It is currently 15 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: 13 Nov 2010
Дело вот в чём. У меня постоянно зависает компьютер и сразу же перезагружается. После перезагрузки в логах вот какие ошибки вылезают.
Баги
Тип события: Ошибка
Источник события: DCOM
Категория события: Отсутствует
Код события: 10005
Дата: 13.11.2010
Время: 20:20:46
Пользователь: 2-13F5CB2933474\Администратор
Компьютер: 2-13F5CB2933474
Описание:
Ошибка DCOM "База данных службы заблокирована. " при попытке запуска службы netman с аргументами "" для запуска сервера:
{BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
Тип события: Ошибка
Код события: 10005
Дата: 13.11.2010
Время: 20:20:46
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Описание:
Ошибка DCOM "База данных службы заблокирована. " при попытке запуска службы winmgmt с аргументами "" для запуска сервера:
{8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}
Я отключил службу DCOM, но глюки продолжаются, не знаю что делать. Вирусов не обнаружил.
Glot!!! Если перезагруз, то ньюансов может быть куча...
первое, что мне пришло в голову - это ОПЕРАТИВКА!!!!
попробуй проверь через MemTest
но лучше всего, если несколько планок, то выдерни и по одной подставляй
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:22:72311
почитай тут,может поможет :vic:
да, начинать надо с тестирования памяти, жесткого диска... а потом уже все остальное..
PostPosted: 14 Nov 2010
Так, возникает такой вопрос а какой прогой тестить память или винт?
Molot
Смотрел я тот топик и ни черта не помогло.
Качаем отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=636749 , закатываем образ на болвань, с неё подгружаемся и тестирум. Как выше сказано - начинаем с оперативки - MemTest - если появятся красные пятна :shok: , дальше мона ниче не делать - оперативку меняй :cow:. Сканить, ессно, нужно по отдельной планке.
Если с памятью всё норм, тестируем винты Акронисом.
Удаче :true:
Это не я придумал, Серёга Nevermore почти заставляет всегда подобное делать, "издевается" надо мной как хотит :fingal: :thanx:
Зато уже почи год винду ни разу не переустанавливал и никаких проблему нема.
Корме того, что вчера полез настраивать модем и отключил доступ к нему :crazy:
Собственно с вышеуказанными багами я разобрался и причина перезагрузки явно была не в них, так что начну тестить оперативу.
зато есть чем заняться))))) заодно найдешь и логин с паролем на инет ;D
Падонаг :crazy:
Вовка, ну шо там у тебя? :fingal:
Lоcаtion: пос. Удельная
У меня тоже не так давно траблы были с компом. Сначала тоже перезагружался иногда, потом иногда выключаться начал, потом вообще почти сразу после включения стал выключаться, при загрузке.
Целый день с более продвинутым товарищем вошкались, выпито немало было, в конечном итоге решил я эту проблему радикальным образом - купил нафик новый комп.
А там, как позже выяснилось кондёры на матери вспухли. (Сисадмину с работы, как комп разобрали, хватило одного взгляда, чтоб диагноз поставить) Купил новую мать, и отдал старый комп ребёнку.
Drinker
Вот уж точно, вначале визуальный осмотр, оч. внимательно, возьми увеличительное стекло (эт не шутка) осмотри железо ВСЁ...
на чёрные точки обрати внимание, белое напыление ( могло окислицо) если железа в норме, смотри шлейфы ( при нагреве может где контакт отходит), попробуй повытаскивать поочередно все платы включая видяху и винты, если и тут все хорошо, снимай винт и иди к товарисчу ( по пути не забудь взять пивка для рывка)
проверяй винт на вирусы., вирусов нет? опять к товарисчу ( не забудь зайти в лабаз пиво же не резиновое) уже с железом, и уже на свою мамку пробуй ставить его железо ( поочередно) проблема не ушла? пробуй на мать товарисча ставить своё железо.
где то должен вылезти косяк... и не забудь что у тебя еще и блок питания стоит, его тож нужно проверять...
во общем за пару часов и :nodrugs: :nodrugs: :nodrugs: пива причину найти можно... :kamrad:
PostPosted: 15 Nov 2010
иногда надо просто все разобрать и протереть от пыли и комп начинает работать как новенький :)
Золотые слова ,тоже иногда так помогало. :dance:
Падонаг
кажется, нашему боссу модем вчера поломали окончательно))))))
PostPosted: 16 Nov 2010
Drinker
Дядя УОВА, ну чё там с компом? давай колись.... (антересно ведь, не злорадствую, а сочувствую :oops: )
:crazy: Да уж, зато я теперь его вдоль и поперек изучил :thanx:
По ходу, хана. С пятницы Вована на видно в Сети... :fingal:
Lоcаtion: СПб
Наверно и прочитать ничего не успел
PostPosted: 17 Nov 2010
Мож быть. Хотя можно ж заюзать подписку к теме и получать на мэйл все сообщения. Пров то дает право зайти к себе в акк хоть с патефона.
Не верю, что у него нет доступа с мобилки или от соседей каких-то...
Drinker
Ну вообчем вот еще нарыл
"....Внимание! Отключение DCOM может привести к утрате некоторых возможностей операционной системы. После отключения DCOM могут наблюдаться следующие эффекты.
• Неправильно функционируют объекты COM, для которых предусмотрена возможность запуска в удаленном режиме.
• Локальная оснастка COM+ не может подключиться к удаленным серверам для перечисления их каталогов COM+.
• Автоматическая подача заявки на сертификат может функционировать неправильно.
• Запросы инструментария управления Windows (WMI) к удаленным серверам могут выполняться неправильно.
Отключение DCOM может влиять на работу значительного количества встроенных компонентов и приложений сторонних производителей. Корпорация Майкрософт не рекомендует отключать DCOM до того, как будут определены приложения, затрагиваемые этим отключением. В некоторых случаях отключение DCOM может привести к неработоспособности системы."
И еще пусть винт на бэды смотрит :(
Короче мать сгорела, всё разобрал, начал смотреть, кулер на матери накрылся, ну думаю от перегрева глюки. Купил кулер, поставил, опять тот же болт, начал дальше ковырять увидел, что кондёры на матери вздулись, штуки три, так что приватизировал отцовский комп, но винты подцепить не могу, шлейфы не подходят, так что пойду переходники всякие искать.
