It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 95 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 25 Aug 2010
...и УПС :umnik:
PostPosted: 27 Aug 2010
Тему немножко переименовал, чтоб было более доходчиво. Надеюсь, дядь Миша не против.
Ну и вот две ссылочки пригодятся, если вдруг еще кто-то захоет купить комп или сам его собрать, не выбирая наугад предложенное фуфло в магазинах.
http://nnm.ru/blogs/_69_/podbiraem_komp ... _1-ya/#cut
http://nnm.ru/blogs/_69_/podbiraem_komp ... hast_2-ya/
эх noname.. что с тобой стало? :dash:
PostPosted: 28 Aug 2010
Вопросик!
Имею три компа. Два , через хаб подключены к инету. НО! Нужно с третьего перекинуть файлы на один из них.
Как , куда , через что подсоеденится., что бы перекинуть файлы. У всех трёх сетевые карты есть, но у двух как понимете гнёзда заняты. Что делать- Металхеды?
Как вариант можно жесткий диск вытащить и вставить в другой комп или через флешку
НЕ , это не подходит.Там много очнь всего перекидывать , надо как то соеденить!
Для соединения комп-комп нужно чтобы у каждого было по одному свободному порту на сетевухе. Если на одном компе порт занят инетом, то нужна ещё одна сетевая карта. Затем подключить компы через кроссовер-кабель (с перекрёстными жилами) и настроить один комп как сервер, а второй как клиент. Ну и через сетевое окружение качать, расшарив нужные папки.
Так тема чего-то не туда свернула... :nea:
Миш, если есть сетка и она связывает компы, то проще всего открыть доступ к нужному, введя его имя и легко перебросив все файлы на основной.
Отвечает TU-154:
Пуск - Выполнить - compmgmt.msc, Управление компьютером - Локальные пользователи и группы - Пользователи, создайте пользователей, которым будет разрешен вход по сети и задайте пароли для них. Или разблокируйте учетную запись "Гость" - тогда к вам смогут заходить все. После этого можете расшаривать необходимые ресурсы через их свойства.
Отвечает Bob32:
Политика "Локальный компьютер" - Конфигурация компьютера - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Отказ в доступе к компьютеру из сети, убрать "Гостя" из списка. Попробуйте, у меня срабатывает.
А флэшки многогиговой нет или внешнего винта?
возьми у кого-то свич на 5 портов - делов-то...
2 сетевухи = ~220 рэ, шмоток провода - бутылка пива, всё проблемы не вижу
PostPosted: 29 May 2011
прикупился сегодня :true:
http://zalman.ru/product/product_read.php?id=49
PostPosted: 30 May 2011
Конгратюлейшенз :true:
Кирюхе бы щас такой.... :scratch:
зы. А у меня ровно месяц исполнился, как купил новый комп. Вернее, мне его собрал Серёга :thanx: :true: :true:
Параметры и цены (итого - 230 доляров)
Накопичувач HDD 500GB WD (WD5000AAKS) SATA II, 7200 об./хв, 16MB
Модуль пам`яті DDR3 2048Mb Kingston (KVR1333D3N9/2G / KVR1333D3N9/2G-SP) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-24), 1.5V, ValueRAM
Процесор AMD Athlon ™ II X2 250 (ADX250OCGQBOX / ADX250OCGMBOX) AM3, 3.00GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX (но выбрали получше в итоге)
Накопичувач DVD±RW SAMSUNG SH-S223B/BEBE (SH-S223B/BEBE / SH-S223C/BEBE) OEM, SATA, чорний, DVD-RAM, 2Mb, 22
Системна (материнська) плата ASUS M4A78LT-M LE 760G(RS780L)/SB710, AM3, 5,2GT/s, DDR3 1800(O.C.), HD3000, PCI-E 16x, 6xSATA2, 1xIDE, RAID, 1х1Gb Lan, SB 7.1, mATX, BOX
Корпус DELUX DLC-MF468 Middle Tower, ATX, чорно-срібний, 400Вт, USB, AU (а это подешевле)
PostPosted: 16 Jun 2011
на днях купил :true:
http://www.dlink.ru/ru/products/10/640_i.html
О, отлично! Мои поздравления :true:
У меня старенькая модель, но тоже Д-Линк :dance:
Хм, а на фига выход на наушники? :vic:
Артём, поздравляю с покупкой! отличный бренд :bravo:
я вот тож обновилсИ )) CHIEFTEC CFT-750-14C :oops:
PostPosted: 17 Jun 2011
а музыку как слушать, а ? :crazy:
Чифтек не менее полезная полезняшка :true:
:shok: То есть, общаться с провайдером? :crazy:
Ондрюхо, пардон, а ты вообще понял предназначение этого девайса ? :oops: д-линк - это не всегда модем или роутэр :oops:
PostPosted: 18 Jun 2011
Артём, ну описание я еще не разучился читать :oops:
Двухпортовый переключатель KVM (клавиатура, монитор и мышь) является экономически эффективным решением для дома и офиса. KVM-121 позволяет пользователям управлять двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука
Просто не совсем еще понял, зачем он тебе нужен :vic:
в общем-то, по прямому назначению - для переключения между двумя компами :umnik:
