It is currently 26 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: 15 Apr 2009
Подскажите ктонибудь лёгкую прогу для этого,желательно без регистрации что бы? :roll:
dBpoweramp
PostPosted: 16 Apr 2009
Nero Wave Editor - есть у 90% юзеров
PostPosted: 09 Oct 2012
Сейчас на ютубе выкладывается потоковое видео в нескольких форматах одновременно... Вот например сэйвфромнет предложил мне по одному ролику такой список для скачивания: FLV 240p, FLV 360p, FLV 480p, MP4 360p, MP4 720p, MP4 1080p, WebM 360p, WebM 480p, WebM 720p, WebM 1080p, 3GP 144p, 3GP 240p
Хочу свистнуть звук из этого видео в мп3, какой лучше файл взять за исходник? Если судить по размеру файлов, то наиболее качественные результаты показывают файлы в MP4 1080p и WebM 1080p... 38,4 и 11,7 метров соответственно... вроде бы, чего тут думать, брать за исходник мп4 с 38-и метровым размером... Но вот что смущает... Взгляните на показания утилитки медиаинфо, что скажете?..
MP4 1080p
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : AAC
Формат/Информация : Advanced Audio Codec
Профиль формата : LC
Идентификатор кодека : 40
Продолжительность : 3 м. 8 с.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 192 Кбит/сек
Максимальный битрейт : 201 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Расположение каналов : Front: L R
Частота : 44,1 КГц
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 4,32 Мбайт (12%)
Заголовок : IsoMedia File Produced by Google, 5-11-2011
Дата кодирования : UTC 2012-07-15 23:22:24
Дата пометки : UTC 2012-07-15 23:22:24
WebM 1080p
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : Vorbis
Параметр Floor формата : 1
Идентификатор кодека : A_VORBIS
Каналы : 2 канала
Частота : 44,1 КГц
Размер потока : 4,32 Мбайт (38%)
Default : Да
Forced : Нет
Чего это за проценты такие? И что это за максимальный битрэйт такой? Какой файл бы Вы выбрали для извлечения аудио?..
flv наибольшего качества
PostPosted: 10 Oct 2012
Вася_металлист_2012 wrote:
проценты - это то сколько мегов в процентном соотношении занимает звуковая дорожка в файле
Таки да :true:
У самого качественного flv из предложенных сервисом FLV 480p вот такие характеристики звука:
Формат : AAC
Идентификатор кодека : 10
Битрейт : 129 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Частота : 44,1 КГц
Размер потока : 2,90 Мбайт (30%)
Размер потока аудио почему-то всего 2,9 метра, при таком же битрэйте... По моему, в качестве явно есть потери по сравнению с потоком в мп4, который весит 4,32 метра...
В любом случае, спасибо за ответы, сейчас попробую програмульку поставить, которой раньше пользовался для этих дел на старом ноуте Video Converter Portable...
отвлекись от цифр и процентов и просто сравни на слух
Поразительно :starz: Я получил абсолютно два одинаковых файла на слух! Конвертировал прогой Any Video Converter Pro 3.3.0
из flv файла (где медиаинформер показывал размер аудио 2,9Мб) получился мп3 4,32 МБ
из mp4 файла (где медиаинформер показывал размер аудио 4,32 Мб) получился мп3 такой же 4,32 МБ
на слух абсолютно одинаково :dash: Тёма, в чём подвох?
сложно сказать =) Серег, забей )) неужели ты еще до сих пор заморачиваешься с мп3? ну, звучит и звучит, на 18 кГц срез или на 16 кГц - не пофиг ли ? ;)
PostPosted: 11 Oct 2012
забей
Не не не... надо разобраться... я всю музыку храню в мп3, различия не слышу, мне :losik: на ухо наступил... как из 2,9 получилось 4,32?
Я туплю :dash: правильно, я же указал одинаковвые характеристики вывода для одинаковых по продолжительности файлов :dash:
:umnik: Вопрос надо сформулировать иначе... Получается с техточки зрения качество аудио на мп4 лучше чем на флв, т.к. там размер потока в Мб больше? Или всё дело в используемых кодеках? Кодек используемый при кодирование в флв позволяет ужать в размере звук сильнее, чем кодек используемый при кодирование в мп4? Тогда в чём разница, откуда извлекать звук, если на слух одинаково звучит? Просто интересно, откуда у Артёма такое мнение сложилось, что на флв звук лучше?
экспериментальным путем когда снимал песни с ютуба :) flv b mp4 звучат по-разному.
Я тоже это заметил... Но это только когда втыкаешь именно видео файл на воспроизведение целиком... А извлечённое из них аудио звучит одинаково... Как не парадоксально, но факт... И мне кстати звучание флв файла тоже понравилось больше... Но ещё раз повторюсь, извлечённые из видеофайлов аудио звучат идентично...
Сергей, а тебе (если позволишь на Ты) не приходило в голову, что конвертировать сжатое с потерями аудио в другой формат, очень хреновая идея? :pardon: Разумеется, при таком подходе ты получишь одинаково хреново звучащие файлы! Если уж нужно достать звук из видео контейнера, то и делать это нужно соответствующим софтом, а уж никак не конвертером!
Звуковую дорожку из контейнера FLV, легко можно извлечь, без конвертации, с помощью FLV Extract -> http://moitah.net/
A звук из контейнера MP4, опять же без конвертации, можно достать с помощью MP4Box -> вот тут можно скачать и прочесть инструкцию: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2660545
Судя по представленным выше данным Медиа Инфо , и в MP4, и FLV, звук в одном формате - AAC , закодированный одним и тем же кодеком, соответственно по всем законам мироздания, дорга с меньшим битрейтом/размером не должна звучать лучше... :pardon:
cammard
таки спасибо за наводку )
PostPosted: 12 Oct 2012
Может она конечно и хреновая, но у меня в машине магнитолка дряхленькая файлы .аас не воспроизводит... Андрей, обрати внимание на название темы... Целью является получение именно мп3 файла...
Ну если так важно получить именно мп3, то самый разумный вариант перегонять дороги ААС в заведомо больший битрейт(mp3@320), тогда авось результат будет не столь плачевный... А вообще, мне интересно, неужели на Ю-тубе есть что-то столь рарное, шо его заведомо в мп3 нигде скачать нельзя?
