It is currently 16 Feb 2019
Post new topic Reply to topic  [ 90 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 30 Jan 2015
Exciter (CA)‎ - Long Live The Loud (1985)
1. Fall Out 1:55 Instrumental
2. Long Live The Loud 4:18
3. I Am The Beast 4:50
4. Victims Of Sacrifice 4:59
5. Beyond The Gates Of Doom 5:15
6. Sudden Impact 4:03
7. Born To Die 6:02
8. Wake Up Screaming 10:00
В розыске чешское издание 1991 года Globus International, #210051-2311.
http://www.musik-sammler.de/media/15342
PostPosted: 11 Mar 2015
Lоcаtion: Нижний Новгород
:fingal: нефигасебеничегосложного :shok: ...в общем че то делаю, что получится посмотрим :fingal:
подпись...
Короче ничего не получается по тем инструкциям которые описаны в ссылках (или я че не так куда нажал) :cry: ...собственно по рекомендациям последним нажимаю финиш как там учат и появляется окошко с надписью "Анализ. поиск зазоров перед треками" и висит оно, это окошко, уже целый час и ничего не меняется :vic: ...не судьба видать с flacами :( ...нет что ли попроще какой проги для создания образа диска ?!
подпись...
Есть, но EAC - негласный стандарт в этом деле :pardon:
Ant, cHange the detection method.
There are methods A B and C. TRY ALL OF THEM. If doesn't work, change from Secure to accurate and try again all of them until one works. If none works, try inaccurate.
PostPosted: 12 Mar 2015
какой метод определения зазоров выбран? (меню EAC - Drive Options - Gap Detection)?
PostPosted: 13 Mar 2015
Все еще раз перепроверил, сменил эти методы поиска зазоров, кажись "понеслось" создание flac'а ...один вопрос остался: Я, как и написано в инструкции, сделал перед финишем так:
1. "Выполните команду меню Действия->Протестировать и скопировать образ, создав индексную карту (Cue Sheet)->в сжатом виде..., как показано на рисунке":
но там под этой картинкой еще написано:
2. Внимание! Для снятия рипа настоятельно рекомендуется использовать команду Протестировать и скопировать.
Собственно сам вопрос: Какое действие выполнять? 1 или 2 ? :vic:
подпись...
ты про сжатый/несжатый вид? не принципиально.
я всегда "граблю" в несжатом виде (wav), с "вавом" проще проделывать всевозможные манипуляции, тесты и т.п., а потом уже сжимаю во flac.
но если не хочется заморачиваться, сделаны все правильные настройки для сжатия во флак, то грабь сразу в сжатом виде.
Вот ОН ...мой 1st РИП ...Exciter 1988. Проверьте все ли так? Картиночки 600dpi внутри архива. Если все нормально сделаю так же 1985.
подпись...
посмотрел лог - все отлично. только AccurateRip еще бы включить (EAC - Параметры дисковода - Смещение и скорость - Применять AccurateRip для этого дисковода - поставь галочку).
У меня нет такой функции (галочки) :vic:
Точнее есть в самом низу, но она не активна.
подпись...
Ant wrote:
она не активна
EAC - Параметры EAC - Разное - Упрощенный режим для новичков - галка стоит? если да, то сними ее, потом можно будет включить AR.
Нету галки
подпись...
хм... видимо я уже подзабыл как это правильно делается. нужен какой-нибудь широко распространенный диск, который точно есть в базе. когда вставишь такой диск в привод - должно будет появиться окошко с приглашением настроить AccurateRip. разумеется, компьютер должен быть подключен к интернету.
ну а в принципе, рип и так нормальный, я уверен. AR - это просто правило хорошего тона (и дополнительная проверка).
Послушав совета повтыкал всякие (точней 2-х хватило) CD для настройки AccurateRip.
Pungent stench - Ampeauty не захотел признавать как keyCD, а вот Violator - Chemical Assault прокатил и по принятым настройкам вот что получилось:
Сейчас сделаю РИП Exciter'а 85 с этими настройками.
...88-й переделать? или оставить как есть?
подпись...
Переделай для полноты картины :oops:
Все переделал. Завтра залью на обменник оба альбома. Сегодня уже не успеваю к сожалению.
подпись...
PostPosted: 14 Mar 2015
Exciter - 1985 - Long Live the Loud (Re2005) забираем ЗДЕСЬ
подпись...
в свое время для активации AccurateRip аж три цыда понадобилось - перекопал всю коллекцию, пока нашел :crazy:
а вот к другому приводу только один!
Я так и не понял, по какому принципу идет разное коллич. дисков для активации ???
с перво-РИП почином!!! :lob:
Exciter - 1988 - O.T.T. лежит ЗДЕСЬ
подпись...
Спасибо, я старался :drink:
Если я правильно понял, то не обязательно было тратить столько времени на настройку EACа по инструкции?! Достаточно было найти этот самый CDkey и настройки получаются автоматически?! или все таки нет, только AccurateRip активируется? :vic:
подпись...
