It is currently 23 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 219 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
PostPosted: 21 Jan 2014
Не в этом дело совсем... у меня вот в шкафу два автомата лежат уже год наверное
:shok: :shok: :shok:
а я исправно квитанции оплачиваю ежемесячно... и не пристало инженеру-электрику выполнять работу простого электрика...
Да-да, и ваще они обязаны свои автоматики установить и совершенно бесплатно, так как проблема ихняя (обязанность) и вынесена за границу твоей жилой площади и так далее по протоколу.
Поставишь сам - еще и обвинять в попытке подделки и засудить могут или оштрафовать. Пломбы ты ж не будешь ставить сам и опечатывать?
Поэтому лучший способ сделать запрос в ЖЭК, вызвать электрика и зафиксировать его работу на видео. Ну а опосля уже и покурить с ним и выпить кофе.
А вот тут ты совсем не прав... Я делаю всё возможное, что бы знакомым не делать!..
Но ведь делаешь :pardon:
Abyss wrote:
сгорают лампы через месяц-другой (в лучшем случае).
Проводку поменяй на медную от коробки распределения до самих люстер :lloo:
PostPosted: 22 Jan 2014
Abyss wrote:
Есть у меня две заколдованных люстры тоже по 3 лампы. Чего я с ними только не делал.. и лампы хорошие ставил, и перебирал, и патроны менял, и с бубном плясал вокруг них, жёг перо с жопы полярной совы и посыпал порошком из толчёных лап антарктических саблезубых лягушек
:benya:
Просто через лампы идет повышенный ток.
1) Замерь, какое напряжение в сети. И гля, какие лампы вкручиваешь.
Лампы по номиналу должны быть больше (или хотя бы равны), чем напруга на подводящих проводах. Например, если напряжение у тебя 220 или около того, то вкручивай лампы на 220-230 В, а если больше 220-ти, то ищи на 230-240 В.
2) Если люстра китаёзная, то лампы выше 60Вт туда не катят. Сначала будут гореть ихние патроны (там обычно всё на клепках, заклепанные как попало), а прицепом и лампы. Надо искать наши отеч.патроны (или люстры).
3) Все болтовые соединения должны быть тщательно очищены от грязи и затянуты в жвак. Обычно в новых патронах (как и в новых люстрах с новыми патронами) ослаблены эти контакты, а то еще в ржавчине... Всё должно быть чики-пуки!
В старых светильниках (да и не только) на контактах патронов сидят тыщу раз подгоравшие провода с распушенными жилками. Меняй на норм.провода. Применяй только медные провода! Контакт алюминия с медью не допустим - только через соединительную колодку.
Пока что так. Нюансы спрашивай. Может что и подзабыл сообщить, но это обычно работает. У меня лампы без замены не один год светят.
Lоcаtion: пос. Удельная
Меня в этой ситуации, если честно, больше всего интересует физика явления. ИБО:
1. Патроны новые, отечественные
2. Соединения в коробке через колодку
3. Подключение патронов без лапши и т.д., т.к. недавно менял
4. Проблем с напряжением не замечал, да и если было повышенное напряжение (а, значит, и ток) - то, наверно же не только в этих люстрах накрывались лампы
5. Люстра старше меня (вот такая вот), но слово "перебирал" говорит о том, что её состояние не вызывает сомнений
Крайнее в чём там может оставаться проблема (и на 90% она там и кроется) - так это в том, что подключение самой люстры к проводу на скрутках, я там ничего не менял в сравнении с тем, как было сделано до меня, в надежде на то, что если раньше работало нормально, то проверю качество самой скрутки - и будет опять норм... видимо, не прокатило...
Кстати по поводу контакта меди и алюминия: то, что он со временем больше подвержен разрушению, увеличивается сопротивление и идёт нагрев, и всё такое - это понятно. А вот насколько он может влиять на такой нехитрый девайс, как лампа накаливания? Ведь ток-то уж точно не увеличится в лампе из-за этого контакта. Разбираясь со старой проводкой дома (я уж потихоньку процентов 50 наверно переделал) я часто сталкивался с такими скрутками. Да, иногда окислены слегка, я их менял "для порядку" на колодки (а по возможности в принципе медь ставлю), но сколько себя помню, те лампочки, которые на таких скрутках сидели, не капризанили...
Спасибо за науку :thanx:
Кажись в нём дело. У меня так на кухне было, пока на заменил на полностью медный провод, а то упарился даже лампы экономки менять раз в сезон :fingal:
Может, конечно, и в нём.. Но КАК??? (в смысле физики)
Abyss wrote:
Но КАК???
:pardon:
То есть, пока не будут заменены все контакты на сплошные безо всяких "скруток", до тех пор и будет происходить "утечка" и выдаваться "переменное напряжение" :cry: Насколько я могу это понять и пояснить на ламерском уровне.
:shok:
:shok: :shok:
Abyss wrote:
вот такая вот
Лампы накаливания малый шар E27 по статистике одни из самых капризных источников света... У них очень малый объём газа (хорошо если правильного газа) вокруг спирали, поэтому постоянный перекал сплава + точки концентрации избыточного тепла на стекле в виде жирных пятен от пальцев... Покупка таких ламп мощностью более 40Вт вообще недопустима по моему мнению... Ещё беда в том, что они восновном покупаются для вкручивания в некие слишком заминеатюренные плафоны, что опять же влечёт дополнительный перегрев...
:shok: Чо? Да я 27-ки только и использую и проблём не испытываю :lloo:
PostPosted: 23 Jan 2014
Дело в окислении контакта (возникает коррозия). И чем среда влажнее, тем быстрее идет этот процесс. Переходное сопротивление не постоянно, возникают скачки напряжения. Такой контакт может работать долго, если увеличить площадь касания. Т.е. концы зачистить на сантима 3-4, накрепко их скрутить, перегнуть пополам пассатижами, надеть на эту скрутку гильзу и запрессовать ее. Это если колодки нет под рукой. А так конечно морока с такой конструкцией. Целесообразней в сеть, где нагрузка в одну лампочку, можно (этого достаточно будет) сделать болтовое соединение через стальную шайбу и желательно с контрагаечкой на всякий случай.
Чо?
Ты не дочитал про малый шар!..
Читал, читал...
Главное его не передавливать большим :cry:
PostPosted: 12 Dec 2014
День не задался... 18 мл/ч...
:shok:
Это утечка какая-то? по 18мл в час? Что утекает-то?
Вода :cry:
Эх, сколько воды уже утекло... :oldman:
(кстати, в данном случае так как расход известен, то, помножив его на время, можно дать чёткий ответ :umnik: )
Раз уж тут вода и электричество в одной теме, то спрошу ка я здесь (а вдруг...):
А имеет ли кто опыт использования устройств плавного пуска (УПП) с насосными станциями?
Суть задачи:
Есть насосная станция (Ноччи), которая качает воду из скважины :ryba: . Принцип работы стандартный: падает давление до определённого (не помню какого, но это здесь не принципиально) значения - включается подсасывает, пока давление не достигнет другого (тоже не помню какого, но это тоже не важно) значения - выключается - и т.д. [соответственно, если постоянно где-то открыт кран (посуда моется, или тело человеческое в душе или ещё чего), то включается/выключается часто - пару раз в минуту примерно] Насос однофазный, в простую розетку 220В всё подключено, мощность, если мне память не изменяет, 1,5кВт. И есть генератор (Хитаччи) на 4,2 кВт. Пусковой ток насосной станции такой, что генератора сильно тошнит при запуске, и юзать их вместе я не рискую. Однако вроде как выход есть - поставить УПП, и будет всем счастье. Пока лазаю по интернетам, в меру способностей пытаюсь понять, что и где лучше купить. Засада в том, что большинство предложений - УПП для 3-хфазных движков... В выходные постараюсь смотаться на рынок там поспрошать, что мне захотят впарить и как меня будут уговаривать (это в лучшем случае, а в худшем скажут "нет у нас таких штук" :vic: ).
В общем, если есть у кого опыт, поделитесь, плз.
Фраза понравилась. Нарочно придумана? :dance:
Как-то "на ходу" родилась, когда писал :)
