It is currently 05 Jul 2026
PostPosted: 20 Nov 2009
http://www.megaupload.com/?d=M05DBGAE
Леонид, спасибо!
Эх, любимый альбом. Спасибо! :true:
Леонид, единственная поправочка:
Defeat audio cache : No
Make use of C2 pointers : Yes
В настройках должно быть наоборот! Это же касается и рипа Blind Illusion.
Расскажи подробнее. Если я поменяю, рипы будут отличаться?
рипы могут и не отличаться, Лёнь. но все же стОит поменять настройки, как советует Андрей - это общепринятый стандарт. и тогда ни у кого никогда не возникнет вопросов по качеству твоих рипов.
Без проблем. Но объясните мне, на что влияют эти 2 настройки?
не помню уже в чем там суть с С2. но расскажу про кэш. ЕАК в аккуратном режиме считывает каждый сектор диска минимум дважды - и сравнивает полученные результаты. если они совпали - тогда двигается дальше. если не совпали - перечитывает столько раз, сколько нужно. но если включен кэш привода, то повторное считывание не производится, а берется из кэша. т.е. если это место прочлось (вдруг) не корректно, то эта ошибка уже не исправляется.
конечно, не все приводы кэшируют данные (и вполне возможно, что в твоем случае это как раз так), но если указать ЕАК-у, что привод кэширует данные, то он отключит использование кэша - и это гарантирует качество рипа на любом приводе (вне зависимости от того есть ли кэш у этого привода или нет).
Я все вспомнил. У меня все правильно. Для каждого драйва свои установки. У меня их 3 драйва. 2 на большом компе (Pioneer и Plextor) и 1 (Matshitadvd-R UJ867 HA13) на MacBookPro. Способность C2 только на Плексторе и на Matshitadvd. Соответсвенно некоторые из них кэшают (не помню какие). Я не однократно сверял рипы между собой со всех 3х драйвах и никогда не было проблем. Т.е. рипы были идентичны на всех 3х. Пионер не способен на С2 вот он и читает 2жды.
так в том-то ведь и дело, Лёнь. не важно, есть ли у конкретного привода С2 или кэш. если выставить настройки так, как предлагаем мы (Defeat audio cache : Yes | Make use of C2 pointers : No), то рип будет идеальным на любом приводе. эти настройки УНИВЕРСАЛЬНЫ - потому и используются на всех серьезных лосслесс ресурсах как стандарт :pardon:
Собственно, Олег всё сказал. Про отключение C2 я добавлю инфу с сайта о EAC:
Если же ваш привод поддерживает определение ошибок C2, это приятное дополнение, которое значительно увеличивает производительность, ведь EAC будет считывать каждый сектор только один раз вместо двух, чтобы определить ошибку. Тем не менее, некоторые приводы врут, сообщая, что поддерживают распознавание ошибок C2. В этом случае процесс извлечения проходит быстро, но абсолютно неточно.
Вы можете проверить правильность определения ошибок C2 вашего привода, вставив в него сильно поцарапанный CD и использовав функцию EAC по тестированию C2. Почему поцарапанного? потому что чистый CD не выдает никаких ошибок! Щелкните на кнопке 'Examine C2 Feature...' для запуска теста. В зависимости от расположения ошибок на диске процесс может занять несколько минут. Если EAC сообщит, что информация об ошибке C2 найдена, вы можете быть достаточно уверены, что ваш привод поддерживает определение ошибок C2. Однако здесь возникает проблема: некоторые приводы действительно распознают ошибки C2, но делают это неправильно: сообщают об ошибке, когда ее нет, и наоборот, пропусают настоящие ошибки. Ясно, что определение ошибок C2, повышая скорость извлечения, также снижает его точность. Проверить степень достоверности этой функции привода довольно сложно, так что, если вы хотите 100% точного результата, лучше отключить эту опцию, даже при условии, что ваш привод ее поддерживает.
PostPosted: 21 Nov 2009
Да. Я именно вставлял сильно поцарапанные компакты. Plextor вообще считается самым лучшим драйвом. Но если проблемы, я тогда буду гонять с Пионера.
Леонид, обрати внимание на последнее предложение в статье про C2.
Так не проще ли одни и те же настройки на всех приводах выставить? Во всём мире так рипают. Будет только лучше ведь. Дело-то не в проблемах, а в уверенности правильного рипа. Blind Illusion проверился по базе AR - с ним всё ок, а этого диска там нету, поэтому и уверенности нету, верно всё с ним или нет. Народ ведь не знает какие где сидиромы, что у них за особенности - они смотрят на настройки рипа. А когда рипов качается помногу, разбиратсья с каждым отдельным случаем очень геморно, поэтому с универсальными настройками проще всем - и релизерам, и качающим. Хуже-то оттого, что так выставить ведь не будет!
Ну я ж говорю буду с Пионера гонять, т.к. он не имеет С2 по умолчанию. Просто Плекстор перегружать не хочется. Это раз. А во вторых я с этими настройками гонял в Technical Ecstasy группе (все аудио вокруг и около Black Sabbath) и ни у кого не возникало проблем.
Ну пусть. А проблемы в случае рипов - понятие очень широкое. Кому-то достаточно, чтоб на слух было всё хорошо, а кому-то важно чтоб всё до сэмпла было как на диске со всеми гарантиями. Это мы тут все свои, может друг другу на косяки указывать, а где-то это не принято, где-то релизеры обижаются... и т.д. На известном Мetal Madness к примеру такой рип бы не приняли, там жёсткие правила.
Мне важно, чтоб до семпла было как на исходнике.
Тогда ставь на всех приводах настройки как мы с Олегом говорим или рипай с этими настройками на Пионере.
PostPosted: 22 Nov 2009
Проверяйте/сверяйте. Я готов съесть свои трусы, если вы найдете разницу.
Вот
EAC extraction logfile from 21. November 2009, 18:54 for CD
Atrophy / Violent By Nature
Used drive : PIONEER DVD-ROM DVD-106 Adapter: 1 ID: 1
Read offset correction : 102
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Use compression offset : 2257
Other options :
Filename N:\ToCD\Atrophy - Violent By Nature.wav
Peak level 84.4 %
Range quality 99.9 %
CRC B71FE14A
No errors occured
А вот и сам flac.
http://www.megaupload.com/?d=FFYY4HA2
Kуй на куй не нужен. Уже есть.
:shok:
Хотя... гаслтук у нас уже летом ели. Так что трусы явно быстрее переварятся :dance:
metaleonid
Разговор ведь не о том, что обязательно будет разница, а о том, что при не очень удачном диске она может быть. Спасибо за правильный рип, сравним.
