It is currently 06 May 2024
PostPosted: 17 Nov 2010
Вечер добрый нужна простая прога для вытаскивания аудио из DVD, предпочтительно иметь на выходе вав, можно и лося...
Предложенная на рт PgcDemux не устраивает выходным форматом "аудио - порядка 100-200 MB файл(ы), как правило, с расширением ac3 (Dolby Digital)" заточена видать под реавторинг двд...
Даже немного не так... делалось это обычно Adobe Audition 1.5, но тут двд попался странный :vic: даёт открыть только аудио из первого воба, в остальных пишет аудио нету...
PostPosted: 18 Nov 2010
DVD Decryptor
Леонид, спасибо, но проблема наверное всё же в этом
Аудио: Not specified (LinearPCM, 2 ch)
metaleonid wrote:
DVD Decryptor
надо бы надёжную инсталяшку с кратким описанием...
PostPosted: 19 Nov 2010
Эпопея продолжается... перекаченный мною дивидюк с якобы специфицировыанным звуком тоже не открывается в аудишине, говорит нету там звуков и писец... :(
Кстати
DVD Decrypter - полезная утилита, позволяющяя снять защиту с DVD диска и переписать его содержимое на жесткий диск ПК в виде набора файлов или образа ISO (со снятыми CSS, номером зоны и Macrovision
у меня дивидюк и так на харде, зря поставил только... нихера этот дикриптор не может...
DVD Audio Extractor
Спасибо, надо бы рабочую версию, а то тока 30-дневную демку нашёл :oops:
А Декриптор не видет всех аудистримов? Ты выбери правильный режим. По моему это IFO. И посмотри на стримы.
Мне всё-таки больше DVD Audio Extractor приглянулся...
http://www.google.com/search?q=site%3An ... =&gs_rfai=
PostPosted: 20 Nov 2010
Lоcаtion: Crimea, UA
Не совсем понятно... ас3 это общепринятый формат для ДВД, собственно PgcDemux делать как раз предусмотренную функцию - вытаскивает аудио из ДВД БЕЗ пережатия. Если нужно разжать в wav - это делается дополнительно любым аудио-редактором (ну, почти любым). А если звук в linear pcm - то и на выходе будет wav.
В каком формате там звук? Если не ошибаюсь, как раз аудишену для распонавания ас3 нужен плагин.
http://ac3filter.net/releases/adobe_aud ... lugin_0_1a
PostPosted: 21 Nov 2010
типо Аудио: PCM 48000Hz stereo 1536Kbps
с фильтром всё в порядке у меня, ac3filter.flt в адобовской корневой папке (правда в 2007 поставлен), да и при чём здесь ас3, если там псм?
Диск здесь... а вобще конечно итересно бы было разобраться, т.к. аудишен любимая прога с незапамятных времён...
Скачал этот концерт. Запускаю PgvDemux, сую "VTS_01_0.IFO" ставлю галку "demux all audio streams", выбираю чекбокс "Titles" и выходной путь:
На выходе - AudioFile_A0.wav 280 МБ:
MediaInfo log
Полное имя : C:\Documents and Settings\Nitro\Рабочий стол\AudioFile_A0.wav
Формат : Wave
Размер файла : 281 Мегабайт
Продолжительность : 25 м.
Общий поток : 1536 Кбит/сек
Аудио
Формат : PCM
Идентификатор кодека : 1
Идентификатор кодека/Подсказка : Microsoft
Битрейт : 1536 Кбит/сек
Канал(ы) : 2 канала(ов)
Частота : 48,0 КГц
Разрешение : 16 бит
Размер потока : 281 Мегабайт (100%)
при том, что в первом посте написано:
Просто я не понял, чем именно не устраивает ас3 на выходе? А определяется выходной формат тем, что записано на ДВД. PgvDemux не переконвертирует звук.
PostPosted: 22 Nov 2010
по умолчанию, вот это и плохо...
IMHO - это наоборот хорошо... т.е. программа делает не больше и не меньше того, что от неё требуется - демуксирует DVD. А разжать ас3 в wav можно одним кликом в АА :smile:
Впрочем, тут на любителя...
