It is currently 28 Aug 2026
PostPosted: 15 Jan 2016
Hallows Eve - Tales Of Terror (1985) [Restless/Metal Blade #7 72426-2]
https://www.musik-sammler.de/media/101667/
1. Plunging To Megadeath - 4:54
2. Outer Limits - 3:46
3. Horrorshow - 2:28
4. The Mansion - 3:05
5. There Are No Rules - 1:43
6. Valley Of The Dolls - 1:07
7. Metal Merchants - 3:20
8. Hallows Eve (Including Routine) - 8:05
Кто нибудь может оформить?
У нас уже пора спать.
Звук отличается от Price Killers. Особенно те треки, которые попали на 2ую сторону винила. 1994 переиздание от Metal Blade, точно такое же как Restless / Metal Blade, со смещением влево на 2349 семплов. То есть, если в данном образе переместить 2349 семпла из начала в конец, получится образ 1994 переиздания. На рутрекере есть.
http://we.tl/6bhkNy8u7B
EAC extraction logfile from 25. October 2015, 22:41
Hallows Eve / Tales Of Terror
Used drive : PLEXTOR DVDR PX-760A Adapter: 4 ID: 0
Read offset correction : 30
1 | 0:00.00 | 4:54.05 | 0 | 22054
2 | 4:54.05 | 3:46.02 | 22055 | 39006
3 | 8:40.07 | 2:28.33 | 39007 | 50139
4 | 11:08.40 | 3:05.17 | 50140 | 64031
5 | 14:13.57 | 1:43.05 | 64032 | 71761
6 | 15:56.62 | 1:07.33 | 71762 | 76819
7 | 17:04.20 | 3:20.40 | 76820 | 91859
8 | 20:24.60 | 8:05.15 | 91860 | 128249
Filename C:\Music\Hallows Eve\Tales Of Terror\Hallows Eve - Tales Of Terror.wav
Copy CRC 3F75A768
REM GENRE "Speed Metal"
REM DATE 1985
REM DISCID 6506AE08
PERFORMER "Hallows Eve"
TITLE "Tales Of Terror"
FILE "Hallows Eve - Tales Of Terror.wav" WAVE
TITLE "Plunging To Megadeath"
TITLE "Outer Limits"
INDEX 00 04:52:00
INDEX 01 04:54:05
TITLE "Horrorshow"
INDEX 00 08:38:60
INDEX 01 08:40:07
TITLE "The Mansion"
INDEX 01 11:08:40
TITLE "There Are No Rules"
INDEX 01 14:13:57
TITLE "Valley Of The Dolls"
INDEX 00 15:55:67
INDEX 01 15:56:62
TITLE "Metal Merchants"
INDEX 01 17:04:20
TITLE "Hallow's Eve including Routine"
INDEX 00 20:23:15
INDEX 01 20:24:60
[img]https://www.musik-sammler.de/cover/102000/101667_300.jpg[/img]
[b]Hallows Eve - Tales Of Terror (1985) [Restless/Metal Blade #7 72426-2][/b]
1.   Plunging To Megadeath   4:54
2.   Outer Limits   3:46
3.   Horrorshow   2:28
4.   The Mansion   3:05
5.   There Are No Rules   1:43
6.   Valley Of The Dolls   1:07
7.   Metal Merchants   3:20
8.   Hallows Eve (Including Routine)   8:05
Lоcаtion: Serbia
Thanks for Restless 1st pres!!! To me it sounds much better than Price Killer version. Restless cd has much clearer sound.
What is wrong with Restless cd? You mentioned that is something wrong with the left channel on some tracks? I listened carefully and I could hear abnormalities.
Yes there are tons of dropouts on the last few tracks.
Everhard, :crazy: Спасибо :thanx:
Звук отличается
Мдя... Стекло-стеклом.
Хотя, явно, такой утробный звук и был записан на мастер-ленту.
PostPosted: 16 Jan 2016
Lоcаtion: Serbia
Price Killer is vinyl transfer, crackles could be heard, that's why it doesn't have drop-outs
А?
Это как? Как это так?
Лёнь, чем склеить флаки, что бы куй соответствовал? А то не могу образ заболванить. :scratch:
Не услышал я там виниловых артефактов. :scratch:
Lоcаtion: Serbia
Listen to the last song Hallows Eve at the very beginning in intro. It's extremely cleaned record transfer.
чем склеить флаки,
CUEtools'ом
Price Killer
Restless-Metal Blade
:scratch:
Виталий, скачай sox.exe
Он тебе все равно понадобится дле preemphasis. 'очень полезный горшочек'
32warlord1 wrote:
CUEtools'ом
Спасибо, Володь! :thanx:
Не, Лёнь, не нужон он мне. Не хочу мусорить комп, к тому же все цыды с преэмфазисом я слушаю на цид-плейере, и вряд ли когда перейду на каталоги на компе.
Я даже свои оцифровки слушаю на цыде. Ну со временем может железный медиаплейер музыкальный приобрету, но тока для слушанья хай-реза, а там преэмфазиса нету. :scratch:
Lоcаtion: Serbia
I listened to once more price killer version. What is strange crackles are present on intro only. They probably took these sound effects from vinyl. Album is not vinyl rip, probably tape with a lot of hiss.
Metal blade cd is much better than RR version. Thanks Leonid once more for both versions !!!!
Виталий, на трекере есть переиздание от Metal Blade от Марка. Звук идентичен моему. Проверено. Если тебе смещение не важно, то можешь использовать тот образ.
