It is currently 16 Jul 2026
PostPosted: 08 Oct 2009
Вот уже второй день бьюсь и никак не могу скачать эту 3 часть,все остальные семь частей скачались нормально,а эта не хочет в автоматическом режиме переходить в закачку.Если кто скачает скиньте на фолдырь пожалуйста или на народ.Вот ссылкаhttp://www.badongo.com/file/7804033 :oops:
Не хотит скрипт работать на страничке никак :fingal:
А варианты еще какие нибудь есть?
Ага, щас попробую...
если ничего не выйдет, Саш регься там и пиши заявку, почему такой-то файл не качается и как его можно скачать
Подождем пока Андрюху,может чего и получится у него :thanx:
Ни хрена не получается :dash: Отписал даркбатту, хотя вряд ли отреагирует. Там у него и так заявок на реаплоад морэ.
Вот засада то.И всего лишь один файл не качается,обидно.
Давайте чуть подождем, мож раздуплится.
Кста, на торрентах есть это видео, правда не проверял, есть ли сиды - качать некуды :fingal:
сидов 0 ,личер 1
пишите маляву в службу поддержки БАДОНГО
Ааа.. Артём, выдай, плиз, какой текст им отправить :oops:
ну примерно так
hello
i can't download this file: ССЫЛКА
Please inform me how i can get it
... и перезалейте.
Спасибо! :thanx:
Ваш билет был получен, и наш сотрудник будет рассмотреть его и ответить соответствующим образом. Ниже приводятся подробности этого билета. Пожалуйста, убедитесь, что билет ID остается темой во все времена.
PostPosted: 09 Oct 2009
Да хрен там :dash: По ходу октябрь-месяц для меня нефартовый. Все саппорты или молчат, или банят :fingal:
Этот пока тоже ничо не ответил, только прислал на мыло письмо с просьбой купить у них премиум :crazy:
Ну и на блоге просьбу о перезаливке я терь не вижу :vic:
PostPosted: 14 Oct 2009
Ха, забыл совсем зайти на мэйл. Там письмо от Бадонги.
Насколько понял, предлагают почистить куки и спокойно скачать файл :pardon:
Greetings,
Try - http://www.badongo.com/file/7804033
if that fails read below.
YOU MUST HAVE COOKIES ENABLE.
пробую качнуть с оперы, на которой сто лет ничего не делал (да и причем куки, если другие файлы с бадонго берутся без проблем)
Не знаю к чему там куки, сам щас скачать опять не могу. Привожу всё письмо целиком, хотя вряд ли это поможет - стандартный набор текста:
Greetings,
Please make sure you are not using any third party software or download accelerators.
Then make sure you are not using a proxy to connect.
Once you confirm that, then make sure you are logged in properly.
You might need to log in, then click log out right away, then log back in again to rest cookies.
Please let me know if you are still having difficulty.
If that fails, please try this:
Login -
Click logout right away -
Then log back in -
That should correct the matter.
If not please do this:
TRACE ROUTE:
What will really help us a lot is if you can do a tracert to us so we can see if there are issues between you and our servers.
HOW TO TRACERT:
If you dont know how.
click start.
click run
type "CMD"
once the little black screen appears type "tracert www.badongo.com"
then once its completed RIGHT click the top blue bar area and go to EDIT and click SELECT ALL
now the screen should show as selected.
Now RIGHT click the top blue bar again and go to EDIT and click COPY.
Now go paste that into the message and send that to me.
Support
Эээ, Артём, сообщение куда своё дел? :crazy:
