It is currently 24 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 132 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: 27 Dec 2011
имхо пишут все проги одинаково. просто есть некоторые нюансы с записью двд-видео и двухслоек, мультисессий, а так же кроме ЕАС больше никто не понимает офсетов....
Nevermore
да, с оффсетом проблема. Но придется видимо смириться. Да и на качество оффсет не влияет.
PostPosted: 28 Dec 2011
Lоcаtion: Moscow
Кстати, Плексторы не Оптиарки, а Пионеры. Сам купил Плекстор, один в один как Пионер. У Оптиарков ЕАС пишет минимум на 8х, у Пионеров на 4х, у Оптиарка тоже. А вот Лыжи последние на 2х пишут. Но это DVD-приводы, про блюрейные ничего не знаю. Я бы окромя блюрейного привода поставил еще один для записи Сидиэрок, например Лайт Он дивидишный очень неплох. А проблему с пятой саташной дыркой легко решить с помощью контроллера, сам недавно себе поставил..
sorog wrote:
Сам купил Плекстор
модель?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:26016#17
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:24757:1899#1899
Lоcаtion: Moscow
PLEXTOR DVDR PX-810SA точно такой по форме, как Пионер 112
а, ну это еще старая модель :) это Pioneer DVR-212
а потом какие-то модели Плексов делал НЕК...
а еще раньше Плексы были натуральными...
у меня такой вроде стоит PX-760A, правда удалось купить б/у-шным уже...
например Plextor PX-820A = NEC Optiarc AD-7200A, PX-800A = NEC AD-7170A
Lоcаtion: Moscow
Про 760-й слышал, классный привод, жаль, что сняли с производства...
PostPosted: 13 Dec 2016
Продолжаем глобализацию... сюда влита тема Егора, начиная с этого поста... :arrov: viewtopic.php?p=111674#p111674
Как думаете, эта тема должна быть в подразделе "Саунд"?..
Нет, всё это пусть будет в калькуляторах/компьютерах.
Вот он и сам пишет:
EG Power wrote:
Хочу приобрести лазерный привод-рекордер для компа, который обеспечивал бы качеcтвенную запись на CD-R
ок
PostPosted: 07 Mar 2018
Не нашёл более подходящей темы, пусть будет здесь.
Коллеги, есть кое-какие не понятки при записи болванок, точнее с их последующим проигрыванием на центрах и мыльницах.
Во-первых, далеко не все болванки мой цент нормально проигрывает. Много с чем экспериментировал и вроде бы нашёл оптимальный вариант - белые Verbatim. Покупаю шайбу на 25 болванок и записываю себе спокойно.
Но бывает так, что даже некоторые болванки из той же самой шайбы нормально не проигрываются центром. Центр долго мучается со считыванием информации, но даже после того как считает её запустить болванку либо не получается совсем, либо она кое-как запускает, но первые треки хрипят так, что слушать просто не возможно. Бывает ближе к середине вроде бы звук становится нормальным, но иногда и к концу болванки снова появляется хрип, как будто бы болванка цепляет лазер что ли.
Взял несколько свежезаписанных болванок на работу. У меня там примитивная мыльница есть. Включаю проблемные болванки и... фактически тоже самое. Но не совсем. Информацию с диска мыльница довольно быстро считывает, а вот запустить диск не удаётся.
Есть ещё дисковод в авто. Там пока не проверял.
Что это может быть? Качество болванок? Качество музыкальны воспроизводителей? Или качество привода?
Раньше у меня центр плохо переваривал TDK, светло-синии так называемые сатурны. Но с Verbatim такой проблемы замечено не было...
PostPosted: 08 Mar 2018
По ходу, лазер на сбился на проигрывателе или банально засрался :pardon:
Сними крышку, глянь на него под лупой, пардон, под линзой. Если мохнатость и кривизна повышены - то ровнять и чистить.
Да, ксати Толя, а чем ты пишешь болванки с компа (привод какой?) и на какой скорости?
С компа проигрывается те все альбомы без изъянов точно?
https://www.youtube.com/watch?v=KWHLYP3sKfs и вот тута сразу, шоб не мотать https://youtu.be/KWHLYP3sKfs?t=280
Привод: Пионер DVD-RW DVR118L
Пишу с помощью EAC, она сама выбирает скорость.
Сейчас проверил на компе... нет, не проигрывается тоже...
Какие будут мысли?
Не знаю можно ли считать это закономерностью, но дело в том, что не проигрывается болванка с альбомом, который я уже записываю дважды и оба раза болванка не читается так как надо.
PostPosted: 09 Mar 2018
Какие будут мысли?
Стоп. Давай уточним, через куй только не проигрываются, или и с вавом? Каким ты плееров на компе слушал ща лосей тех?
Мп3 слушаешь без проблем теми же плеерами компутирными?
Ага, то есть, ты пишешь на CDRW? :scratch:
Да тута без разницы. Чую, дело всё же в компе твоём и всё же в битой оперативке :fingal:
Проведи хотя бы для моего успокоение на компе тэстинг софтинкой MemTest https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4344241
Ну и заодно весь комп за выходные просканируй :kro:
Андрiй, дорогой ты мой... Такое ощущение, что я пишу одно, а ты читаешь другое... :oops:
Давай ещё раз.
Я в комп вставил записанную болванку CD-R. И она не проигрывается на компе... Можно сказать висит... и что-то там пытается пыхтеть... Точно так же как на всех прочих звуковоспроизводящих аппаратах. Звук хрипит, впечатление такое, что лазер просто цепляет за поверхность болванки. Это так чтобы понятнее было - провёл аналогию того, что издаёт болванка при попытке её проиграть.
И на компе так же. Вставил в дисковод. Треки определились, но не проигрываются или проигрываются с чудовищным заеданием... хрып..... хрып..... хрып.... Даже ни единого музыкального звука... только вот этот хрып... хрып... хрып....
Слушаю с помощью Windows Media Player. Он нормально проигрывает все лоси какие у меня лежат на жёстком диске. Проблема в проигрывании записанной CD-R болванки.
Альбом писал дважды на CD-R болванки и оба раза один и тот же результат - которого просто нет. Оба раза болванка записалась таким образом что её не возможно ни на чём прослушать. Не пробовал только ещё в авто слушать.
На примерно половину болванок из этой шайбы запись легла нормально. А на остальные вот с таким вот эффектом. Либо первые треки проигрываются с хрипением, либо последние треки хрипят. Есть несколько штук, которые вообще не проигрываются.
Раньше такого не было...
Бывали проблемы с воспроизведением на центре некоторых видов болванок. Как то светло-синие TDK и ещё кое-каких... но чтобы так... нет, такого раньше не было.
Привод по существу новый. Я мало его использовал в последнее время, не то что предыдущий.
этого я не понял. скорость всегда и везде выбираешь ты сам.
что касается твоих проблем с записанными болванками, Толь, то скорее всего причина в твоем приводе. чтобы убедиться так ли это - надо всего лишь попробовать записать то же самое на другом приводе.
У меня стоит 4 скорость. Но постепенно она возрастает до 8 - 12.
Сама по себе EAC у меня себя ведёт как-то странно. Записать болванку не всегда получается с первой попытки. В параметрах проги приходится манипулировать с галочкой над CDRDAO. Когда не ставишь её вылазит ошибка, когда ставишь... прога виснет при процессе записи. Иногда портится болванка, иногда нет..., но процесс записи треков не начинается... бежит верхний градусник, а нижний останавливается на надписи Lead In... Приходится перезагружать комп целиком, потому как прога перестаёт реагировать и привод тоже, болванка не выходит из него. И где-то раза с третьего начинается запись. Галочка остаётся включённой над CDRDAO.
Привод глючит? Прога? Комп?
ну, собственно говоря, никто здесь тебе не ответит, Толь, кроме тебя самого.
глючит ли привод, можно понять, записав болванку на другом приводе.
глючит ли прога, можно понять, записав болванку другой прогой.
глючит ли комп, можно понять, записав болванку на другом компе.
как-то так :pardon:
Это понятно... Спасибо за участие.
А если попробовать? допустим CD-RW записать... То есть, посмотреть как на другие болванки пишет.
