднять до 50 в отличие от DVD, где больше 8 выжать нельзя.
мои оцифровки сразу открываются нормально :)
Проверил. Согласен. Это ошибка VLC плеера, который должен открывать любые DVD кодированные для стандартного экрана в 4:3, а не так как он это делает.
Он открывает 720х в 4:3 (правильно), 352х в 2 раза меньше. Это не правильно. Когда у меня руки дойдут, я отправлю им bug report на это и на двойные deinterlace-ы.
WinDVD, PowerDVD, Apple DVD player открывают 352х DVDs без проблем в правильной пропорции.
Ну если у тебя проблема с нажатием кнопки 4:3 для 352х разрешения, то конечно делай, так как ты делал. У меня таких проблем нет.
