It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 219 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Next
PostPosted: 11 Oct 2008
Lоcаtion: Донецк
Nevermore wrote:
ни в коем случае не бери))))
Обзавёлся Luxeon с серводвигателем. Пока что с 168В до 220В вытягивает... А дальше поглядим!
http://img146.imageshack.us/img146/8251 ... an2um6.gif
Фигня. У нас вчерась около 380 было =((
Только что полез отковырял в сгоревшем компе блок питания. Открыл, а там места живого нет - кондёры на морские звезды порвались :shok:
PostPosted: 12 Oct 2008
Диагноз: выгорел общий ноль и у тебя в кваартире встретились две фаазы. Получили разность потенциалов ~380В. Кстати, электрочайники некоторых моделий вполне сносно переносят эту напругу и только закипают быстрее :smile:
Splatty wrote:
Диагноз: выгорел общий ноль и у тебя в кваартире встретились две фазы. Получили разность потенциалов ~380В.
Спасибо за полезную инфу :dash:
Сереж, а чего можно сделать, чтобы в дальнейшем предотвратить подобное? :fingal:
переходи с электричества на дрова :umnik:
Во всём виноваты старые советские схемы питания наших квартир, выполненные аллюминием, по двухпроводной схеме, без заземляющего проводника. Чаще всего разводка от этажного щитка сделана проводом АПВ1-2,5. Для современных нагрузок это ни в какие ворота не лезет. Сечение 2,5 по аллюминию допускаат номинальный ток до 15А т.е. 3,3 кВт однофазной нагрузки. Один чайник качает 2 кВт! Иногда мы можем наблюдать два провода с двух автоматов, заходящие в квартиру с одной фазы и разведённые по разным комнатам, но это тоже маловато. Обычно стояк идёт 3-х фазный и на одном этаже разводка по квартирам идёт с разных фаз. А ноль - он бщий! И вот когда мы все дружно нагружаем наши древние сети, ноль начинает подгарать. Иногда, открываешь этажный щиток, а там огонёк в темноте светится. Это подгорает ноль! И значит скоро будет БУМК. :pardon:
В ВРУ, которое на первом этаже или в подвале дело может обстаять ещё хуже! Ты говоришь там видел электрика всего обмотанного проводами? Я даю тебе гарантию, что всё опять сделано на соплищах, лишь бы дать свет народу и отчитаться, что всё зашибись.
Что делать?
Ремонт электропроводки здания с заменой ситемы TNCS на TNC или по простому говоря замена четырёх-проводных сетей на пяти-проводные, с устройством контура заземления и установкой аппаратов защиты от токов утечки (УЗО или диферринциальных автоматов)!
Более дешовый способ. Замена проводки в квартире на медную сечением 2,5 на розетки и 1,5 на освещение. Кабель NYM 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Обязательная замена нулевой шины в этажном щитке! Обеспечение максимально надёжного контакта нулевых проводников с нулём!
Ну и ещё более дешовый способ. Надёжный аппарат защиты компа по питанию. Он должен иметь следующие виды защит: ограничение от длительных перепадов напряжения, ограничение от импульсных высоковольтных перенапряжений, защиту от ипульсных высокочастотных помех и автономное питание с быстрым АВР, которое мгновенно включается при пропадании напряжения. Марку такого приборчика не посоветую, т.к. это уже отдельная тема, надо разбираться с техническими характеристиками на каждую отдельновзятую модель.
Вот такие дела. :pardon:
Splatty
В топку НУМ, ВВГ это ТРУ, можно также не всю проводку переделать, а дать питание до квартирной коробки и не париться с дальнейшей разводкой по квартире! Если видишь в щитке огонёк, то надо взять отвёрточку и хорошо закрутить винтик!
а если винтик уже чёрненький и прварился к металлу или от него уже мало что осталось, то наверно нужен новый винтик? :smile:
Splatty
Можно взять пасатижи и предварительно сняв нагрузку отрезать проводок и засадить его в другое местечко :umnik:
Мдя уж, почитал, спасибо за советы :fingal:
Кажись мне легче и дешевле будет подключиться к ментовской общаге (у них там дома строились в 80-90-х годах), чем заставить работников жэка сменить в доме всю проводку :dash:
PostPosted: 13 Oct 2008
Уря! Впихнул-таки сетевуху и настроил адсл :true:
Спасибо в очередной раз Серёге (Nevermore) за помощь :dance:
Я тут немножко припаздал. Но всё равно хочется немного подкорректировать теорию, дабы снизить уровень назревшего страха.
В электрощиток на лестничной площадке заходит только 1 фаза с нулём. И если обгорает один из контактов, то в квартире не будет просто света. Если же в квартире появляется 380В, то оборвался общий нуль всей подъездной магистрали, и обрыв надо искать в электрощитовой дома (ВРУ). Смело подавай в суд на ответственного за электрохозяйство дома, и они обязаны возместить твои убытки.
Теперь мой совет: не парьтесь, дайте на лапу местному электрику и проведите непосредственно от ВРУ в квартиру отдельный кабель. Снизите помехи в сети и не будете зависеть от подъездной провоки.
О, как всё просто и доходчиво. Спасибо, Сереж :thanx:
Самое смешное, что когда я в пятницу звонил в жэк, полдня не могли там найти дежурного электрика. Да и вообще любого электрика, поэтому сначала заслали сантехника и слесаря :nunu: :dash:
Уже ближе в вечеру таки пришел приболевший электрик и перемотал люминеевым проводом кусок обрыва :fingal:
Вот так и живём :pardon:
А за совет еще раз огромное спасибо :dance:
Кстати...
Сразу вопрос. Насколько это законно, или безопасно? :oops:
Андрей, это абсолютно законно, так как всё, что после учёта, находится в твоей собственности!
во-первых, не заходит, а идёт транзитом через все этажи, и на каждом этаже выполняется ответвление от 3-фазного стояка посредством сжимов У731М или У733М, а во-вторых, если на этаже три квартиры, то с целью равномерного распределения нагрузки по фазам, чтоб свести к минимуму перекос фаз, три фазы раскидываются на каждую квартиру по отдельности. По поводу отдельного ввода с ВРУ, это конечно круто, но... сразу надо оговорить на какой этаж тянем питалово. Магистральные стояки в советских домах обычно забиты цементом и подобной фигнёй, так что проблемы будут. Гарантирую! И если уж потянем с врухи, то уж целесообразно сразу и рабочий ноль разделить с землёй, что бы можно было организовать защииту от токов утечки. Если делать это по всем правилам, то получите геморой на несколько месяцев, потому что такие работы надо начинать с получения ТУ (техусловий), потом проект, потом монтаж, потом сдача в надзор и пломба на счётчик. Если же "дать на лапу электрику местному", то всё будет конечно гораздо проще, но... возникнут проблемы с энергосбытом, т.к. полюбому придётся заводить новое питалово через учёт (счётчик), а значит вам придётся сорвать пломбу, и со сбытом придётся тоже как-то "договариваться", что бы опломбироовали счётчик по новой, вот тогда, кстати, вас могут спросить, а кто вам сделал монтаж и на основании чего. Если же мимо счётчика кинуть, то начинается чистой воды воровство. И при всём при этом нельзя забывать про человеческий фактор. Электрики местные имеют свойство часто меняться. Придёт новый человек, увидит изменения схемы и отрежет всё к чёртовой матери. И вот тогда вам придётся договариваться по новой, а это опять деньги. Ещё не факт, что договоритесь. Может оказаться принципиальным. Такие дела ребята. :pardon:
вот именно! А до учёта... лучше не знать этого. :dash:
Splatty, дружище, всё что ты рассказываешь, это по правилам в идеале. Но поверь моему опыту, в процентах 98 случаев эти правила не соблюдаются (и даже на уровне сетевых районов). Все стараются делать проще. Особенно так делалось в старых домах. Какой перекос, о чем ты говоришь. Все это приблизительно. К примеру. очень часто приходящий в вру кабель 3-жильный (а вот какой был, такой и воткнули!).
А про местных жэковских электриков и куры не сокочут. Для тех перекос и вовсе не существует, лишь бы свет был. И новый электрик не будет разбираться, что это за кабель (лишь бы в вэрэушке пожара не было), ему будет важно чтоб на шинах было питание, вставки целы были, и лампы горели.
По техусловиями. ЖЭК в доме вольна делать все что хочет. Это их принадлежность согласно акта границ раздела. Электрик в доме царь и бог! Чтоб поменять внутридомовую проводку, с жильцов не требуют ТУ. Или с тебя требовали? :nunu:
По монтажу щитка на площадке. Фазы разбрасываются по-этажно (например, в 9-этажке каждая фаза на 3 этажа). И время экономится и средства. Станет тебе электромонтажник на каждом этаже все концы разделывать!
О счетчике. Вообще нет проблем. Инспектору лишь бы оплата за свет соблюдалась. Они сами ратуют чтобы счетчики поверялись и заставляют частенько менять их на новые. А щас к тому же и за класс точности стали бороться.
Так что время потеряется только на монтаж кабеля.
Многие мои знакомые так делали. И никаких проблем до сих пор (а это минимум 5 лет). Жалуются толь что раньше так не сделали. Говорят, звучание аппаратуры улучшилось. :meloman:
Lоcаtion: Киев
Я вот тоже пострадал акустика 5.1 згорела, в одном доме живём с Андрюхой :crazy:
white pride
PostPosted: 14 Oct 2008
Кстати, у меня и счётчик погорел :crazy: У единственного в подъезде :cry:
Хм, что есть "учёт"? :umnik:
Ну у нас это дело довольно нормально оборудовано. На этаже 4 квартиры и фаза на всех. Как я понимаю. В соседенем же доме действительно всё через 3-4 этажа.
Летом сам на 4-м этаже в таком доме искал рубильник, чтоб питание к квартире выключить на время ремонта розетки, так еле нашел на какой площадке он впиндюрен в стену :dash:
Учёт, это и есть счётчик!
