It is currently 18 Aug 2026
PostPosted: 02 Oct 2016
Lоcаtion: Донецк.
телефон леново 369, купил в магазине в 14 году, перестал вчера заряжаться. уровень показывает 32%, хоть через зарядку хоть через комп (думал сгорела штука что в резетку втыкается). в выключенном виде тоже самое. батарея может? как проверить? и если нести в ремонт они же там всю инфу сотрут : контакты, смс и так далее?
почему сотрут? не должны, если перепрошивать не будут :scratch:
попробуй для начала заведомо рабочий шнурок взять у когонить
Навечно изгнанный
Была похожая проблема, но с планшетом от Lenovo. Практически не заряжался, за сутки на пару процентов, хотел бежать уже за новым. Проблема решилась быстро, я перепутал провода от зарядок.
Или прошивку менять, или АКБ пора менять. Леново А516 2014 года был у сына, хорошо со мной работает хороший грамотный дядька, который занимался ремонтом сотовых раньше и периодически восстанавливал аппарат сына. Глючил его смартфон постоянно, то от сети отвалится, то заряд не идёт. После неоднократных оживлений, как-то совсем перестал запускаться, продал я его на Авито за тыщу и то наверное из-за АКБ взяли. При перепрошивке все данные стираются. В общем разочаровал меня китайский IBM.
пс
Спросил сына, говорит, что в его телефон по ошибке можно было вставить разъём наоборот, разъём вставляется, но работать перестаёт, ломается гнездо в телефоне. Это была одна из поломок, которую мой друг восстановил, заменив гнездо (маму) в телефоне.
Lоcаtion: Донецк.
завтра иду в сервисный центр, сегодня там закрыто
Чего-то я не понял, а комп его видит?
Если да, то забэкапь хоть инфу с планшета обычным копированием на комп.
А так да, дело явно в подзарядном кабеле.
Навечно изгнанный
У меня сама зарядка "родная" была, а вот кабель от другой гарнитуры был. Ни от компа, ни от сети не заряжался
Lоcаtion: Донецк.
не планшет а телефон. смски можно забекать? там есть важные, типа от банка или квартиранту чтоб забрал свое барахлишко которое я на мусорник вынес, в случае чего можно предъявить в суде :kro:
Да всё можно. Они кстати, могут быть как на мобилке, так и на карте памяти.
Например http://www.kakprosto.ru/kak-133015-kak- ... -kompyuter
PostPosted: 03 Oct 2016
Lоcаtion: Донецк.
заменили гнездо. механическое повреждение. 200 рублей.
Сын оказался прав :crazy: :iii:
ну других вариантов я и не рассматривал - либо шнурок, либо гнездо...
Lоcаtion: Донецк.
он который делал даже в микроскоп смотрел ! а потом в одной руке паяльник а другой рукой прижимал к плате биковской ручкой :benya:
:dance:
:benya: без линз? :benya:
У нас их целых два и одна огромная лупа с подсветкой. Без микроскопа с такой техникой никуда.
Оба стерео?
Оба стерео?
:scratch: не думал об этом, но если иметь широко расставленные глаза :shok: , то из двух моно блоков, получим отличное стерео :lob:
