It is currently 19 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: 12 Jan 2010
Кхм... Кто-нибудь знаком с темой оцифровки кассет и может описать сей процесс?
Я.
я занимался тож. процесс довольно тривиальный.
В каком смысле тривиальный?
PostPosted: 13 Jan 2010
metaleonid
несложный.
Так опишите его, плиз, шоле :nunu:
подключаешь магнитофон к звуковушке - и вперед!
в какую прогу писать - дело вкуса
а вот удаление шумов мне больше всего нравится в аудиоредакторе ЕАС :)
Nevermore wrote:
metaleonid
несложный.
Да? А как насчет подвинчивания магнитофонной головки для получения оптимального звука? Это тривиально или об этом просто мало кто знает и соответственно мало кто делает.
Иметь надо более неменее приличную звукокарту.
Сначала ставишь кассету, выключаешь все Долби, берешь маленькую отвертку, находишь винтик и во время проигрывания подкручиваешь винтик пока на слух не получишь оптимальный звук. Вот без этой маленькой херни звук будет говно. И самое интересное, что многие могут даже не осознать, что звук г-но. Они будут считать, что он такой и должен быть. Дальше идем. Перематываешь кассету назад и ставишь после ракорда. Ракорд такая прозрачна херня присоединенная к началу и концу кассеты. Лучше чтоб склейка ленты и ракорда на головку не попадала. Выключаешь кассетник, берешь вату со спиртом и протираешь головку и все такое. Ждешь пол минуты. Смотришь с каким Долби режимом кассета была записана. Выбираешь соответствующий режим во время проигрывания. Если она без Долби писалась, выбираешь режим без Долби. Подключаешь к звуковухе, берешь прогу и записываешь. Записываешь так, шоб уровень не превышал 0дб. На некоторых звуковухах можно регулировать уровень записи. На некоторых нет. Записывать лучше в режиме 24/88.2 (24 бита, 88.2 кГц), если потом надо обрабатывать звук. Если не надо, пиши сразу в 16/44.1.
Потом уже делишь на треки и все такое, но так, чтоб деление на треки соответствовало секторам компакт диска. Сектор компакта это 1/75 секунды, что соответствует 588 семплам. Ну если частота 44100 Герц, то 44100 : 75 = 588. T.e. длина ВАВ файла должна быть кратна 588 семплам (делиться на 588 без остатка :nunu: )
Записал одну сторону. Повторил процесс с отверткой и винтиком для другой стороны. Еще если одна сторона кассеты писалась на нескольких кассетниках (например первые 2 трека на одном кассетнике, следующие - на другом), то процесс подвинчивания головки надо делать индивидуально для каждой записи.
о, да, это самое важное ))))))))) кто этого не делает, тому ваще запрещено к магнитофону подходить))))))
PostPosted: 14 Jan 2010
Спасибо! Т.е. если выбирать среди контор которые оказывают услуги оцифровки, надо поинтересоваться будут ли они подкручивать головку или фигачат просто так - вставил и погнал?
думаю, что посмотрят как на идиота (слишком умного) и поп робуют доказать, что и так нормально, а с помощью отвертки только собьешь оптимальные заводские настройки. Слышал подобное не раз, от типа спецов)
:nunu: Даже не сомневайся. Поверь мне, что ни одна контора не будет из-за тебя трахаться с этим делом. Им надо быстро деньги сделать и до свидания. В лучшем случае, они тебе так прямо скажут, что трогать кассетник не будут. А в худжем скажут "конечно", а сами хрен чего сделают. Пиши сам на свой слух и никому не доверяй. Это не так сложно. Главное винтик не перепутай. Там их 3. Надо выбрать правильный.
Обычно тот, что слева :umnik:
Не всегда. Бывает по-разному. Обычно если смотреть снизу вверх, то скорее тот, который по середине. В одном супер дупер кассетнике у меня 2 слева и 1 справа. И тот который справа - посередине между ними, если всех их проецировать на вертикальную ось. Так вот на этом кассетнике - это он. А на других - таки да слева.
так ясно, контора отпадает....другой вопрос..какой кассетник посоветуете...и что лучше новьё или старьё....на форумах читал, если старый брать...то там с головами беда часто :umnik:
Голову (сендаст) и сейчас можно новую в магазинах купить :pardon:
Скоко денег не жалко?
я взял себе такой
выбирал между ним и двухкассетной айвой. у тэхникса оказался звук поярче..
Если тебе много придется переписывать с кассет на компакты в хорошем качестве, бери желательно однокоссетник БЕЗ автореверса. Если ты это делаешь для одной кассеты, вот так кучу денег вкладывать не имеет смысла. Лучше спросить у знакомых и одолжить. Ну даже заплатить сумму за одалживание.
