It is currently 28 Jul 2026
PostPosted: 04 Mar 2021
Парни кто знает как настроить FLAC Frontend?
Каждый раз при входе приходиться выставлять Level на 8, а в "Calculae ReplayGain" и "Treat input as on album" ставить галку. Можно ли в настройках сделать сохранение? :thanx:
Lоcаtion: Россия
Последняя версия этой программы не позволяет сохранять изменения.
Это активно обсуждается на англоязычных форумах и пользователи недовольны, но автор уперся и считает что так и должно быть.
https://hydrogenaud.io/index.php?topic=99803.0
Изменения сохраняет старая версия 1.7, которую можно скачать по ссылке ниже.
https://flac-frontend.software.informer.com/1.7/
При внесении изменений в папке программы образуется файл FLAC frontend.ini
в котором и сохраняются изменения. У меня на виндоус 7 работает, на хп тоже должно, на 8, 10 не знаю.
похоже, Саша прав, Юр. я до сих пор юзаю старую версию (1.7.1). как когда-то давным-давно его первый раз настроил (хотя там тех настроек... говорить не о чем), так он у меня в том же виде всю дорогу и работает. никогда больше ничего не менял.
PostPosted: 05 Mar 2021
Тоже версию 1.7.1 пользую.
Зачем обновлять то, что и так работает хорошо? :vic:
Дык старая версия которая у меня была, на 7-ке не работает.
А эту, которую сейчас поставил мне Андрюшка и подогнал... :al:
Спасибо за ссылку, попробую.
Ага, у меня такая воть:
Юр, а может битность винды не совпадает в фронтендовской?
Ага она и есть. На неё и жалуюсь. У меня 7-ка 32-ная.
И ещё просьба подскажите хороший конвертор чтобы оцифровки 1,5 - 2 Г-вые конвертиь в 44Hz 16Bit.
Lоcаtion: Россия
У меня 7 64 битная. все работает. И старая версия тем более должна быть 32 разрядной.
А так всегда лучше ставить 54 разрядную, кроме тех случаев когда железо не поддерживает 64 архитектуру. Если это так, то либо менять железо, либо запускать через виртуалку, вот самый простейший случай
https://www.windxp.com.ru/zapusk-64-bit ... e-cons.htm
https://www.white-windows.ru/mozhno-li- ... j-sisteme/
Конвертор хороший - Total Audio Convertor, я делаю им, качество пока нормальное.
А у меня 64-я :pardon:
И флак-фронт для 64-й версии предназначен.
Юр, пробуй 1.71 старую для 32-х битной винды.
для чего нужен флак фронт? :dash: :thanx:
Не эт сложно для меня. За Тотл спасибо!
Окейно. :ok:
PostPosted: 06 Mar 2021
Для ужатия несжатых аудиофайлов в конкретно такой формат *.flac :dance:
понятно. :thanx: :lob:
Саш, странно у меня Тотал работает. Флаки в 1,6 Г. при выставленных параметрах 44-16 просто конвертирует в Вав увеличевая до 1,9 Г. с теми же 24/192. :vic:
Lоcаtion: Россия
У меня работала нормально, но были глюки, а кроме того сильно зависит от версии, в некоторых на flac частота вообще не выставляется.
Поэтому лучше не тратить время а попробовать вот эту программу, сам сейчас ее тоже осваиваю:
EZ CD Audio Converter v9.0.5.1 Portable
Удобный интерфейс, большое количество настроек, устанавливать не надо, портативная версия, запуск прям из папки программы
ссылка на архив вот
https://disk.yandex.ru/d/BW43nJz7IAIO8Q
пароль
80metalrock
Уже попробовал перевести файлы 24/192 в 16/44 вроде все получилось.
Спасибо! :ok:
чем фуубар2000 не подходит? (выходила сборка которая все во все могла перегонять)
PostPosted: 10 Mar 2021
Так и пришлось к Андрюшкиной версии вернуться. 1.71 со временим перестаёт работать. :pardon:
