It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: 01 Oct 2012
Юра, советую все же сделать ремап. Ничего сложного в этом нет, два раза кнопкой тыцнуть. Винт от этого новым не станет, но тогда его все же можно будет использовать, например под всякий "хлам" который не жалко будет, если винт и дальше будет "сыпаться".
Это ему не поможет. Переназначение секторов может спасти, если бэд блоков относительно немного, но если их миллионы, то такой метод бесполезен. Когда Юра, как я ему выше и писал, запустил hdd scan в режиме Erase( аналог низкоуровневого форматирования, помогающий избавиться от софтовых бэдов (аналогичная функция, кстати, есть и у Виктории) ) и прислал мне скрин программы, то у меня отпали все сомнения, что диск пора выбрасывать... Вот этот скрин:
скриншот
-самое начало проверки и уже больше трёх миллионов бэдов! Раз уж их количество растёт в геометрической прогрессии, то тут уж и к попу ходить не надо, чтобы понять, что диску хана. Но Юрка дядька упрямый, и пока ему десять человек не скажут хард выбрасывать, он фиг успокоиться. :crazy:
Ого. Ну тогда только на часики :pardon:
Как оказалось нет... :shok: Даж сам не ожидал, но упрямство Юры даёт некоторые результаты и после второго прохода HDDScan'ом в режиме Erase, всё уже не так печально:
screenshot
PostPosted: 02 Oct 2012
Ну вот, я тоже ненужные якобы вещи не спешу выбрасывать :dance:
В прошлом году восстанавливал данные и файлы из по винды с убитого старого винта вот этой смешной пофиговинкой - Portable Ontrack EasyRecovery Pro 6.10.07.
Скачать можно на торрентах, в работе очень простая, лёгкая и все файлы сразу видны при первом же сканирование :pardon:
PostPosted: 06 Oct 2012
Ну, теперь вперёд в "Запросы" и прочие темы :dance:
Правда, я так и не понял, удалось ли хоть часть файлов нормально восстановить? :vic:
Всё перекачивал заново... :umnik:
О как. А ничего так кроме музыки больше и не было? :vic:
Ну, типа личные какие-то данные и прочее? Чтобы по сто раз не вспоминать снова...
PostPosted: 08 Oct 2012
Не было... Он чисто под музыку был. :meloman:
PostPosted: 09 Oct 2012
А, фуф, ну тогда и чудненько :dance:
PostPosted: 23 Jul 2016
Ребята, кто нибудь может, что нибудь сказать по этой картинке, про этот ж/диск? Что с ним?
Lоcаtion: Россия
Скорее всего "бэд", то есть место на диске, имеющее физический дефект.
Учитывая, что оно в "нулевом" разделе, то есть нехилая вероятность, что весь диск очень скоро перестанет считываться. а стало быть, его нужно менять как можно скорее, иначе рискуете потерять все данные на нем. А восстановить их с нечитаемого диска ой как сложно, и не всегда возможно.
Меняйте диск и поскорее, и нужные данные переносите оттуда пока не поздно!
В том то и дело, что при подключении к компу, выдаётся окошко "Обнаружено новое устройство". "Новое устройство установлено и готово к использованию". Но в "Мой компьютер" его нет, оно не отображается. Вот я и хотел узнать ему - капец? Или с ним ещё что то можно сделать?
Lоcаtion: Россия
В принципе, сделать можно, переразбив на физическом уровне, и соответственно сделав меньшей емкости, отсекая поврежденные участки. Но если нулевой сектор, то и это вряд ли поможет.
А самое главное, что для этого нужна специальная, очень дорогостоящая аппаратура и глубокие познания именно в жестких дисках, так как даже с помощью нее не так просто это сделать. Даже я, профессионально занимающийся компьютерами, не трачу время на ремонт убитых хардов, если только с них не нужно спасти ценную информацию.
Без обид, но в вашем случае проще купить новый жесткий диск а этот использовать например как подставку.
Саш, Спасибо! :thanx:
Lоcаtion: Россия
Да не за что, камрад. Обращайся если какие непонятки в компах, сетях и т.п.
Меня трудно чем либо удивить, почти всю жизнь этим занимаюсь...
PostPosted: 24 Jul 2016
Юр, в биосе тоже диск не видится?
Инфа на нём есть важная? Если нету, то в окошко. Предварительно завернув в газетку :(
Какого года выпуска ВэДэшка был? :oops:
Года 3 ему.
В биосе не смотрел. :scratch:
Саш ещё вопрос. Какой прогой можно востановить данные с ж/диска.
Стал HddScan пробовать его ковырять ( по типу как Андрей писал), а выставить этот диск забыл.
Ну, и соответственно мой комп рухнул. А там все семейные фото, документы кой какие. Пробовал R.saver, GetDataBack, DiskDigger (просит лицензию, чтоб копировать). Хочу ещё завтра RS Photo Recovery попробовать, но ей вроде только фоты ищутся (а мне б ещё музыку и текстовые файлы выцарапать).
Юр, я в начале года тоже боролся с винтом за потерянные файлы. вот такая прога очень помогла: Restorer2000 Pro Portable (брал на рутрекере). спас все файлы, кроме поврежденных физически.
Юр, мне несколько раз помогала Active File Recovery.
