It is currently 01 Aug 2026
PostPosted: 06 Feb 2019
Недавно протестировал (но не до конца) один аудио редактор iZotope RX 7 Audio Editor Advanced
Краткое описание
Описание:
iZotope RX 7 Advanced - наиболее полное на современном рынке программное решение для реставрации звука , уникальное самостоятельное приложение, с нуля разработанное для борьбы со всем спектром проблем, возникающих с аудио. В дополнение к уникальным технологическим качествам, обеспечивающим максимальные результаты, мощные инструменты, встроенные в RX также могут производить качественную обработку звука, на которую неспособны обычные реставрационные продукты. Это в паре с абсолютно новыми технологиями обработки сигналов обеспечивает более чистую, естественную и качественную реставрацию звука.
Дополнительная информация:
Компания iZotope выпустила iZotope RX7 — крупное обновление популярного пакета программ для реставрации аудио. Новая версия строится вокруг движка, использующего машинное обучение для упрощения и автоматизации лечения сигнала.
Внедрение машинного обучения позволило iZotope сделать RX7 более гибким инструментом. Так, теперь RX7 умеет менять интонации диалогов, точечно и аккуратно устранять реверберацию, изолировать речь от любого сигнала.
Модуль Dialogue Contour содержит инструменты для изменения интонации диалогов с сохранением особенностей речи и динамики голоса. Модули Dialogue De-Reverb и De-Ess, работающие как в связке с Dialogue Contour, так и независимо от него, позволяют убрать из диалогов любую реверберацию и шипяще-свистящие звуки. При желании, голоса в диалогах можно изолировать от любых других звуков на фоне, будь то шум улицы, шепот в зале и т.д.
Особый интерес представляет модуль Music Rebalance, который умеет изменять баланс микса даже после сведения и мастеринга. Благодаря машинному обучению, RX7 точно определяет, какие инструменты присутствуют в миксе: умный движок с лёгкостью находит бас, гитары, вокал, перкуссию, ударные, фортепиано и клавишные, струнные и духовые. После определения состава инструментов, звукорежиссер может сделать любой сигнал в любой точке трека громче или тише. Всё это открывает возможность сделать ремастеринг даже в тех случаях, когда оригинальные дорожки проекта утеряны.
Умный модуль Repair Assistant призван всячески помочь в устранении типичных проблем аудиосигнала. Программа автоматически определяет, с чем она работает (музыка, речь, эффекты) и решает любые найденные проблемы максимально аккуратно. По заявлениям iZotope, ассистент RX7 лучше предыдущих версий избавляется от щелчков, наводок и шума, а результат звучит так, как будто в сигнале изначально не было проблем.
iZotope RX7 поддерживает работу с объемным звуком в формате 7.1.2. Открыв в редакторе многоканальное аудио, пользователь увидит перед собой все каналы и информацию в них. В последствии из аудио можно убрать любые каналы или объединить их между собой для более удобного редактирования.
Среди других новых модулей разработчики также отмечают:
Spectral De-Ess — гибкий спектральный де-эссер для вокала, позволяющий смягчить любые резкие звуки, возникающие при пении или разговоре;
Breath Control — управление звуками дыхания, появляющимися при речи и пении;
Mouth De-Click — устранение неприятных призвуков от смыкания и размыкания губ;
De-Wind — устранение низкочастотного гула ветра с помощью машинного обучения;
De-Plosive — исправление глухих согласных, которые могут звучать резко, а также «ударов» воздуха.
В качестве опыта была взята демо запись итальянской прогметал группы H. Krystal - 1989 - No Where Road
Просьба послушать и заценить что получилось и написать комментарии
https://cloud.mail.ru/public/ELq2/4D3vz2zSr - тут скачать
Главная особенность этой программы в том, что она может разложить трек на музыкальные инструменты и улучшать качество каждого музыкального инструмента, т.е если хорошо разобраться с этой программой то можно из хреновой демо-записи создать шедевр :umnik: или нет? :vic:
PostPosted: 07 Feb 2019
Сча дяВиталий тебя порвёт... :pardon:
Восстановить исходную запись - нет. Теоретически улучшить - тоже, любые манипуляции вводят расхождения (т.е. искажения) в оригинал.
Но субъективно конечно можно сделать звучание лучше, но это вряд будет то, что хотели музыканты, а то, что захочет слушатель.
Для крутой техники видимо все косяки выпрут еще больше. Я попробую - я не за чистоту исходной записи (а если это плохо записаная демка? но материал офигительный?) , а за комфортное для себя прослушивание.
Даже сравнивать чёт не хочется :vic:
Послушал первый трек в обоих вариантах
Делать сравнения на MP3 некорректно, особенно для выходного файла, здесь нужен более чистый эксперимент в лосях.
Потом исходная запись довольно приличная для демки, кашеобразного звучания нет, все инструменты хорошо различимы, но не хваатет чистоты (в том числе из-за шуршания пленки) и мощи (ну так видимо задумывали).
Измененная запись стала чуть рельефнее, но из-за этого и косяки пленки стали еще более заметны. Какого-то кардинального улучшения в звучании и четкости инструментов я не услышал. Лучше - не знаю, еще чуть громче. Сравнивать спектры и прочее на MP3 не буду, ибо некорректно.
Сравнил трек со сборника. Он исходно записан лучше демки.
Стало громче, заметнее бумкают барабаны, реверба и эха появилось больше.
В общем, наверное чуть лучше, но не так уж чтобы очень.
Надо на плохо сбалансированной записи проверять. Может вот на Метле 88? ;-)
PostPosted: 11 Feb 2019
Надеюсь на то, что лучше винильный треск давить будет, более изящно, с меньшим ущербом для исходного контента.
А раскладка и перемиксы всякие - это туфта для звукачей. Всё одно их фарша тока слепить свинью можно, но не оживить. :pardon:
А зачем оживлять? Живая ведь попросит жрать :svin:
